Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5993371
Concord
23.11.2008 р. відповів для Andrey72
А я только подтянул ту гайку и все перестало секти)))и никакого герметика я немазал)
Concord
23.11.2008 р.
Ну вот и выпал первый снег етой ночью и на утро получился гололед!Я прогрел мопед и выехал)резина стоковая некудышняя после 6200км пробега.Зад мопеда носит когда немножко газу даешь но передок на удивление держится нормально.С утра при -3 завелся стартером без воздушной заслонки.Ну я как всегда зимний сезон  на дороге пару раз крутонулся,развернулся на скорости и нормально но качество резины.... 19_negative
Поставил белый габарит и в приборку белую подсветку)получилось вроде норм)только фоткал телефоном а телефон красный ссвет несильно распознает.Фотки есть но на выходных следующих с цифровика пофоткаю)
23.11.2008 р. відповів для uadred
не знаю как усузуков, но на скутерах китайческих - 0,08-0,12мм по мануалу. 0,05 по моему только на FMB встречается. начни с 0,1 - покатаете чуток - послушаете. цокотят али нет.
sashastuudent
23.11.2008 р.
У меня проблема, успокоитель цепи разломался, в городе я таких не нашел и под заказ их не возят, пробовал заменить подшипником, но ничего не подходит, нашел в интернете самодельный для явы(http://jawa350.at.ua/forum/13-50-1) может что то подобное подойдёт для актива? ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? 02_sad
23.11.2008 р. відповів для Tosha443
Tosha443 а ты на ней пробовал ездить или стесняешся 03_biggrin
23.11.2008 р. відповів для pochta23411
не, не пробовал. я у себя ее не поставил - у нее немного меньше посадочное(не налазит) и металл в лучших китайско-украинских традициях "зачем г.. делаете - а зачем вы его покупаете?". Она тоньше обычной миллиметров на 5. и мне надо было тягу немного поднять. поэтому поставил на 14.
Может в следующем сезоне и поставлю, попробую. У меня под конец сезона не хватает времени с мопедкой возится - надо везде успеть поездить. Делаю только плановые ТО.
На актив, я думаю, можно попробовать 14 на 36 поставить - там всего хватает 17_wink . Звезда на 36 у нас стоит 35грн и она заводская. Так, видимо лучше будет.
Concord
думаю на 38 поставить!как такой вариант?
Ну для эксперимента  я думаю подойдет   пару км  я думаю она выдержит.  Личка у тебя уже есть  живу я в самом центре  с этим вопросов не будет. А если Актив покажет норму  найду  *железную* 20_drinks
MVI
23.11.2008 р. відповів для Concord
Я также заменил все лампочки в приборке на светодиоды,на подсветку белые-но у меня видно и указатель топлива и одометр.
на повороты-белый по одному.
дальний -синий один.
Сейчас ксеноном занялся,пока получилось так:ближний и дальний /испытывал пока в квартире/
23.11.2008 р.
Может быть я придираюсь, (но после минимокика Рига, на котором ездил лет 15 назад Больше ни на чем не ездил) но мне кажется что в районе регулировочного винта сцепления как бы что-то цокотит. Пробег то всего 175 и режим обкатка соблюдаю. Кто что знает подскажите пожалуйста. Так вроде изменений в работе нет норм.заводится, передачи норм переключаются.
Concord
23.11.2008 р. відповів для MVI
у меня тоже видно и одометр и уровень топлива.А вы какие светики ставили в приборку?
Concord
24.11.2008 р. відповів для MVI
Лучше бы было замно различить кснон с галогенкой на черном фоне,хотя у вас ксенон 4500К,то разницы практически незаметно,только дорогу лучше видно да и в туман или снег лучше ехать.
Актив в квартире зимует?ето хорошо,ему тепло будет)
Кстати я ставил галогенку с цоколем и Н1 и Н3 так Н3 лучше стает да греет оптику не так как с цоколем Н1,потомучто лампа короче чем с Н1,да вот и ксенон наверное буду покупать именно с Н3)))
Змінено: 25.11.2008 р., Concord
24.11.2008 р. відповів для Andrey72
Насколько громко цокотит? Открути крышку и посмотри, затянута ли контргайка винта регулировки..
Еще может из-за
Пробег то всего 175
ИМХО после обкатки двиг выйдет на номинальный режим работы и  сторонние призвуки пропадут
Охота пуще неволи...
24.11.2008 р.
Вот поездите с синими габаритами, белыми поворотниками, еще красные вперед поставте! Поймают вас ГАИшники, впаяют от 340 до 425 грн штрафа и будут правы! 13_evil
Сейчас они за это взялись очень усердно, с машин все такой тюних снимают...
Такие переделки гораздо хуже заметны во время движения! Это же безопасность, ваша, в первую очередь! 21_umnik
Пардон, что грубо 16_roll
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Змінено: 24.11.2008 р., Hurricane
У тебя мануал по Активу есть.  Еслинет читай ветку гдето была ссылка.
24.11.2008 р.
Хочу заказать шлем и кофр Louis Topcase 37L http://www.louis.de/?media=katflash&topic=artnr_gr&artnr_gr=10024109, вот только не знаю станет ли он на актив?
и ету сумку заодно недорогую может заказать для дальних покатушек http://www.louis.de/_3085e3e571dec32e9f27b4931f932c46e8/?media=katflash&topic=artnr_gr&artnr_gr=10024010
25.11.2008 р.
Возможно заменить аккумулятор на конденсатор? На минсках так делают.
25.11.2008 р. відповів для GOGI
Да можно, если он будет 1-10 фарад.
Concord
25.11.2008 р. відповів для DED
а что можно даже так?класс.А заведется ли моп через 5 дней простоя на холоде?и сколько раз тогда получится крутонуть стартером?
25.11.2008 р. відповів для Concord
Поднесешь 4.5в батарейку, кондер зарядиться и стартером заводишь.
Видел такое на самопальном минитракторе, правда кондер был 10 фарад и весом кг эдак 10 и размером с пол-ведра!
