+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5992657
20.11.2008 р.
А я, двигатель не консервирую! Просто раз в месяц, запускаю, прогреваю и ....до следующего месяца! Правда аккумулятор забираю домой.
20.11.2008 р. відповів для DED
Я также не консервирую двигатель. Все что я сделал это снял аккумулятор и буду раз в месяц подзоряжать его, хранится он у меня в подвале там сильных морозов не бывает. Заводить прогревать не собираюсь, разве что будет тепло выеду прокатится. А так пусь стоит до следущего сезона.
Змінено: 20.11.2008 р., andryha1995
21.11.2008 р. відповів для andryha1995
 Поддерживаю, в любое время можно поездить, зима-то у нас не суровая
21.11.2008 р.
пытался найти звездочку на 15  и никак  кто знает подходит  альфовская на 15 или нет кто ставил? 06_question
21.11.2008 р.
Кстати тоже ищу на 15 и на 16 - хочу понять разницу. тока или закаленную (потому как белая уже овальная и стираеться быстро) или расскажите как закалить белую-новую? )))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
21.11.2008 р. відповів для pochta23411
с дельты, альфы звёзды подходят на актив,  спорт - проверенно (двиглы почти одинаковые), у нас на барабашово были на 14,15,16.
У меня стоит на 16 - для одного просто самолёт, для двоих лучше 14.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
21.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Почему так? Неточность толщины щупа по всей площади чтоли? или как получается?
Нет, пластины по всей площади одинаковые, вот только набор по толщине разный; за 7гр-0,05 -0,1 - 0,15 и .т.д., а за 35 гр.- 0.02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08 и.т.д
Нужно брать последний.
21.11.2008 р. відповів для Tander
Насколько я соображаю в металловедении  не всякий металл закаляется.    А  если перекалиш то  за один рывок можеш все зубцы снести  и тогда последствия прудно  предугадать,  куда поидет цепь.  Вобщем  лучше напрягись в сторону поиска 18_good
21.11.2008 р. відповів для Concord
Насчет штрафа   по синему габариту не уверен а вот читал статью и в ней  говорилось что синий цвет вводит в заблуждения глаза, трудно определять  расстояние.  на досуге проверь, интересный фокус. 03_biggrin
Насколько помню ПДД транспорт должен быть оборудован белым спереди и красным сзади габаритными огнями. Не синим, и не зеленым. У меня белый светодиод 4-х кристальный. Пока не цеплялись.
никак, низкосортную сталь не закалишь.
Охота пуще неволи...
Ну на 15 у меня вообще не металл. Не ну металл наверное - блестит, магнитится, 03_biggrin  но при попытке установить ее на вал звезда ощутимо поцарапалась и видны опилки металлические. И это просто от прокручивания ее по валу рукой! маркировки нет.
Хочешь попробовать? могу презентовать 01_smile  координаты в личку, а то получится как "Лесбийский чат на далеком американском сервере." читал историю? если нет - вот - http://last-nadejda.livejournal.com/8827.html
22.11.2008 р.
Появился странный звук при работе киком когда лапка находится внизу слышен звон негромкий но раньше его не было, может клапана но движок работает нормально. Также изменился звук стартера подскажите плиз что делать 05_shok
22.11.2008 р.
ППЦ жалобы пошли!  03_biggrin  Видно, что конец сезона!  17_wink
22.11.2008 р. відповів для Shlang
Э ты лучше скажи че делать-то нада  20_drinks
все накрылся твой мапет. мож выкидать =) 15_badgrin  шутка..
мож акк подсел... а звук на шо похож? тиканье или клацанье гормко или нет. при работе не клацает?
50=>125=>650=>50 =>400...
А у тебя  масло в двиге норма. Может менял. 06_question
22.11.2008 р.
На моем Активе из под правой декоративной крышки подтекает масло( точнее из под регулировочного винта сцепления, который находится под этой крышкой) Подскажите пожалуйста, это так и должно быть или может надо подтянуть стопорную гайку.Пробег всего 175км (пока конечно 01_smile )
22.11.2008 р. відповів для Andrey72
У  многих  оттуда подтекало   не переживай  не  получится устранить  поджатием  отреж   1 милиметр    от кембрика   подходящего  диаметра  и поставь перед  гайкой.
Открутите немного гайку и промажте герметиком для двигателей, дайте ему подсхнуть минут 15 и смело можете затягивать болт. Усе и проблема решена.
22.11.2008 р.
Сегодня закончил сезон  02_sad  02_sad  02_sad  Законсервировал и поставил в гараж. Возращался из гаража на маршрутке, так непрывычно, месяца четыри в них не ездил. Теперь жду-недождусь весны.
