+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6037900
Concord
19.11.2008 р. відповів для razor
если одну на 36 ватт светить будет хуже,проверено.рассматри мои варианты.сам понимаю дорого ксенон НО безопасность 18_good крутизна 18_good  26_newrussian
19.11.2008 р. відповів для akella
проставку сделай и не парься
тобто??????????????? 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
Concord
19.11.2008 р. відповів для kustya
ета проставка  подымает амортизатор и недает такого ефекта как у тебя.Ето ефект того что колесо недостает до того места с каким оно касалось раньше.
19.11.2008 р. відповів для Concord
а на залом вона не буде йти???????????????
Concord
смотря с какого металла будет сделана проставка.кто ставил проставки еще не жаловался
а якої форми вона повинна бути??????????????
якшо маєш фото кинь плиззззззззз 16_roll можна на мило kustya@ukr.net
Concord
фоток нету(да и крепления амортизатора на спорте я незнаю какое)цель етой проставки поднять амортизатор)ктото выкладывал фотки когдато)непомню уже,поищи через "поиск",должно найти
тобто сюди їх ставити??????????
Concord
а на спорте разве такой аморт стоит?Кого знаю все стандартные проставки(ставили на хонду дио и такт)то ставили снизу.Даже на автомобилях снизу ставят.Но если снизу места нету,оно то есть но ятобы непортить внешний вид то прячут под пластик(например на активах и куббайках).
Я же незнаю как на спорте установлен аморт,не изучал, так что смотри куда ее лучше поставить)
19.11.2008 р.
я тут подумав.......    а якщо відрізати верхнє кріплення і доварити вставку десь хочаб см 3 м???????????????
Змінено: 19.11.2008 р., kustya
19.11.2008 р. відповів для pochta23411
спасибо за подсказку, был забит жиклер холостого хода, продул , отрегулировали клапана и работает как часики, кстати ты правду писал, ничего сложного в этом карбе нет, теперь еще осталось самому попробовать отрегулировать клапна , и всё) поставил обратно родную прокладку пластмассовую, правда кольцо не родное, когда зажимал карб, отломало ухо на патрубке, пришлось новый покупать, а он стоит 45 грн у нас(
19.11.2008 р.
тобто так
2.73 кБ.
19.11.2008 р.
хто чоче побачити моє падіння і почути звук мого прямотока прошу.
206.66 кБ.
19.11.2008 р. відповів для skif
Рад за тебя  SKIF   главное  теперь свои  уши не отморозь 03_biggrin    А насчет клапанов  там  главное ключик  хороший и чез пару раз ты будеш без щупа выставлять,  как профи.  удачи 20_drinks
Concord
Присоеденяюсь)главное поверить в свои силы и ты все отрегулируешь(я сам думал сложно будет клапана настраивать но потом почитал пару раз регульнул получилось!)удачи)))
уши не проблема01_smile купил сегодня второй шлем, с подстёжкой, типа воротника, правда вынужденно купил, до того места где ремонтировал вайпера подвез знакомый на газели, шлем дома забыл, без шлема ехать домой побоялся , пришлось покупать, да в принцыпе я и собирался, жене нужен, вот как раз и будет второй шлем01_smile
легче надо было с болтами и гайками =) я уже в этом убедился... 21_umnik
50=>125=>650=>50 =>400...
akella
проставка на спорт ставится на крепление маятника и нижнюю часть аморта. Массивная, к материалу особых требований нет. общего удлиннения 3-4-5 см.
akella
Без нормального щупа - настраивать беспонтово. УШИ В КЛАПАНА НЕ ЗАСУНЕШ. Кстати, даже после затяжки контрирующих гаек желательно пару раз проверить зазоры с проворотом колена.
Нормальный щуп стоит 35-60 гривен. Многие на пиво с рыбой тратят в день больше. а минимально нормальный инструмент - залог долголетия скутинки(мотоконя)
Змінено: 19.11.2008 р., akella
кинь фото якщо є.
а на рахунок болтів і гайок це в мене вічна проблема особливо шпильки 01_smile  завжди думаю ну ще чучуть........   а вони як на зло лопають 02_sad
