+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5937608
12.11.2008 р. відповів для Xarlamich
я наполовину пустые банки встречал. и автомобильных АКБ, и промышленых, и ничё, лечили, работатали... и справлялись со своими обязаностями
Знаем сами банки пересыпали , а теперь вникни в  такую тему  :   автомобильный   возьмем  50 ач    и ток  стартера  250--350 ампер , наша малявка        5ач   и ток стартера  под 100ампер.   Отсюда вывод  наш только чуточку  захиреет и  в ход пойдет кривой стартер.
ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ ЕЗДЫ  НА АКТИВЕ. 16_roll
Змінено: 12.11.2008 р., pochta23411
12.11.2008 р. відповів для sanhus
ЕЗдил по лесу и по канавам после дождя  в которих почти по подножки грязи, едет уверенно ,как танк, но нужно быть осторожным,т.к. при резком открытии газа заднее колесо легко уходит в сторону,хотя мне нравится иногда "подрифтовать" таким образом
12.11.2008 р.
А я на нем на рыбалку на море  ездил, по песку  не очень,  передок грузнет  если бы пошире покрышка, а вот по  кромке   прибоя(  там где  волны накатывают)  как по асфальту.  Нет такой горки на которую он быне выехал, только на руль надо ложиться а то окажешся внизу и на заднице. 26_newrussian
13.11.2008 р. відповів для pochta23411
Я правильно понял,что наш имеет стартерный ток 100 А?
Просто присмотрел хороший акум ис серии Дельта:
Delta CT12-5.0   12(напряжение)     5.0 а/ч     114(длин)     69(шир)     109(высот)     1.92(вес)     60(стартерный ток). О нем хорошие отзывы и габариты подходят.
cybercrime
Змінено: 13.11.2008 р., cybercrime
13.11.2008 р. відповів для cybercrime
Я  замерял в режиме  полной остановки,  немногим более  90 ампер   не было  динамометра  определить крутящий момент.Ради интереса.  Вообще чем  меньше эл двигатель  тем ниже его  КПД   так что нечему удивляться.  Когда  стартер  набирает обороты  ток около  50 ампер.
Пасиба, будем пытаться 20_drinks
А после этого надо еще регулировать холостой ход и смесь?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
13.11.2008 р.
Я тож на рыбалку ездил, вдвоем с братом + 2 удочки, 3 литра кваса, покушать, всякая мелочевка... после дождя и возвращались ночью - все классно, немного кидает зад на песке и в грязи, если много газу давать, а так - просто отлично  03_biggrin
На машине туда в жизни не проехали бы 17_wink
13.11.2008 р. відповів для Hurricane
Вообще то на зиму холостой ход надо бы немного увеличить  легче будет его прогревать .
Вмнтом который без  головки  находиш  самые большие обороты  которые можно достичь. Это винт качества смеси.   Потом  винтом который с головкой  уменьшаеш обороты до минимально устойчивых.  и снова винтом качества  подбираеш   оптимальный вариант.
Когда  за счет винта  качества  обороты уже не подымаются  регулировка закончена.
можеш  установить  хлолостые  какие тебе нравятся   правым винтом. .
Вобщем эта тема  уже была   раньше  хочеш полистай  ветку. 20_drinks
Та у меня и так пока прогревается намана, завожу всегда с кика, подкладываю 50 копеек под рычажок подсоса, и так пару минут грею, даже не добавляя газ сразу держит холостые, помто вынимаю 50 копеек и еще пару минут грею просто на холостом 01_smile
Только когда очень холодно приходится немного подгазовывать, а то не сразу держит холостые.
А иглу решил поднять попробовать, потому что когда разгонишься, ну к примеру, до 60-80 и сбрасываешь газ перед светофором, то стреляет в глушителе.  16_roll
Соединение глушителя к цилиндру подтягивал, вроде нормально, оттуда не должно подсасывать, хотя может прокладке какой-нить хана...
Concord
у меня тоже стреляло из глушителя я поднял иглу и все стало нормально и отрегулировал карб а то свеча была белая.Говорят что ето то что смесь переобогащенная и бензин еуспевает сгорать и его выкидывает в выхлопную и там он догорает и получаются хлопки.
Нет нет.  Это разные вещи  среляет в глушитель это одно, а пропускает прокладка это  другое.  Когда проускает прокладка то более громкий и резкий выхлоп  но постоянный а вот если стреляет то толькона определенных режимах.  И  причины такие  слишком бедная смесь,  клапана  зажаты   или свеча.  Смотри  цвет  свечи,  изолятор должен быть как кирпич  или  близкко к этому 03_biggrin
Если свеча белая смесь бедная   надо поднять иглу  если  черная то богатая иглу отускаем.
Змінено: 13.11.2008 р., pochta23411
на счет выстрелов из глушака. я думал че подсасывает де глушак соед с цеилндром. там же прокладки нема... вырезал с азбеста. серавно стреляет =)) мож попробывать устранить настройкой карба?
50=>125=>650=>50 =>400...
13.11.2008 р.
Сергей:
Интересует вопрос по обязательной регистрации скутеров: необходима ли будет регистрация скутеров с объемом двигателя до 50 кубиков? ели да, то с какого числа и нужно ли будет как на автомобиль проходить тех.осмотр?
Сергей Коломиец:
Регистрация будет с 1.01.2010 года. Прохождение техосмотра для мотоцикла не нужно, но права нужно будет получать.
это был задан вопрос начальнику Департамента ГАИ МВД Украины генерал-майору милиции Сергею Коломийцу на веб- конференции, вот так вот, получается нинешняя регистрация не законна.............делаем выводы .........
13.11.2008 р. відповів для razor
На свечу я погляжу и всю правду раскажу. :helloween: Сориентируйся по свече  она не обманет 20_drinks
13.11.2008 р.
Ага, понято, будем выкручивать и смотреть свечу 20_drinks
А там по результатам решать что делать 01_smile
Хотя сцыкотно немного, накрутишь там че-нить, а оно потом вообще не поедет :uops:
А вот еще такая штука, колесо заднее у всех нормально снимается? А то я хотел, но видать при сборке не той стороной вставили ось, и когда гайку откручиваешь она вытягивается в сторону глушителя... Т.е. чтобы снять колесо надо сначала глушитель снять. Шопапало 25_spiteful
Надо наоборот поставить   15_badgrin
Concord
да ось заднего колеса у всех так установлена.Я провтыкал и забыл перевернуть ось чтобы не снимать глушак при снятии колеса заднего.
За карбюратор я тоже боялся чтото настраивать но благодаря инструкциям ДЕДа я настраивал и себе и знакомым.
13.11.2008 р.
Всем приветище! Поделитесь опытом с какого конца начинать снимать пластик чтобы до акомы добраться.И вообще долго с ним возиться? А то надо хоть глянуть на аком чё там хоть китаёзы натворили. Я позаглядывал и хз откеда начинать ломать!  01_smile
13.11.2008 р. відповів для sanhus
откручиваешь 2 болта шо жирными стрелками и вытягиваешь кусок пластмассы по стрелке . ну кароче там разберешься куды тянуть =) там акк.
Concord
13.11.2008 р. відповів для Tander
кстати фотка,кульный кофр.За сколько покупал а то я непомню и сколько литров его обьем?.Шлем влазит?тороштит или нет?
13.11.2008 р.
С пасибо за совет!
