Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6004613
Concord
11.11.2008 р. відповів для uadred
зачем тебе перезаряд?перезряд на дельте на стоковых комутах есть.почитай ветку експерементальные реле регуляторы.там подробно описано как его сделать......
11.11.2008 р. відповів для Concord
Можеш  блин  точнее экспериментальные реле регуляторы.  Все ветки порыл такогоне нашел,  13_evil
Concord
11.11.2008 р. відповів для pochta23411
можно и без блин!я обидчивый.Сейчас найду ссылку кину.Вот принимайте и изучайте.Там 35 страниц.....вобщем читайте все кому хочется чтото узнать о РР
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Змінено: 11.11.2008 р., Concord
11.11.2008 р.
Сьодне купил на выходных буду ставить 17_wink
Мотор любе гарі))
Concord
03_biggrin лови
129.14 кБ.
11.11.2008 р.
Спасиба за схемку  20_drinks
Ставить буду в верх кофро наподоби как и в незу но думаю вырезать отверствыя у крышке кофра и над отверствиям поставить сполер из оргстекла .чтоб было перехожым лутше слышно 03_biggrin
Я так подумал что вместо реле регулятора можна поставить кренку регулируему и выставить нужное напряжения для зарядки 17_wink
Мотор любе гарі))
Concord
Спасибо тому кто ее раньше выкладывал.По етой схеме я сигналку подключал и получилось.Хотелось бы чтобы ты сделал такое если надумал и как оно в действии.Генератор потянет всю музычку на твоем звееныше?
11.11.2008 р.
Скажите люди добры, а обязательно менять топливный фильтр? хД   не в нем ли проблема моего змея что он не заводится? :Р
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
12.11.2008 р. відповів для DED
Проверял постоянно - раз в неделю где-то... поражало больше всего то, что затягиваешь, зажимаешь лепестки, ставишь на болту меточку отверткой чтоб посмотреть - откручиваються или нет - через недели две - рисочка там же (т.е. болт не крутился - да и сложно это при прижатом к двум гряням лепестку) а болт болтаеться..... смотрел сегодня фиговину эту - к которой прикручиваеться звездочка - 60 грн... так что если не смогу выкрутить - буду новую покупать...
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
12.11.2008 р. відповів для Tander
Это надо делать сразу после покупки! А теперь резьба разбитая и не держит. Выход - или перерезать резьбы на 10 или12, или новый диск.
так с самого начала и проверял да подтягивал. Сейчас визуально резьбы нормальные - ничо не слизано, не покоцано.... болт сидит в принципе с минимальным люфтом - как на обычной гайке.
Змінено: 12.11.2008 р., Tander
12.11.2008 р. відповів для Concord
на бескамерной резине проехал 2000. Менял только заднее. Подкачивал 3 раза01_smile
Concord
12.11.2008 р. відповів для GOGI
ну я наверное всетаки поставлю камеру,хотяхочется безкамрку но на шиномонтаже врятли ктото найдется ето сделать
у меня 80/90 кенда. Все стает без проблем. Дружбан на дельте поставил на перед 2.75 (стоковая 2.25) и все норм
Ты знаеш  у меня  есть идея не до конца продуманная  но помоему  не прохая.  Есть реле рагуляторы  на Жигулях к примеру ,  он маленький  и дешевый  к нему присобачить  симистор  и продумать как его подключить  и все.  По настоящему  он отключает обмотку возбуждения когда  напряжение превышает норму, а нам нужно чтобы он  закорачивал  обмотку генератора. Настроены они нормально  акумы с ними служат долго. 21_umnik
12.11.2008 р.
привет всем! вчера друг посоветовал снять и заменить фильтр бензиновый, ну или промыть хотябы. раскрутил я все слил бензин. расскручиваю его глаза были типа  05_shok . куча грязи и непонятной чепухи.... и сеточка скрапаль забита. я его промыл и на место поставил. также расскрутил на карбоне фильтр, типа "стоковой ямы", там де болт на 17. там тоже было немного грязи. это я его первый раз за 2.5ткм чистил. новый я брать не стал, т.к. он разовые. старий щас чистенький и думаю менять ео не буду. а так надо туда заглядывать раз ну в 1ткм минимум 0=)
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
12.11.2008 р. відповів для razor
я на новом бензо фильтре проехал уже 1000км,он чистый,наверное из бака вся грязь выползлаи теперь мопед недергает как раньше иногда подергивало
Concord
12.11.2008 р. відповів для pochta23411
ето такие РР которые на *девятках*стоят подойдут?а то у меня есть один с такой машины.
Их называют таблетка. Там   Я 120   Я 114  ну вобщем   где то  см  4х4   и толщ. 1см примерно  а напруга у них одинаковая подойдет любое.  Там  скорее  всего вместо   обмотки  возб.  ставим  сопротивление  ом 100-200   и от него наверное через стабилитрон  вольт на  5-7  и сопротивление   ом на 200   на управляющии электрод  симистора...Компоновка и радиатор  это уже  как развлечение.Что скажеш? 03_biggrin
У некоторых есть  переключение   на  зима-лето.
Змінено: 12.11.2008 р., pochta23411
Concord
Тогда не такое РР у меня дома лежит.Я несильно рублю в електрике но спаять по схеме еще попробовать смогу,а вашу идею в жизнь нужно пустить и опробовать на наших змеенышах.А вы такой опрос в ветке*рее регуляторы....*, на котоую я ссылку кидал задавали вопрос?Там точно ответят.)Я думал сделать РР такой какой обсуждали на той ветке.
