+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5995294
11.11.2008 р.
Как по моему, так аккум играет роль еще и соидинителя цепи,тоесть если поставить даже сдохшый акк то цепь замкнута и моп заведется,а если нет , то не заведется. Может просто достаточно соиденить болтающиеся клеммы или ето приведёт к смерти регулятора?
11.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
чет мне кажеться шо хай они себе просто болтаются... у мя без акка и при "болтающихся" клемах спокойно киком заводится =)
50=>125=>650=>50 =>400...
Мопед можно заводить с кикстартера, электростартера, а вот ты ещё писал с толкача! О_О Обьясни =) Ну я человек неграмотный в этом плане.....)))
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
11.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Ставиш 3-ю или 4-ю передачу,зажымаеш сцепление(нажымаеш лапку на половину) и тебя ктото толкает,или с горки, и при достижении какойто скорости -отпускаеш лапку переключения передач.
ну а как раньше та и сейчас делают? несоко способов: 1. включаешь 2ю или 3ю скорость при повернутом ключе зажигания и пытаешься толкать, пока не заведется. 2. включаешь зажигание набираешь разгон типа с горки или шо б  тя толкали и на ходу включаешь скорость, подгазовывая =) все оч просто =))) шоб легче  завести сразу лучше с 2й или 3й скорости =) удачи  17_wink
Concord
как заводить столкача?Я так заводил один раз с толкача!Берешь включаешь зажигание,включаешь 4 передачю и толкаешь и он заводится.все просто
Concord
11.11.2008 р.
Итак.Был сегодня на ринке и нашол резину КЕНДА 2.50 и 2.75,цена 150 и 170 соотвецтвенно.Приятная наощюпь и цвет да и качество исполнения лучше.Протектор очень похож на наш стоковый тот что на заднем колесе.Камеры нормальные по 30 гривен.Протектор выше от стокового на половину.Ето хорошо?Если брать то ето 380 гривен с камерами и покрышками.Думаю прикупить когда денежек насобираю,может еще какието варианты появятся.Искаг велокомп СИГМА но ненашол.Говорят были а сейчас никто их нехочет завозить.Что ставить МК05?Выложите фотки кто ставил.Я помню здесь ктото отчет давал что поставил на свой моп.Хотелосьбы увидеть ето чудо в работе.
Змінено: 11.11.2008 р., Concord
11.11.2008 р. відповів для Concord
Че серьезно?? И он так заводится? О_о Просто толкаешь вперед с включенным зажиганием на 4 передаче? О_о А насколько тогда быстро надо толкать? И вообще, эффективный этот метод? Ну допустим, легче чем с кика? У меня щас что-то с кика даже если раз 20-30 наяриваю не заводится(( дома, где теплее, градусов 20, заводился с первой тычки.. у других юзеров актива, которые тут писали, говорят даже при той температуре что на улице с первого раза с кика заводится.... так вот потом и интересует этот метод "толкача".. заведется ли с него при охлажденном двигателе?
Concord
Я столкача только один раз заводил.Всегда завожу стартером,киком непользуюсь.Столкача он заведется но я думаю что столкача заводить нестоит.Ето мое ИМХО.Столкача только в екстренных случаях пользовался и то один раз.Например если заводить столкача то думаю что те резинки которые стоят в заднем колесе быстрее разобьются и прийдется менять.А что у тебя со стартера незаводится?
С электро - потому что аккумулятор сдох, толи просто разрядился, наверное  при такой погоде он быстрее разряжается чем заряжается, когда включены фары(я днем всегда езжу с фарами ближнего света, чтоб типа замечали водители на авто) ... да и впринципе раньше он у меня с электростартера заводился сразу.. ща акума хватает чтобы немного прокрутить двигатель, секунды 3-4, но двиг не заводится.. с кика, незнаю, просто кручу кручу с него на улице, а толку ноль, бывает подхватит немного и моментально хлохнет.. 02_sad незнаю, когда дома пытался отрегулировать карб вроде нормально заводился с первой тычки.. на улице же вообще, долго стоят, минут 10 с кикстартера пытался, ничего не вышло 02_sad значит проблема не устранена.. значит не только холод в этом виноват 02_sad
а ты когда заводишь с кика, погазовуй, но не сильно, он тогда лучше хватает, а то если просто лапкой дергать, то конечно не заведешь. А ты подсосом пользуешься? слева внизу  на руле есть рычажок, вытягивае его когда заводишь дето на 70% будет егу намного приятней и лучше будет работать, когда прогреваешь, а потом закрой и все.
11.11.2008 р. відповів для razor
Газ пробовал(и совсем чуть чуть, и на 100%, и на 50%..) и подсос тоже(правда не 70% а до упора - получается на 100% лучше не вытягивать, заливает бензином свечу?)
вообщето карб настраивается на хорошо прогретом движке,так что нужно любым доступным способом завести двиг и дать поработать имнут 5-10, а потом у же регулировать
Concord
есть много проблем и есть решения.Ищи проблемы а мы подскажем.Незнаю но на активах идет процесс недозаряда аккума а на дельах и альфах наоборот перезаряда.Незнаю может у меня уникальный случай но аккум когда я последний раз мерял его напряжение то показал 14.9В,думаю нормально да и ниразу несадился.Ядаже пробовал его немножко подсадить но неполучалось.и свет дальний включал когда двигатель был незаведен но может немножко подсадил но неощутимо.робовал на выходных с кика завести так завелся с 3 раза когда хоодный был,а если стартером заводить когда двиг холодный то с первого раза. 03_biggrin
Итак.Был сегодня на ринке и нашол резину КЕНДА 2.50 и 2.75,цена 150 и 170 соответственно.Приятная наощюпь и цвет да и качество исполнения лучше...
Я уже тоже прикупил резину КЕНДА 2.50 и 3.00, но вот дилема - когда менять сразу при новой стоковой и 500 км пробега или объездить или проколоть случайно камеру, тогда и менять?
Если сразу, то новые стоковые - выбрасываются на запаску?
Сколько у тебя пробега и что посоветуешь?
cybercrime
11.11.2008 р. відповів для cybercrime
Во во,меня тоже этот вопрос интересует ,если на гарантии?
Змінено: 11.11.2008 р., Ozisan
11.11.2008 р. відповів для Ozisan
 Причём тут гарантия к покрышкам.Гарантию на двигатель дают.Если купил то меняй.Я купил когда пробил и испоганил покрышку.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
всмысле мапет на гарантии?? а им какая  разница то? вы повнимательней читайте  условия гарантии, на шо они расспространаются, а на шо нет. у мя гарантия токо на двиг и кпп. все.
Ну уже поздновато менять - в следующем сезоне. Сток - на запаску. Встречный вопрос - а зачем покупал, если ставить не собираешся? 17_wink  01_smile  а менять надо(раз уже купил) - стоковая как пластмасса.
и гарантия на шины не распространяется - расходник.
Concord
Пробег 6100км.Передняя покрышка почти новая,а вот задняя процентов так 80 износа.Думаю что зимой зад носить будет только так.
Ну ето зависит от вас.Хотите менять резину меняйте.Оченьмне хочется увидеть ваше заднее колесо на активе с 3.0резиной.я и себе думаю брать 2.75 или 3.0
