+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5937571
10.11.2008 р. відповів для Ozisan
Вот пожалуйста->
У меня такой стоял
Охота пуще неволи...
10.11.2008 р.
Пасиба за фото,хоть буду знать как выглядит,на всяк случай.
akella
А камулятор от портативной дневной лампы покатет? 03_biggrin 12v . (?)А
Подойдет однозначно. единственное , если быдеш при минус 15 ездить - у пастового будет емкость быстрее падать.
Concord
10.11.2008 р. відповів для atom
У мну такой стоит только надписи красные.А почему стоял?Ты уже поменял?
Мой   брат  поставил на свою табуретку   два  6 вольтовых необслуживаемых  4.5  А/ч   и хлопот с ним не имеет.
стартер крутит  нормально.  Не  вижу смысла  переплачивать спекулянтам  в тридорога.  Унас такой  6 вольтовый  стоит 25  гривен.  Единственное нужно смотреть  дату выпуска.
Змінено: 10.11.2008 р., pochta23411
10.11.2008 р. відповів для akella
Не.е.е при -15 я лучше в маршрутке,я уже при -5 каченею :spy:  А менять пока небуду,я так на будущее.
Змінено: 10.11.2008 р., Ozisan
10.11.2008 р. відповів для Concord
А почему стоял?
Мопедка на приколе уже, а аккум вот зарядил и занес в дом. Последнее время уже мало ездил и сигналка его почти посадила, еле крутил.
10.11.2008 р.
Что-то слабенькие на Активах акумулятори ставят,мой за два сезона ни разу не сказал-"Я не хочу крутить стартер!", надо что-то с етим делать :o
Concord
10.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
да мой тоже ниразу не сел даже после начинания холодов нормально с первого раза заводит,правда я гоняю на активе от етого он и получает заряд и несадится,даже сигналка несадит,хотя на машине за прошлую зиму уже один раз сел,даже ниразу некрутонул движек.
10.11.2008 р.
Парни а  кто из вас сталкивался  с электромопом.  По дороге на работу  я прохожу  мимо  выставки продажи  там скутэра моты и прочее. Мое внимание привлекла  одна табуреточка.  Внешне ничем не отличалась а вот выхлопной трубы нет. Я подошел к продавцу и он мне  расказал  что он  на электротяге.  Запаса хода   на 150- 200  км.  с одной зарядки   цветом  желтый  фара повороты  стопы как у всех .   Меня например он очень удивил.
10.11.2008 р. відповів для pochta23411
У нас в магазине Skymoto продается такой, сам лично катался на таком. Вот ссылка http://skymoto.com.ua/href&child_tbl_name=menu_roots92s15&template_number=5&id=523
Запас хода примерно 30км. про 150-200км. мало верится. Максимальная скорость при полностью заряженном акуме почти 30км/ч. Аккумуляторы в полике что очень хорошо, так как в электроскутерах аккумуляторы часто ставят в кофре и получается высокий центр тяжести, что влияет на устойчивость.
Следует понимать что на  Активах увеличена  степень сжатия 17_wink   и стартер  немного  слабоват  наверное.
10.11.2008 р. відповів для andryha1995
Ты  знаеш у   нас   совсем не такой    аккумы  в полике, нополик намного шире    и  ощутимо  там больше  мощность их  хотя в  150 км я тоже не очень верю  ну  а вдруг  там  ионо литиевые  аккумы  тогда все может быть.
Xarlamich
10.11.2008 р.
всем привет, вчера на асфальте поймал крупную канаву, в тёмное время суток, как на колёсах устоял не догоняю, переднее колесо спустило, диск правда не пострадал, а в камере аж 3 дырки все в одном месте. на покрышке следов удара нет. Ехал при ближнем свете с включеной протитуманкой, поставил старую, ещё совдеповскую, от Космича осталась. Генератор тянет аж бегом, и АКБ не ругается. Поставил под основную фару там где верхнее крепленее передней корзины, свет улучшился многократно. И нащёт кофра, зареплял я его с толстой пористой резиной между родной металической и багажником, держалось , как мне казалось надёжно. В кофре возил кейс с инструментом, дет 2,5 - 3 кг максимум, короче разлетелся моё КОФРА на две части аккурат по горизонту, ровнёхонько как кто ножичком отчикал. Такая вот лабуда.
Вы так ничего и не поняли  зачем смайлик. На  этом форуме  о кубатуре не говорят  или  от нее  не зависит нагрузка на стартер? Здесь таких которые не знают  что такое степень сжатия нет. Так что извините что написал так  что ВЫ не поняли. :o
10.11.2008 р. відповів для Xarlamich
 Если можеш  подробнее где  именно проходит  эта  трещина  надо знать где его  самое слабое место, соломки подстелить. 02_sad
Xarlamich
сантима 3-4 от основания, того что к багажнику крепится, это основная горизонтальная трещина, а те что вверх, их несколько, пара штук к замку, и к петлям крышки а остальное мелочи, так и кофр без трещин был, новыыыыыйй
10.11.2008 р.
Такой вопрос- почему когда предохранитель сгорел(тоесть акк отключен) то мот с кика заводится, а когда снимаеш акумулятор , то нельзя завести даже с толкача,или надо клеммы соединить вместе?
Спасибо за информацию. Я так понял что его ослабляют  отверстия  надо  их укрепить  пластинами  на эпоксидке или термоклее  а то не охота   деньги тратить попусту.  Уменя кофр  тоже на пористой резине я думал что  будет все ОК  теперь сомневаюсь 02_sad
