+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6005521
07.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
Итак, я сделал так как ты говорил, а потом уже когда завел двигатель, он только 1 раз заглох, потом я вот на холостом ходу стал немножко крутить эти винты, чуть туже подтянул качества, и чуть убрал холостых, вроде норм, не глохнет и не слышно почти провалов, которые были постоянно до этого =) Воздушный ваще абсолютно чистый я аж офигел, там даже пыли не было! Вобщем, я щас прикреплю назад заборник воздуха что защищает колени, и попробую на улице поэксперементировать уже на ходу =)  Если будет хлохнуть буду по чуточке отверткой покручивать винтики =) Если таки проблема снова будет та же несмотря на всё это больше не буду ничего крутить, и встретимся, окей? =) ну не сегодня конечно, договоримся =) кстати, ты можешь мне обьяснить что регулирует винт качества? Чтоб я знал что дает когда я кручу против или по часовой стрелке =)
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
07.11.2008 р. відповів для olegdn
Спасибо за советы, теперь хоть знаю, где карбюратор и свеча находится =) осталось только отыскать акумулятор для полного счастья, хотя после кручения другого винта на карбе даже того маленького заряда акумулятора хватает чтоб завести)) но это в комнате! Я уверен что на улице будет западло :Р
07.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Когда по - часовой-- то перекриваеш воздух и обогащяеш смесь, если против-часовой-- то открываеш воздух и обедняеш смесь, подробнее здесьhttp://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=40
Гммм =) попробую на этот раз повнимательнее, просто когда мне в прошлый раз обьясняли где этот магазин я совсем неправильно понял челоовека =) я подумал что маг уже после поворота, из которого выходишь на прямую к Черниговской =)
Еще на против есть магазин "Олимпиец"
Ооо, это я знаю =) это мой любимый маг, я там и гантельки, и перчи для пауерлифтинга и ракетки для бадминтона и наст тениса покупал =) а ещё там трос купил, что мопед не украли ночью =) ну это конечно несерьезно трос, но всё же, за 2 месяца не украли же=) а выбор там и правда маленький,помню когда ещё актива у меня не было, но уже выбирал себе чето эдакое(сначала хотел хонду дио, но когда увидел актива передумал) то увидел там шлемы по 130 грн, ща очень радуюсь что купил в Ямато совершенно другой, за 650 =) а то за 130 скорлупа пластмассовая, как и его стандартный кофр, который у меня в дребезги разлетелся, когда я ночью в день покупки актива ехал из Нежина в Киев(170 км) , я изза плохой видимости и неопытности в вождении притерся к срезанному асфальту, и вылетел на обочину, ну.. слава богу цел и невредим, ну ссадины были.. и не активе без побитого.. только кофр нафик, царапины на левом борту и левой части фары, и расшаталось зеркало, потом затянул.. а ещё была веселая история когда с кольца выезжал мерс, за которым я стоял)) ну он вроде газонул, и тронулся, я посмотрел налево и тоже газу, потом смотрю, а мерс уже затормозил)) поздно было, я клюнул его передним крылом :Р дядька вышел понегодовал и поехал дальше))))
Спасибо =) Значит по часовой обогащаю и трачу больше бензину, но двиг лучше крутится, а против это уменьшаю подачу топлива и увеличиваю кол-во кислорода =) Ясссно, =) теперь хоть такие мелочи буду знать =) казалось бы фигня, а незная этого мне пришлось в руках тащить актив в тот день когда это началось))
Не обязательно лучше,если переливает тоже не айс,так что нужно искать оптимальное положение.
Я на своем Хонду ДИО-56 протаранил
Хехе, как после этого дио и её хозяин? :Р сочувствую водителю дио :Р
По поводу карба-я это понимаю, что ШО ЗАНАДТО ТО НЕЗДРАВО 01_smile буду пробовать, если не выйдет, то будем пересекаться =) Ну всё, я погнал тестировать, че получилось на улицу =) Счастливо и ещё раз спасибо =)
Всегда пожалуйста! И одевай шлем 21_umnik
Я живу на поздняках, на ахматовой. могу в воскресенье после обеда к тебе подойти. где тельбин знаю хорошо. ТОка вот придеться к тебе идти пешком наверное - я колесо проколол сегодня, баллончик с герметиком не помог - видно холодно слишком, придеться его тут на выхи оставить. так что в принципе в воскресенье после обеда я свободен. до тебя от меня ехать мин 5-7 маршруткой. Шоб было спокойнее - на своем отрегулировал карб сам, отрегулировал клапана, перебрал поршневую и ходовую, много чего еще поделал - вставил диоды в приборку, фару на светодиодную ща меняю и пр. ДО этого долго занимался двухтактниками - всем знакомым ремонтировал )))
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 07.11.2008 р., Tander
07.11.2008 р. відповів для Tander
Кстати я себе вчера такие прикольные лампы в приборку сделал,шо аж нетерпится их опробывать,фотки выложыть?
07.11.2008 р.
И общий вопрос- ни у кого нет проблем с тем что кофр перекривает стоп-сигнал для водителей машын типа -"КАМаз"?
Приближается время холодов и надо думать о зимовке аккума.
Сегодня протестировал свою стандартную зарядку см. фото.
До зарядки напряжение на клеммах  аккума - 13,02 в.
Подключил параллельно цифровой мультиметр. В основном проверялось как отработает автоматика(т.е. зажжется с красн. на зелен ламп.). У спецов по аккумам проконсультировался, что макс напр.  Зарядки для 12 в. скут-стандартных аккумов должно быть не более 14.50(т.е. автоматика должна была сработать в этом пределе).
Снял акум, поставил на зарядку, примерно через 2 часа ламп. Зажегся зеленый свет при напряжении на аккуме(при зарядке) 14,43 в. – все Ok!
После зарядки напряжение на клеммах  аккума - 13,30 в.
cybercrime
Змінено: 07.11.2008 р., cybercrime
07.11.2008 р.
Подскажите - как-то можно увеличить мощность нашего генератора? или намотать еще одну дополнительную обмотку отдельную - для питания некоторых елементов - дабы не перегружать и так уже нагруженную сеть (я стоковые лампы головные 18 ватные поменял на 35 ватт - теперь вечером приезжаешь - стартер уже не тянет а даже те по 35 как-то маловато....) Вообще как я понимаю есть два решения проблемы нагрузки - первый - разгрузить систему диодами (например кроме приборки можно еще стопак сделать диодным) но диоды не дешевые блин - 20шт выходит 30-40 грн - а эти 20шт  с трудом заменяют 1 лампочку ватт на 35.... второй - может действительно помудрить с генератором? или может кто подскажет какой подходит?
проверь целостность прокладки между карбюратором и патрубком соединяющим карбюратор с цилиндром , она черная цветом, типа пластмассы, если она повреждена то карб не будет реагировать на регулировку, так как подсасывает воздух
07.11.2008 р. відповів для skif
Харош вам уже за прокладку говорить проблема в другой прокладке  03_biggrin Не обежайтесь но прокладка не всегда в етом виновата .
Мотор любе гарі))
Офигеть =) как мир тесен, там живет моя девушка и одногрупник О_о :Р
Уфф капец, хотябы не пострадал? Не упал? Хотя я как то было на спущеном переднем жал 70 =) То соседи спустили за то что ставил в парадном на 1 этаже =) Так я не мог вдуплить, чего ж руль так носит на 20-35 км) а потом разогнался до 50 и норм... очень удивился, только под вечер заметил что колесо спущено, хорошо, что за это время не успел деформировать диск, продавить камеру...01_smile
Прикольно.. я б тоже свой так бы доводил до хорошего состояния, если бы разбирался, ну может потихоньку с такими поломками буду набираться опыта, и когда подойдет уже время к решению покупки чего то чудок помощнее, но конечно же очередного пробочника, то уже буду что-то уметь =) Я бы тоже с удовольсвием сделал бы себе фары на сверхьярких светодиодах.. =)
Впринципе было бы неплохо..сегодня пробовал на улице, вроде норм ездит, но заводится тяжело, но я это оценил как из-за холодно, хотя.. у меня он раньше с электростартера даже на таком холоде сразу же заводился, правда почти сразу и глох, но на 2-3й раз уже держал холостой вроде.. вобщем конечно будет супер, если ты посмотришь, заодно может заметишь что что-то не так, посоветуешь вообще что-то полезное =) самое главное и самое желанное для меня это научиться это всё делать самому =) но тут я уже не решусь браться методом попыток и ошибок)) он для меня слишком дорог, не в плане цены, а какой кровью он мне достался, сколько пришлось воевать с родными и как мне нравится на нем ездить))
Первое падение или что,как помойму аппарат ничё так,
ПЫ.СЫ я снимаю с неё весь пластик за 5 минут
А у меня оба падения на моем активе не отбили охоту на нём ездить, просто утвердили мнение о том, что надо в шлеме ездить, + получил опыт КАК не надо делать на активе чтоб не упасть)) первый раз было в первый же день как купил)) кажись расказывал, притерся к срезанному асфальту, с результате руль начало носить во все стороны и я с мопедом улетел на обочину(а он зараза даже не заглох :Р) а второй раз - наверное самый болезненный для всех мопедистов - вьехал в рельсу трамвайную)) результат - я с мопедом падаю набок и скольжу по асфальту)) и вижу как с мопеда идут искры)) ещё тогда курточку порвал на локте(((
viperman
07.11.2008 р.
Отказал спидометр.показывает не больше 20-30 км/ч.кто сталкивался с такой проблемой?что скорей может быть привод на колесе либо сам спидометр в приборке?пробег всего 3000.
07.11.2008 р. відповів для viperman
Скорее привод.
Скорей привод уменя тож такое было 17_wink
Мотор любе гарі))
