+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6036831
04.11.2008 р. відповів для Tander
Вот мне понравился тахометр думаю себе поставить http://begemoto.com/index.php?productID=41
04.11.2008 р. відповів для olegdn
Немного о ценах на запчасти сегодня.
Сегодня зашел в пару магазинов искал тент, чтоб накрыть в гараже скут после консервации ну и для лета.
В магазине увидел шину Kendo "3", которую я купил пару дней назад на рынке за 205 грн. стоит цена 150. Но висит еще объявление, что в связи с ростом $$ на все наценка 20%. В разговоре с дилером у которого я купил Active, я понял что пока цены на скуты(в отличии от запчастей)не ползут только потому, что не сезон, а на весну они уже готовят новый прайс - можно только догадываться, что это будут за цены...
Это я к тому что, купил свой Active  в несезонье, но пока еще по приемлемой цене, а еще очень понравилась обкатка осенью по сравнению с летней( предыдущая моя модель wind), прохладная погода - очень нравится лошадки при ее объезде и не очень всаднику если он легко одет.
cybercrime
Змінено: 04.11.2008 р., cybercrime
04.11.2008 р.
не знаю как вашему а моем жара больше подуше ато на холодну пока не прогрется холостые не держыт и вризультате етого очень опасно ездить но я нашол выход цилиндыр тканю замотал то теперь хоть рабочю температуру держет :spy:
Мотор любе гарі))
04.11.2008 р. відповів для uadred
Моему тоже жара больше нравилась сейчас туго с прогревом стало, после падения температуры ниже +10, скорей бы весна 16_roll
05.11.2008 р. відповів для razor
такой вопрос: даже 2. 1. шо может быть причиной вибрации если можно, то все варианты 01_smile мож (шото узнаю новое) 2.  когда миник стартером на холодную завидишь, даже после 2часов простоя, то стреляет из ГЛУШАКА.  че так? клапана я уже 100 раз перенастраивал. это не они. мож свеча? или карб почистить и перенастроить? 06_question
   1) Вибрация - в основном, отпустилось крепление двигателя. (на 6000-8000 тыс оборотах появляется из-за паршивой балансировки КШМ (кривошипно-шатунного механизма)
   2) "стреляет из ГЛУШАКА" - подсос воздуха в выпускном тракте. (вероятнее всего - сечет из-под прокладки цилиндр - выхлопной патрубок).
05.11.2008 р. відповів для uadred
холостые можно винтом ХХ увеличить, чтоб держал.
бред, он и так будет ее держать. А так еще мопед спалишь.
Охота пуще неволи...
та не ты лучше сними тряпку с цилиндра, шоб хуже небыло :spy:
50=>125=>650=>50 =>400...
05.11.2008 р. відповів для DED
всмысле крепление  глушака, де он из цилиндра выходит?
Змінено: 05.11.2008 р., razor
Нагнись и посмотри под цилиндр.
05.11.2008 р.
насчет болта, шо находится возле слива масла. насоко я понял это болт, кот. держит пружинку и тонкую гильзу, кот. в свою очередь натягивает натяжитель цепи. при его выкручивании оно все вывалилось, но было впихнуто назад, причем правильно ). не мог я таким образом ослабить или перетянуть цепь?? в той гильзе, шо выпала ниче не настраивается. тогда зачем ее смысл, или там сделано только в одном, уже настроеном, положении?
sasa114ua
05.11.2008 р.
привет всем! 01_smile  хочу узнать какие зазоры клапанов на Viper Sport .Я ставил по мануелу 0,05 оба,но они стучат 12_cray .
05.11.2008 р. відповів для sasa114ua
Ставь около 0,03
sasa114ua
05.11.2008 р. відповів для atom
на двоих ставить по 0.03.У меня щуп токо на 0.05
а там еще и гильза должна быть??? У меня почемк-то нету, только пружыка с очень узким концом
На обоих около 0,03. Выставь 0,05, убирай щуп и еще чуть закрути болт... главное, чтобы клапан не зажало. Возможно, придется несколько раз повторить регулировку.
sasa114ua
а как я узнаю ? пережал я клапан или нет.
Коромысло должно двигатсо01_smile
05.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
не, гильза с пружиной она небольшого диаметра и см 10 от так )
Вставлена узким концом внутрь(пружинка)?
05.11.2008 р.
Народ у меня пропала тяга и скорость упала до 60 км.ч
Как я этот вопрос попытался решить.
Тут ссылка на форум.
http://ozone.at.ua/forum/16-431-1
Ссылку даю тока потому что повторяться неохота а там с картинками я забабахал.
uptosite
