Переглядів: 5987746
01.11.2008 р. відповів для sashastuudent
Представляю- сливаю масло ,а там оп пластиковые обломки ну всё думаю- "китайцы уже и двигатели из пластмассы делают"
01.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
Парни тут  не подстава  китайская   башмак который    контачит с цепью   ина  авто  тоже  пластмассовый..    проблема  в другом   сколько  Актив   должен пройти что бы   это контролировать надо было..  Или это случай  такой  нехороший. 02_sad
01.11.2008 р. відповів для pochta23411
а у меня успокоитель - пластмассовое колесо с прорезиненным краем. после 3ткм был как новый...
01.11.2008 р.
Привет всем! И доброго времени суток. Долго тут не появлялся ибо все было в норме, полет отличный. И так, заменил цепку, поставил от минска, кировского производства. Но тут раньше писали, что добавляли звенья, а мне пришлось выбить четыре01_smile. Сразу заметил разницу. Залил масло РЕПШОЛ 15в-50 4Т лучше чем все предыдущие. Ушатал кофр. Посоветуйте какую сумку можно на актив приклепать? А то еще один кофр ушатывать не оч хочеться. Покрасил выхлоп в красный цвет, по верх хрома. Теперь содрать не могу. Тк продавец соврал, что она термостойкая, а я с дуру и поверил. Почернела в некоторых местах.
Но появилась одна проблема, не у меня правда. Но с активом. Появился дымок из выхлопа. Пару поездок и пропал. Что это за явление, нормальное ли оно? И как с ним бороться?
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
02.11.2008 р. відповів для Maresciallo
Возможно  что это бензинн  они   бывает   бодяжат   вот и дымок  будет.  Желательно  заправляться на  одной проверенной заправке, хотя конечно и это не гарантия 02_sad
02.11.2008 р. відповів для malu
Вчера кстати так и попробовал, оттянул подсос на половину но движок сразу захлебнулся глухой звук и все равно заглох, я подумал может наоборот заливает движок (краник забыл на ночь закрыть). Сегодня после закрытого краника правда подсос не нажимал
краник забыл на ночь закрыть - а можно уточнить его разве надо каждый день закрывать, при покупке Activ  мне сказали, что только при консервации на зиму.
cybercrime
Змінено: 02.11.2008 р., cybercrime
Привет Костя!
- это может быть пар - температура-то упала.
- капроновый. и только он. В огне не горит и в воде не т..., тьфу, в общем лучший за немного денег.
- мягко и аккуратно очень мелкой наждачкой, без фанатизма. потом полировать войлоком с пастой ГОИ.  можно полировочным кругом сразу попробовать. можешь растворитель поискать для той краски, что использовал, а можешь поверх еще покрасить. Только учти, что шкуркой тереть очень долго - надо себя к этому готовить 03_biggrin
Нет, шкурками не надо тереть. Мелкая просто мгновенно забьется, а крупная никель изуродует. Лучше купить растворитель 646 или 647, смочить им обильно тряпки и обложить краску. Потом перемотать полтэтиленовой пленкой и дать  постоять некоторое время. Краска должна поморщиться и слезть.
02.11.2008 р. відповів для pochta23411
Да знаю я что все успокоители  делают из мягких материалов 01_smile , но во время такого конфуза первые мисли контролируеш мало :spy:
02.11.2008 р. відповів для SlavaFlash
Не твой успокоитель http://www.zapchastynok.net/product_182.html  ?
02.11.2008 р. відповів для olegdn
Похож, но я свое двигло еще не разбирал, а по картинкам с родного прайса - идентичное
Запекшуюся краску после этого можно удалить алюмининиевым скребком. На Яве я использовал мягкую стальную щетку, а потом заполировал гои, но там хром получше китайского, так что со щеткой аккуратно. Шкурку ни на хроме , ни на стекле применять нельзя - там абразив тверже, и царапает.
02.11.2008 р.
Народ,очень интересует как насчет путевой резины на Актив,отпишитесь хочется на следующий сезон более комфортно покататься.
02.11.2008 р. відповів для MUADDIP
KENDA рулит!!!
Есть такая   штука  ФЕН  СТРОИТЕЛЬНЫЙ   он предазначен   для снятия старых   красок.   С хромом по  моему  ничего не будет   и если  у тебя не термостойкая краска   то  ты  ее  можеш  выпалить   а   если  хром  местами  посинеет  это  полировкой убирается.
Если можно немного поподробнее)))
Чесно , уже не помню но кто-то уже выкладывал инфу по резине, надо погуглить :spy:
KENDA рулит!!!
Вчера взял KENDA на заднее колесо расширенный вариант, как там правильно 3 дюйма?
Очень интересует ответ, стоит ли менять узкое заднее колесо на расширенный вариант?
И вопрос по консервации, есть сабж аэрозоли внизу надпись "PROFESSIONAL".
Один баллон кондиционер хрома, думаю опрыскать все что блестит и металлическое 01_smile
Второй - Смазка литиевая густая, хочу смазать цепь.
Надеюсь, что это пойдет на пользу и по весне у меня не возникнут новые проблемы при расконсервации...
cybercrime
02.11.2008 р. відповів для cybercrime
Если на то уже пошло , то и резину силиконом смазать, только ездить будет можно только через месяц( когда силикон впитатется) А хром можно и ВД-шкой почистить(ИМХО)
02.11.2008 р. відповів для Carsmen
Спасибо, а фотки нету. Интересует сам цоколь. 01_smile 01_smile
P.S. Спасибо что убрал вставку!
фотки лампы стоковой. (сорри за такой долгий ответ - в отъезде был)
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
