Переглядів: 6036577
31.10.2008 р. відповів для pochta23411
У  меня вопрос к тем  у кого есть  информация ,   на моем   аккумуляторе   написано  12N5 -3B  какя у него  емкость.  Нужно для кое каких  расчетов.
5А.
http://www.made-in-china.com/showroom/gmpbat/product-detailXbomvJhrhRWc/China-Conventional-Motorcycle-Battery-12N5-3B-.html - тут смотри.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 31.10.2008 р., Tander
31.10.2008 р. відповів для Tander
Я  делаю на Актив   подзарядку   под седушку поставил   штекерный   разъем    и   купил   блок питания   12  вольт   500ма.      попробовал    он   как раз и   дает  05   04   ампера .   Теперь на ночь  воткнул в прозетку и нет проблем. По мануалам  свинцовых  аккумуляторов  ток заряда   должен  составлять 1/10  1/12   от   емкости.  Благодарю за инфу.
Конкретно  насчет   седалища  на форуме по моему ничего не было ,Лучше  сидение обклеить двухсторонним скотчем...
Спасибо, за 3 дня есть 200 км., завтра решил слить заводск. масло т.е. первое ТО.
Все хорошо в сравнении, прежде чем пересесть на Актив, откатал 2000 км. в этом сезоне на Viper Wind.
Cамое главное кроме субъективных ощущений, что с малолитражки пересел на минивэн - очень устойчиво ведет себя на бездорожье, гравии и прочем опасном покрытии.
Да и самое главное - по сравнению с Wind в 2.5 раза меньше ест бензина, я уж стал волноваться может датчик бензина барахлит, заглянул в бак а он все еще полный после 200 км пробега после заправки. На Winde я бы уже 2 раза заправлялся, а бак там 4.5 л.
Для дачного варианта(а это мой вариант) - то что надо.
Доволен покупкой, а все минусы преодолимы.
Сегодня решил проверить свечу, чтоб в случ. чего быстро ее менять.
Открутил без проблем, чистая все Ок!, а вот назад вкручивать пришлось - вспотел пока понял какой угол, уже думал пластик снимать.
Да и поменял зеркала котрые были на нем(обзор у них был плохой ) на антибликовые с уменьшением за 130 юаней - класс.
cybercrime
Змінено: 31.10.2008 р., cybercrime
31.10.2008 р. відповів для BVG
Появились проблемы с передней вилкой 02_sad .Проявляется во время торможения передним тормозом и по неровной дороге.Проверял боковой, поперечныё ипродольные люфты в рулевой колонке ,то проблем не заметил.Больше грешу на вилку-но это моё имхо.Что посоветуете вы -буду признателен за ответ!
кроме вилки проверь еще затяжку "пальцев" тормозного суппорта, и суппорта к вилке тоже.Удачи!
Благодарю за ответ завтра буду в гараже проверю
31.10.2008 р.
Подскажыте как правильно снимать боковые кришки с переднего крила, а то у меня тоже чёт шататься начало, хотя в руки не отдает.
Если  можеш подробнее  где ты взял такой техталлон  с фото  и как  если не секрет.  ПОЖАЛУЙСТА.
Как обещал выкладываю фото.
И поясняю, часто. приходится бывать в одной из узкоглазых стран и брать на прокат скутер  ($4 в сутки аренда смешная цена), так вот такая ксива прокатывала как права(правда вместе с забугорным паспортом), а у нас она мне служит как тех талон 01_smile
cybercrime
31.10.2008 р. відповів для olezzhek
... с собой вожу балончик. Он сразу и колесо качает и дырку заклеивает. Удобная вещь и занимает мало места.....
Что за волшебный баллончик?
Плс. больше инфы....
cybercrime
31.10.2008 р. відповів для cybercrime
Загляни сюда - http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1894&tid=8
Спасибо, а фотки нету. Интересует сам цоколь. 01_smile 01_smile
P.S. Спасибо что убрал вставку!
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
Ннеплохо  неплохо    да и  чтобы заметить отсутствие  буквы  надо знать  английский  а кто  из   стоящих на улице его знает   06_question    Но  себе  я такой пожалуй делать не буду  а то с таким доком  вместо  червонца  надо будет полтинник  давать за  крутизну. 26_newrussian  03_biggrin
01_smile
Тут есть еще один невидимый момент, эта ксива вложена в реальное Посвiдчення у якому -"Власник знаходиться пiд захистом МААК, WAAK i мiжнародного законодавства"...
Поэтому уже на приложение - Driving License гайцы и не смотрят 01_smile
cybercrime
31.10.2008 р.
Сегодня  снимал акум   и решил   проверить  напряжение в сети  Актива.  Выяснилось   на среднем газу  без фары   13,6  вольта   а сфарой    12,7      с таким напряжением    естественно   Акум   постоянно недозаряжен...   Для  нормальной работы   ему  нужно 14,5  в .   06_question Нихто в это не вникал ?
Я не замерял , но смотря на то что акк у меня всё лето работал на половину ёмкости и ночъю немного желтела фара если горит 40-ка ватний стоп,то и етого хватает
31.10.2008 р. відповів для SlavaFlash
Так  на свет и у меня хватает а вот  после ночной езды   со  стартера заводится   туго  а я ленивый.
Ну так я к чему- у меня даже после длинных ночных покатушек( хотя со светом езжу и днем) стартер крутит жыво.
01.11.2008 р. відповів для pochta23411
Конкретно  насчет   седалища  на форуме по моему ничего не было ,  а вот  переднюю вилку кто то удлинял ,  правда  я к  таким  переделкам  отношусь осторожно.  Лучше  сидение обклеить двухсторонним скотчем,  чем лететь  через мопед.
Можно установить  ремень  безопасности  и съезжать  не будеш (  шутка юмора)
 Я удлиннил перья- пробег 2400, езжу агрессивно, и быстро, всё в порядке, через голову не летаю.
Ночью постоянно езжу одновременно с ближним и дальним светом фар (ловлю положение), напряжение на акум не пробовал замерять, но с утра всегда без проблем заводится
01.11.2008 р. відповів для Dron65
Да  у каждого своя манера  езды  не спорю,  но  видел  я Актив  раздетым без  пластика , при  всех его  достоинствах  рама у него жидковата...  Может я не прав  но  по практике у меня  есть с чем сравнить.  У  меня  первая техника    был  мопед  чешского  производства на бензобаке  написано было  STADION     мотор  ЯВА - 50  это был  1963год   я на нем   тогда  всех   ВЕРХОВИН  еще первых,  делал.
01.11.2008 р. відповів для Demitricos
не стоит так делать - испортишь выключатель. при таком положении контакты не полностью прилегают и потихоньку подгорают - ток-то там 1.5, а в твоём случае все 3А.
01.11.2008 р. відповів для Tosha443
Понял не буду больше так делать 17_wink
