11
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6052133
03.04.2023 р. відповів для 6barakuda
От! Перекос маятника я і виправив, я описував той секас. Аморти нормальні, я на них не багато проїхав, фірма "наідітє", довжина їх як у стандартних. Сайлентблоки відпадають. З приводу зірочки - яку шайбу і куди? Бо зірка таки гуляє. І на вторинному валу КПП також є трохи спрацювання. І слаба натяжка таки да, вчора змайстрував натяжний ролик. То сьогодні їхав на роботу 14км і ніразу не клацнуло.
Таки дойшло за шайбу. Збільшення площі посадки на валу. Бо таки спрацювання на валу вже є, 15 років в експлуатації, а якби не колінвал - то й в двигун би не лазив.
Змінено: 03.04.2023 р., Freon
10.04.2023 р.
Ламаю ось голову, центральна підставка тільопається, немає часу туди носа всунути, але пружина наче не сівша. То ота металічна пластинка роздовбані на осі до якої кріпиться пружина? Нічо не пойму...
11.04.2023 р. відповів для Freon
Гумка може відпала на яку опирається підніжка? Я вже не пам'ятаю але здається отак вона виглядає
https://benzo-pila.in.ua/raznoe-khonda2/otboynik-tsentralnoy-podnozhki-honda/
Змінено: 11.04.2023 р., User
11.04.2023 р. відповів для User
Да вона наче вниз тільопається, і якось низько. Вже пару раз неюдовбанув на ямах об осфальт, раніше такого не було.
13.04.2023 р.
UPD: центральна підставка тільопалася саме через оту детальку до якої кріпиться пружина, вона являє собою коромисло з кріпленням до рами на штифт з розширенням на торці. Так отой штифт за 15 років прогриз в коромислі канавку. Заварив і заново просверлив, тепер підставка впирається резинкою в раму і не тіліпається.
14.04.2023 р.
Учора займався тим самим тільки на Альфі, теж позаварював, зробив фотки хотів сюди викласти, але вже пізно було, і ти мене випередив, сам знайшов причину)
Змінено: 14.04.2023 р., zmv
14.04.2023 р. відповів для Freon
Не можеж сфотати слайдер маятника Актива, ставлю на Альфу Активівський маятник, а слайдера у наших магазах немає, а Альфівський у мене розлізся у хлам.
15.04.2023 р. відповів для zmv
Ху із слайдер? Цікаво, на альфіяка відстань між отворами на тому коромислі підставки? Бо я своє на окопідрихтував.
16.04.2023 р. відповів для zmv
Маятник актива чуть шире , нужно подобрать шайбы под ось , шабу надо чтобы сайлентблок в нее упирался и возможно будет нужна сама ось маятника , на Дельте она точно короче
Смужка поліуретану, з базарю вирішує проблему...18_good
Й на маленькому, й на великому так зробив...07_dirol
16.04.2023 р.
Який то слайдер і поліуретан? Це та пластикова накладка на маятнику? Типу щоб ланцюг по ній тер? Я без неї їзду років десять.
17.04.2023 р.
Ху із слайдер?
На Альфі гумовий, за 15 років стерся...на вайперовський не стане, бо форма маятника друга, але в наших магазинах і альфівського слайдера немає.
Змінено: 17.04.2023 р., zmv
17.04.2023 р. відповів для 6barakuda
Схоже, що однакові...Це гарно... Альфівска вісь у ативівському маятнику.
17.04.2023 р.
У мене є транспортерна лєнта, думав з неї хімічити, але поліуретан буде кріпший.
Цікаво, не шумить, коли по ньому ланцюг грає? По гумі тихо йде...
17.04.2023 р.
 Мені ще актив не попався на очи, от я й не бачив, що там на ньому стоїть.
17.04.2023 р.
Бляха, я вже свій поставив, якщо  долізу штангельм туди ,то сфотаю , знімати не охота, бо пружину геморно ставити...
17.04.2023 р.
  Куплений активівський маятник виявився бракованим, визначив це через кілька місяців після його придбання, висів на гвоздку, чекав своєї долі на інсталяцію. а умене все часу не вистачало.
  Одне вухо маятника було приварено рисоїдами на 4 мм вище від іншого, в результаті був дебелий перекос..
17.04.2023 р.
Прийшлось переварити , тепер все ок, також зробив тягу гальмівного барабану, бо з маятником вона не постачається, а альфівська другої форми.
Маятник ще не поставив, свята завадили, може ще які бока повилазять, тоді додам...
Ще п'ятак до бокової лапки приколгоспив, бо стерлась нафіг за 15 років...
17.04.2023 р. відповів для zmv
эти слайдеры стоят копейки , раньше были везде , только они универсальные , пластиковые , разрезные (маятник снимать не нужно )https://scooterok.pro/ua/p798869362-uspokoitel-plastikovyj-hodovoj.html, крепятся хомутом , вторая тяга на тормоза тоже нужна , она длиннее ,
Змінено: 17.04.2023 р., 6barakuda
17.04.2023 р.
Мені такий не попадався, дякую, треба притягнути...
