+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6036469
22.10.2008 р. відповів для Tander
У меня белый дым только когда подсос на полную вытягиваешь и подгазовываеш тогда белый дымок идёт, а так что на холодном что натёплом одинаково.
Да и ещё сегодня стою на светлофоре сотрю жёлтый я газу он только в раёне головки ЧПОК и заглох я быстро заводить завёлся слава богу и быстро поехал. Жалко аварийки нет  02_sad
22.10.2008 р. відповів для Felow
точно белый? мож черный? от багатой смеси? )
2. на счет аварийки у меня были мысли. т.к. вещь это нужная, ее можно сделать: по эл смеме оч хорошо видно: перед переключателем поворотов "врезать" проводок к обеим поворотам и сделать выключатель, который можно всунуть в сделанное заранее отверстие под него(гдето спереди) и все =) тока я заметил, шо на задние повороты идет провод отдельно, его тоже надо присоеденить к схеме ) я буду это делать уже на след год, задбно и датчик температуры сделю.
50=>125=>650=>50 =>400...
Concord
так ты и на машины посмотри!когда холодно у них тоже пар белый выходит.Ето нормально у меня тоже такой белый пар выходит,а если оттянуть ручку заслонки в лево и подгазовывать то появляется сероватый дым из за обогащенной смеси!
22.10.2008 р.
Есть вопрос к знающим: после того, как заведу свой агрегат (, а он почти такой, как и у вас) слышу цокот. Думаю что клапана, НО когда нажимаю на педальку переключения передач цокот исчезает. Переключив передачу и отпустив педаль - снова цокот. При движении на средних и больших оборотах посторонний звук пропадает. Что бы энто могло быть???
P.S. Дабы не писАть еще одно сообщение второй подвопрос: при движении ночью, когда включаю поворот или стоп нажимаю, притухает свет. Ладно бы АКБ, но утром проверил заряд, так оказалось 12,45 V. Вроде все в норме. И опять же в чем причина?
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
22.10.2008 р. відповів для razor
Ничего невыйдет, я пробовал замыкал все повороты, реле не выдерживает начинает очень часто щёлкать что аж лампочки не успевают полносьтью загорется. 17_wink  Подумывал над установкой реле от ВАЗа отдельно...
22.10.2008 р. відповів для romikos23
У меня также свет притухает, но у меня акб умер окончательно даже не заряжаеться... 02_sad
22.10.2008 р. відповів для Concord
1.скорее всего цокотит палец. на моем активе тоже немного начинает цокотеть но несильно.бывает цокотит бывает нет.
Может, конечно, и палец, особо спорить не стану, но как же тот момент, что цокот пропадает, когда я выжимаю сцепление педалькой?!!
аааа.... ну тогда надо еще и релюшку ставить... ) а мож просто заменить стоковое на помощнее?
Змінено: 22.10.2008 р., razor
1.это помойму у всех есть. у мя тоже  у мого друга есть... палец в поршне цокотит????? 05_shok
ну вы и сказали... эт наврятле. просто постукивание. к тому же оно еле слышное. если сцепление норм работает - имхо нефиг туда лезть.
2. это норм тоже )  помойму обычное явление по крайней мере для активов.
что ???есть такое понятие что палец цокотит!сейчас его незаметно.всмысле цокота пальца.ИМХО необращать внимания.
нуууу....имхо если палец цокотит это не к добру... тем более мапеты то новые и на 2000тыс у мя цокотит палец... у мя на хонде палец цокотел о то реально был цокот причем сильный. тут же ясно сказано, шо при выжимании сцепления - стук то пропадает, так шо не палец это  =) 03_biggrin
22.10.2008 р.
По сколько зубьев на звёздах на активе? Сори если вопрос был такой 01_smile  01_smile
сток: передняя 14 задняя 36
Спасибо, а то пощитал и забыл  03_biggrin , а разбирать впадляк...
Concord
задняя на 41 зубчик!!!
тю а  я 36 написал ))) лол
Так 36 или 41?????
Concord
14 передняя задняя 41!!!ето на спортах кажется задняя на 36 зубчиков на некоторых стоят
Завтра поеду куплю дельтовкую на 14... моя ваще стёрлась 15_badgrin
да 41 ) я со спортом перепутал ))
в принципе могла стереться за 8тыщ. проверь соосность звезд, шоб цепь не перекошена была. мож из за это стерлась?
не прокатит. В стоковом частота мигания зависит от нагрузки. Есть схема на мигающем светодиоде - вот ее и надо пользовать для аварийки. Подключать на имеющиеся провода поворотников в клюве через диоды(как сигналку). И настанет счастье. Если лампы в поворотах менять на на светодиоды - то сразу реле менять на "моргалку" но в этом случае теряется оперативный  контроль за целостностью ламп.
