Переглядів: 6052398
16.02.2021 р. відповів для Конго
Потому что 180 кг. мопед едет как по говну, думаю если покрышка будет с большим индексом нагрузки то вилять не будет.
вы забываете что колеса в мопеде два , нужна нормальная резина , свалов не лучший вариант , лучшее из дешевого , кенда тоже ,  кроме того их не завозят давно , значит на складах старье , хотя вилять не должно даже на кенде или свалов , смотрите что с передком , если перед гуляет , то кажется что зад носит , на дельте есть еще проблема оси заднего маятника , там разбивает или проворачивает втулку , тогда что не делай маятник гуляет
Змінено: 16.02.2021 р., 6barakuda
16.02.2021 р.
Він каже, шо робить один рейс, отримує гроші,  викидає скутер на якому приїхав,  купує новий скутер і знову в рейс...
Скутер там не кожному по кiшенi. Частина скутерет належить громадi. Використовують iх на господарськi потреби. https://www.youtube.com/watch?v=lgSTNznQItY                                      Iвановiч, подужала б твоя Колхiда  вивезти з того поля рис? 03_biggrin
17.02.2021 р.
Ну як ГАЗони колгоспу...03_biggrin
Та то не рис, а таке, як плоди олійної пальми, з якої у нас роблять торти , морозиво... А КАЗлюкою возив до 14 тон, при ТТХ вісім тон. Якось віз бурову установку з Лозової на Корсунь-Шевченківський, зимою, мете, курить, морозяка, установка десь тон 12 і висотою близько чотирьох метрів... Впорався, хотіли дати мені героя сирисири, а дали тільки орден Сутулого...15_badgrin
27.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Посмотрел я на этих перевозчиков и не понимаю почему нельзя купить квадроцикл, сделать прицеп к нему и не рвать пуп ?
27.03.2021 р.
Наверное дело в цене вопроса. Квадрик дорогая и непрактичная игрушка для богатых. А Дельта есть у всех.        Груженый прицеп квадр оттуда скорее всего не вытянет - замылятся колеса грязью и все33_wacko.            Разве что Polaris Sportsman за 20тыс$03_biggrin
Змінено: 27.03.2021 р., Ozi_58
12.05.2021 р.
Подскажите пожалуйста, почему у меня на новом полуавтоматическом сцеплении оно ведёт,
как бы я его не регулировал бы?
12.05.2021 р.
Чувствуется толчок привключении передачи или именно ведёт? ХХ не завышен? При больших иборотах так и будет
13.05.2021 р.
Подозреваю, шо оно там таки буксует...
Змінено: 13.05.2021 р., Ozi_58
13.05.2021 р. відповів для Толян
фото вашего сцепления , как сказали выше сцепление может вести при завышенных оборотах хх , либо проблема в самом сцеплении , в шапке темы есть архив №3 , там хорошо описана работа сцепления
13.05.2021 р.
Опишите коротко симптомы - как оно "ведет"? В чем это проявляется?
13.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Ну вот я завёл, включаю передачу и он дёргается и глохнет, вот как-то так. Ну а вообще газ нажал включил передачу и он стал на дыбы и поехал)
Змінено: 13.05.2021 р., Толян
13.05.2021 р. відповів для tsinik
Нет с холостым всё нормально)
это не ведет , это не работает совсем , полуавтомат сцепление должно срабатывать от 3тыс оборотов (примерно ) , эксцентрики просто не сожмут диски если обороты будут ниже , диски сцепления не прижаты по умолчанию как на механике , их прижимают эксцентрики , а у тебя диски склеены , прижаты
а что случилось с прошлым сцеплением ?
нужны фото , что то тут не так
Змінено: 13.05.2021 р., 6barakuda
14.05.2021 р. відповів для 6barakuda
Ну я проверю разберу, если что напишу
14.05.2021 р. відповів для Толян
а регулировать пробовал ?
Конечно, я же писал сколько регулировал всё до одного места
14.05.2021 р.
Я перебрал сцепление полностью, работает так же само, включаю он дёрнулся и заглох
20.05.2021 р. відповів для Толян
скорее всего не то сцепление поставил, от дельты похоже где нет автомата .
Elektro забанений
27.07.2021 р.
Подскажите  как подключить генератор в схему  без высоковольтной катушки ?У меня  схема  на постоянке ген 5+1 катушка
27.07.2021 р.
Нужен коммутатор DC-CDI с питанием +12V., штатный работать не будет.
Змінено: 27.07.2021 р., alikxom
