+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6005534
16.10.2008 р. відповів для Tander
У меня тоже чета начало дребезжать впереди в фаре на средних оборотах, там были в поворотниках пластиковые празрачные фиговины, до этого они тарахтели, выкинул их - перестало. А щас началось снова, но уже что-то другое, на выходных буду смотреть... А у тебя, если их не убирал, вполне могут они тарахтеть 01_smile
Правда я еще пластик разбирал полностью, может где-то что-то не докрутил, но пока не найду что 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
16.10.2008 р.
Товарици по счастью !!! Скажите плиз как снять аккум на зиму и где он ? Знаю что когда-то писали но нет времени искать - ложусь в больничку а выйду когда уже будет зима надо законсервировать  срочно. Черканите вкраце что еще сделать ? А со светом правда начались какая-то [мат] - при включенном поворотнике стал ближний свет помаргивать даже скорее не помаргивать а притухать чтоли в такт поворотникам. Что может быть?
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
16.10.2008 р. відповів для KOHSAS
Вот, если не ошибаюсь, то там где кругом обвел... 01_smile
Чтобы добраться надо снять боковой пластик с правой стороны, а там кажется 2 болтика открутить и вытянуть аккум, я сам не снимал его, но думаю, что так 01_smile
sashastuudent
16.10.2008 р.
у меня проблема, скут заводится норм, но при отпускании ручки газа сразу глохнет, может ли эта проблема быть связана с зажиганием, и как его правильно настроить?
Змінено: 16.10.2008 р., sashastuudent
16.10.2008 р. відповів для sashastuudent
Вроде признаки переобогащенной смеси. Бенза больше, чем нужно. Настрой карб. DED давно уже все разжевал, найди поиском и пользуй.
А если глохнет сразу после заводки, так пользуйся обогатителем и подгазовуй по чуть-чуть, пока не прогреется.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 16.10.2008 р., Lasum
16.10.2008 р. відповів для Anonim
Всем здравствуйте! Кто знает - откуда этот винт с крепежкой?!
гляну сюда. не похож?
50=>125=>650=>50 =>400...
ЗАЖИГАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. мож накрыться катушка или как оно там называется. и тупить. глчнь свечу  и люльку мож пробивает...
Concord
я сдавал и при работающем.При работающем и неработающем скорость на зад неработает.Вот например ты заглушил двигатель и вкл 1 передачю и вперед ты его непотолкаешь так легко а назад без проблем.Я пробывал ниче не изменилось
Concord
Так ты закрой воздушную заслонку( потяни ручку подсоса влево на половину) ручку газа покрути раза три ,потом нашми на ручку газа немножко,заводишь со стартера и немножко подгазовываешь(хотя я без воздушной заслонки всегда завожу и он обороты держит но иногда пользуюсь так как немного облегчает пуск двигателя)  секунд так 30 пока неустановятся стабильные холостые обороты.Прогрев двигателя до 3 минут.
Concord
и еще залей полный бак бензина и немного подпусти колеса чтобы непотрескались кажется.погугли есть много инфы как законсервировать правильно на зиму.
16.10.2008 р.
Консерваторам:
Еще натяни на глушак пакет и завяжы,и обизательно надо залить стабилизатор бензина в бак
MVI
это у тебя аккум-р скоро прикажет долго жить,он не берет заряд .
надо снимать хотя-бы иногда и на зарядку ставить.
а сейчас его надо гонять несколько циклов заряд - разряд.
на активах ак-р постоянно недозаряженый.
16.10.2008 р. відповів для MVI
ПОсле столь жаркого лето стоит долить в акк воды, в моем после лета уровень был чуть выше середины  банок
Concord
16.10.2008 р. відповів для SlavaFlash
Я один раз доливал воду.После лета и екстримального вождения и испытаний по пересеченной месности и полу болотам.Заряд аккума максимум был до 15 вольт.
         Похоже, у тебя, скоро прийдет хана аккумулятору!  Уровень электролита ДОЛЖЕН быть
на 10-15мм ВЫШЕ пластин - всегда!
16.10.2008 р. відповів для DED
Я типа не знаю? Просто на уровень електролита в аккуме посмотрел когда ставил мот на зиму, в начале лета уровень был нормальным.
sashastuudent
16.10.2008 р. відповів для Lasum
уже всё это перепробовал, я до этого цилиндр снимал, может в этом проблема?
Xarlamich
про дребезжание пластика много писалось, я устранял с помощью силикона и резиновых шайб, те которые для сантехники продаются, подходят идеально. Разобрал передний пластик, тот что на фаре и нижняя часть та что под корзинкой и все соединения промазал прозрачным силиконом утром ничего кроме двига не слышал, и ещё на крыле переднем есть две накладки они тож шуму дают, и защитная накладка на выхлопном коллекторе, она вроде надёжно  закреплена а на высоких оборотах капец, ты попробуй на скорости дет 50-70 тормозной лапкой вверх прижми услышиш. И на багажнике проложи кембриком места те где защёлка с основным багажником соеденяется. вообщем мест для жуткого шума ошень много
16.10.2008 р.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, на днях хотели поменять передние колодки и один шестигранник открутили а второй прикипел сорвали внутри всю резьбу, что делать даже не знаю ну не очень хочеться покупать новый суппорт помогите плиз заранее спасибо!
MVI
16.10.2008 р. відповів для Shlang
акуратно высверлить.
