+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938157
13.10.2008 р. відповів для foxmclout
Купил амортизаторы за 200грн(фото). Пока кажется что жёсткие но ездить приятней чем на стоковых. На упаковке написано "Дельта 50". Крепление переделывать не надо, высота подходит
аморты не скрипят?на двоих переключаються? как себя видут при двух сидоках?
не скрипят. Одному жестковато (70кг), может разносятся01_smile. Двоим -- песня01_smile. Жёсткость настраивается.
13.10.2008 р. відповів для MVI
видел в продаже покрышку 2.75х17 кенда -вьетнам. 140 или 160 гр.
продавец сказал -безкамерка.
на ощупь толще резина .рисунок протектора один в один с родной китайской.
кто -что то может сказать про эту покрышку и станет ли она на обод?
Друг на дельте с такой покрышкой проехал уже 3500(вставлял камеру). Доволен. У меня тоже кенда. Пока 1300км. без камеры.
DVV
13.10.2008 р. відповів для olegdn
Спасибо Олег! На днях полез проверить клапана после первой тыс. выставил по отметке Т После этого поменялся звук и начал глохнуть при открытии дроссельной заслонки.  На сайтах видел, что выставляют также и по точке F, чему верить не знаю теперь.Вечером попробую отрегулировать клапана по звёздочке
13.10.2008 р. відповів для Tosha443
пробка деревяная? или пластиковая?
глушак по-моему прямоточный. т.е как на рисунке, только вход-выход наоборот.
если заточить спицу и на свет потрясти - то можно ее поймать.
Но это только в варианте если деревянная и меньше диаметра трубы. наколоть ее и вытащить. если пластиковая - то и хрен с ней - расплавится-приклеится-выгорит. Только периодически проверяй сливное отверстие - чтоб не забилось, а то конденсату деваться некуда будет.
=) все. рассказываю как все было: вчера просто прикалывался всунул в глушак пробку от вина(вошла свободно) думал, щас заведу и вылетит ))))..но фигвам завел, а она тупо провалились!!!!!! внутрь. Потом же вечером поехал гулять, еду уже домой слышу, шото не то -не так совсем работает тиши и мягче, но обороты держит. ехел-ехал, чуть испугалсо, стал, пробую комперессию - в норме ) пацаны уже ржут, типа поршень сгорел, а я не задумываясь завел ,руку к глушаку !!! и !! тупо выхлопа нема )))  не долго думая взял палочку и в глушак залезла дето на 3см и уперлась. я обрадовался - дал газу!!! и орет-орет потом буххххххх 03_biggrin  все в шоке, думали взорвался ))) и стал норм работать. все ты шо на измене, потом нашли ету пробку метров за 10! попробовал впихнуть в глушак, а она вообще не влазит, хотя  я всугул вообще без усилий... вот такая история )) теперь небуду ничего в глушак сунуть( себе  03_biggrin )  20_drinks
50=>125=>650=>50 =>400...
13.10.2008 р. відповів для DVV
пробуй еще так, если не уверен: выкрути свечу, крути вал до вмт(какая метка не знаю) - всунь в отверстие, где свеча, там палочку(покрепче шоб не осталась там или проволку толстую) и щупай поршень - на метке он вверху - но надо конец такта сжатия(ведь он 2раза вверху) - должны толкатели клапанов свободно ходить, тогда и регулируй )
надо еще в конце такта сжатия - вращаешь коленвал против часовой и смотришь за впускным клапаном, как только он опустился и поднялся, смотри в лючок и еще немного проверни, пока не появится метка "Т"...все, регулируй.
Охота пуще неволи...
13.10.2008 р.
А я и не собераюсь пластик резать я просто зделал панель из фанеры по размеру кофра и зафиксирую ийо к винвам зависов и замка и будет держатся а внутри положу 5см паралона по стенкам завтра фото панели зделаю 21_umnik
Мотор любе гарі))
Змінено: 13.10.2008 р., uadred
14.10.2008 р.
Лично мне кажется что белая лучше,так как не так отвлекает,белый- нейтральный цвет, а если уж хочется заострить внимание , то лучше красная.
У самого стояла синяя - так вот уж сильно она мне в визоре бликовала, если хочеш яркую подсветку то лучше её чем нибудь приглушыть: чтоб не мешала 01_smile
14.10.2008 р.
Ну вот, первая серьезная поломка. При пробеге 10300 разорвало в клочья крышку тормозного барабана, треснула  одна колодка.
15.10.2008 р. відповів для olegdn
А  шплинт  был на планке что держит его мож открутилась гайка и провернуло при нажатиии тормоза  или ты просто ехал ?? У меня на минске было такое когда шплинт  забыл поставить когда   бортировал колесо   всё в точности как ты описал  02_sad
15.10.2008 р. відповів для SEREDON
Прикинь, часов за 5 до поломки проверил состояние тормозов- все закручено , не было даже малейшего намека на люфт. И тормозил не сильно. Едва лапку нажал, хотел перед светофором скорость сбросить. Хорошо, что не при экстренном торможении!
15.10.2008 р.
Тормозная крышка и колодки от Альфы стали вместо родной.
....и не забудь посадить тягу как положено, на цилиндрическую часть болтов.
Змінено: 15.10.2008 р., DED
16.10.2008 р.
Ну насчет неломаться - согласен - вроде пока ездит. но возникают иногда проблемы. сегодня заметил что упала максималка на 5-7 кмч.... т.е. и так он ездил не быстро - по родному спидометру 90 по гпс и байку рядом - 85 - а теперь по родному - 82-84. Еще начал где-то впереди жутко дребезжать пластик на средних и высоких оборотах - что можно сделать? и еще - изначально постукивали клапана - все хотел добраться - но то ключей не было, то времени - так пока и не долез - но на выхах уже обязательно полезу - стук растет..... возможны ли высокие вибрации на скоростях выше 60-70 и невысокая максималка из за того что езжу на постукивающих после прогрева клапанах? пробег 1900. масло последний раз менял на 1200. А, еще - задняя звезда держиться 4-мя болтами - на днях заметил что одного нету - думал выкрутился - поставлю новый - выкрутил образец - он в нормальном состоянии - сходил купил новый - вкручиваю - не вкручивается - смотрю - а старый болт не выкрутился - а обламался...... шо за металл?.... короч пока езжу на трех вроде нормально, каждое утро проверяю затяг - но на выходных тоже буду заниматься. главное чтоб погода была...
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
16.10.2008 р.
Всем здравствуйте! Кто знает - откуда этот винт с крепежкой?!
16.10.2008 р.
И еще вопрос - при не работающем двигателе и включенной скорости - можно ли назад сдавать?
Змінено: 16.10.2008 р., Anonim
Concord
16.10.2008 р. відповів для Wicker
да никто и не спорит что актив лучше альфамото.У меня спидак показывает с занижением.да ЗАНИЖЕНИЕМ.          дельта рядом едет и я так у дельты 90 а у меня до 80 только доходит
16.10.2008 р. відповів для Concord
У вас похоже не с занижением, а правильно показывает. Дельта всё равно больше 80 не пойдёт, что бы не говорили.
viperman
16.10.2008 р.
Кто скажет что случилось? На моем спорте пропал свет передних фар.задний габарит и повороты все горят.лампочки на фарах целые.провода тоже.окислений нет.кто что скажет по этому поводу?
Concord
16.10.2008 р. відповів для viperman
Ну для начала проверь всю проводку.Свет негорит когда скут заведен или нет?
