Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 6036615
09.10.2008 р. відповів для SEREDON
причины могут быть разноибобразные, но цепь ГРМ обычно не слетает, а генератор... хз, смотреть надо.
1. сразу - проверь клапана(зазоры) и боковую крышку звезды ГРМ сними и проверь метки.
2.если п1 не помог, то надо снимать генератор и смотреть там.
если есть возможность взять коммутатор от него заведомо рабочий "на попробовать" - это будет п 0.
09.10.2008 р. відповів для Terefelya
Здарова!Раньше два колеса было?Как впечатления от мота?
09.10.2008 р. відповів для vovan666
В принципе, два колеса есть и сейчас, но без мотора ! 01_smile))))))
Личный появился только теперь, а вообще, отец - ветеран мотоспорта, так что с моторами дело имел, но правда не с такими. 01_smile
Впечатления - супер!
Понемногу привыкаю к апарату.
Змінено: 09.10.2008 р., Terefelya
HANNSIGOR
09.10.2008 р. відповів для biker1891
спасибо, ато в И-Ф 5200 так что можно поторговатса. а сам апарат мне нравитса удобностю, легко достать части, а главное не так дорого как на японских. и просто от милиции.
Змінено: 09.10.2008 р., HANNSIGOR
09.10.2008 р.
Вопрос к тем, кто разбирал приборку: можно там как-нибудь откалибровать датчик уровня топлива (мож стрелку переставить)...
Сегодня среди дороги кончился бензин, датчик при этом показывал середку на красном. а заливаешь полный бак - зашкаливает.
Охота пуще неволи...
Concord
09.10.2008 р. відповів для atom
У меня полныйбак стрелка зашкаливает.пустой чють ниже средины красной зоны.Мне нравится просто нужно засекать когда полный -пустой бак и километраж а стрелки показыват у кого как.
Там не в приборке дело. Нужно извлечь сам датчик из бака и поиграться со штангой, подгибая ее. Когда топлива мало и штанга опускается вниз продолговатый поплавок расположен под углом к линии горизонта. В таком положении ему легче тонуть. Надо сделать так, чтоб опускаясь вниз поплавок принимал горизонтальное положение. Тогда и стрелка на приборке не будет резко проваливаться к нулю. Лучше это все делать с небольшим количеством бензина в баке, так как именно нижние показания нам наиболее важны. И, скорее всего, с первого раза не получится откалибровать.
Если стрелка наоборот не опускается, значит датчик развернут на 90 градусов вправо и поплавок просто ложится на дно. У меня он так был изначально установлен. Штанга должна быть направлена вперед.
Змінено: 09.10.2008 р., olegdn
MVI
в баке есть поплавок -подогни .а в приборку не лезь.
09.10.2008 р. відповів для Tosha443
проверил  все ок ...   Комутатор  взял от дельты проверил прямо у магазина  и отнёс назад   результат отрицательны..  Прислушался когда слегка нажимаю на педальку   переключения  передач  тоесть сцепление выжато  звука как такого нету   что это может быть ??? Может  в корзине сцепления что то  или диск от того что получилось торможение двигателем   разлетелся ??? перед этим ещё  менял масло и  прочищал  фильтр  масляный  на котором было много стружки и всякого налёта незря он там стоит... может гдет чтото там учудил уже ума не приложу  ...
09.10.2008 р.
Привет, ребята ! Такой вот к вам вопрос : на своем Активе прошел пока 300 км, про плюсы говорить не буду вы их и так знаете, а из минусов :
1.Небольшой писк в раене переднего колеса, думал сальник , ан нет тормозные колодки.
2.В движке что-то цокотит, толи клапана толи палец (звук звонкий), проверил зазор впуск - 0,06, выпуск - 0,05. А какие у вас зазоры . И кто вообще что подскажет по этому поводу...Спасибо. 16_roll
09.10.2008 р.
А у меня вообще не работает топливопоказатель 01_smile
Запоминаю сколько было км когда залил, обычно выкатываю до пустого бака, и прикидываю сколько осталось примерно. Для успокоения иногда заглядываю в бензобак 01_smile
Но раз уж зашел разговор про датчик...
Этот датчик снимать как?
Он снизу бака или как-то внутри надо его искать?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
зайди в соседнюю ветку по Дельтам/ Альфам, там на стр.278 в 11-49 выложена инструкция по нашему двигателю а вконце страницы в 13-12 архив с каталогом запчастей. На этих моделях моторы -  братья 17_wink Удачи!
Concord
Зазоры по мануалу 0.05мм и впуск и выпуск.Но чтобы негремели то нужно белать немного меньше чтобы щуп с трудом выходил.Я так сделал и стука неслышно а когда были по 0.05мм то стук присутствовал.
09.10.2008 р. відповів для Hurricane
Датчик расположен сверху на бензобаке, слева от горловины. Это квадратное нечто с проводами, прикрученное четырьмя гайками на 8 (фото 1).
 На втором фото я извлек его и расположил так, как он должен стоять в баке. Штанга направлена вперед, а не куда- то там еще, но она не прямая, а изогнута. Иначе цепляет за стенки.
 На фото 3 датчик размещен так, как его поставили на заводе- это не правильное расположение. Ход поплавка ограничен в 2 раза.
 На фото 4 штанга внизу, стрелка индикатора на нижней красной черте.
 На фото 5 штанга вверху, стрелка показывает полный бак.
 Если стрелка совершенно не желает реагировать на изменения позиции поплавка, то это значит, что подвижный контакт внутри металлической коробочки не достает до витков реостата. Нужно разобрать эту коробку, отогнув 4 усика, дальше смотреть по ситуации . Штамповка там очень плохого качества, может что- то где- то не до конца догнули.
фото 5
проверь зазоры и соответствие меток на звезде ГРМ, потом полезем в сцепление... 02_sad
09.10.2008 р. відповів для olegdn
20_drinks пасиба огромное!
Теперь хоть примерно знаю что делать и куда смотреть   01_smile
Кто там сайтик делает, думаю не плохо было бы туда добавить эту инфу про датчик, если ее там нет еще 21_umnik
sashastuudent
09.10.2008 р. відповів для pochta23411
А ты сколько проехал.
8000km
Sisini
Та ничего у них не горело. Они порожняком шли. Остановились, две тетки выскочили с кареты, говорят: "не ушибся? Может с нами поедешь?". Им я ответил вежливо, а водилу обматерил трехэтажно  03_biggrin . Видимо из-за шока не захотел вызывать ментов (а стоило бы). На проверку ламп ну соооовсем нету времени 02_sad , езжу по городу с надписью на рюкзаке "стопы не работают". Может напишете вкратце как к лампочкам быстрее всего добраться?
sashastuudent
Скажи сколько ты развивал на 3 передаче   у меня 60 км я это к чему, может буксует сцепление нагрузка наибольшая именно  на 4 передаче . Иначе надо смотреть карб и может у тебя сбилось зажигание  или перескочила цепь на ГРМ.
у меня на 3 больше 50 не едит, а ещё на 4 при газе в пол скут 0 внимания практически не набирает, говорят что захлебывется, как это исправить?
