Переглядів: 5971769
22.07.2019 р. відповів для hanterr
В воскресенье ездил на море, от меня км 3-5,  спускался с горы и поднимался, ехал по городу, привык уже, проблема с переключение отпала, просто все быстрее делать надо, осталось открыть категорию и можно на работу ездить. В шлеме. Удалось даже зеркала настроить, хотя штатные как по мне все равно коротковаты.
Всем добра и ровной дороги!
22.07.2019 р. відповів для dimon61
для всех кто только собирается , уже купил , учится ездить и крутых профи , честно ,  прямо , как должно быть , ютуб канал " В шлеме " , рубрика "разбор полетов " , РЕКОМЕНДУЮ  https://www.youtube.com/watch?v=HOhjYLEd2kw&list=PL9bAxnnuodPushcRVm45sY8CQ5YGpBgCE
23.07.2019 р.
В воскресенье ездил на море, от меня км 3-5,  спускался с горы и поднимался, ехал по городу, привык уже, проблема с переключение отпала, просто все быстрее делать надо, осталось открыть категорию и можно на работу ездить. В шлеме. Удалось даже зеркала настроить, хотя штатные как по мне все равно коротковаты.Всем добра и ровной дороги!
теперь осталось за малым - освоиться на перекрестках. А зеркала - купи обязательно ну или хотя бы длинное левое отдельно. Штатные короткие блин, пол-зеркала - это собственный локоть. Я у себя просто тупо по-колхозному разрезал и приварил двойную вставку. Вот думаю, может найти что нибудь заводское и так езжу уже 4 года
25.07.2019 р.
Питання до форумчан чі нема у кого на продаж прокладки під кришку клапанів на Хонда Каб. Можна бу.
25.07.2019 р. відповів для Юрок
Це кругла така, під саму кришку? Б/в не пройде, вони й нові не всі тримають. Десь є і не одна, треба дивитись.
25.07.2019 р. відповів для User
Ні вона не кругла. По формі напоминае квадрат з закругленними углами і на одній стороні прилив у формі півмісяця.
Отака? теж є нова десь
https://images.ru.prom.st/430133885_w910_h430_prokladka-verhnej-kryshki.jpg
25.07.2019 р.
На жаль аналогів нема можна заказать з япон . Тільки ціна буде мабуть не ,,велика,,
25.07.2019 р.
Ні не така  фото нажаль не зробив коли знімав.
Я забув що в тебе оригінал02_sad
В Мотокварталі попитай, у них є оригінальні запчастини https://motokvartal.com.ua/honda-c/originalnye-detali-dvigatelya-khonda/filter/?sorting%5Bprice%5D=ASC%2F&page=9
25.07.2019 р.
Виглядає десь так.
по оттиску крышки выбить болтом отверстия и вырезать ножницами не вариант? намазывается крышка тонким слоем солидола, строго вертикально, без горизонтальных движений, чтоб не смазать оттиск, опускается на кусочек паронита. потом по солидоловому следу вырезается. сначала высекаются отверстия, если есть. можно болтом подходящего диаметра на дереве. при нарезке резьбы создается некая кромка. она и режет. потом вырезается внутренняя часть. в конце - по наружке обрезается. все. и нечего полагать, что японцы прокладки делают из шелкового полотна с вкраплением золота....
26.07.2019 р. відповів для tsinik
Не все так просто . Прокладки я теж вмію робити. В клапанній кришкі прорізаний паз але й це ще невсе з одной сторони півмісяць під кутом 90 градусів і все це одна деталь з маслостійкої резини. Або треба колхозить з двох частин прокладка кришки одна деталь а півмісяць друга.
26.07.2019 р. відповів для Юрок
якщо ви самі не можете вибити прокладку - то прямий шлях до офдилерів. ціни там не дитячі, але й з китаянскіх клонів хондівського мотору вони геть не підходять.
п.с. якщо настирний, переведи пару аркушів паперу а4. вирізай до приємливого. підбирай по внутрішнім виступаючим деталям. якщо все нормуль - то калька на пароніт й далі по тексту - відбитку
п.с. якщо вона не монолітна.... без варіантів. вдома на колінці не зробите
Змінено: 26.07.2019 р., tsinik
29.07.2019 р.
На днях замінив ведучу звізду з13 на 15 зубів. В мене на Кабі 3 , передачі перші 2 практично не використовувалися . Тепер передачі стали длінніші ,виросла комфортна максимальна швидкість руху до 10 км. Двигун працює без надриву. Хоча на гору розгін трохи уповільнити. А в загалі стало краще. Про це багато написано  так що звиняйте .
29.07.2019 р.
на сколько я помню данных по хонде ни кто не делал , так что можешь сделать замеры и выложить сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
28.08.2019 р.
ребят, нужен совет.
у меня на активе на валу, на котором вилочки переключения передач,(копирный вроде) заводом придумана блокировка кругового переключения передач. Т.е. с 4-й на 0 одним щелчком не перейти. Но если обычно на вторичном или первичном (не помню) там просто шайба с выступом, которую достаточно просто выкинуть, то у меня эта блокировка задумана прямо на копирном валу.
Вопрос, можно ли проточить канал и таким образом реализовать переход с 4 на 0?
29.08.2019 р. відповів для Seregavd2
я думаю что можно , только зачем ? https://prom.ua/p661743654-val-pereklyucheniya-peredach.html
30.08.2019 р.
у меня же на активе двиг не совсем родной, хоть и кабовский и з/п фиг подберешь правильные. (уже кикстартер и сцепление новые теперь валяются, не подошли загогулинки и посадочные места, хотя вроде очень похожи были). У моего вала длинный хвостовик, а у обычных - короткий и т.п. Так что приходится "извращаться".
30.08.2019 р.
на "неродной двиг" может быть большой проблей покупка зряпчастей. т.е., по сути - лотерея. никто на глазок не скажет. впарят первое, что по стандарту, а ты потом думай. разве что топать с штангелем и зряпчастиной в руках.
п.с. не ерничаю, сам с таким столкнулся. кое-что подходит от вообще моделей тех, что и на ум прийти не могло
