+4 °С
Переглядів: 5972729
26.04.2019 р.
чи є вже щасливі власники мопеда  Spark SP125C-4WQ,цікавлять розміри задньої вилки з колесом
шо именно интересует?
27.04.2019 р.
цікавить розміри маятника в плані колхоза його з колесом на Дельту 110
27.04.2019 р.
ок.  после праздников сниму размеры. если не забуду.  мне бы в личку напоминание в среду напиши.
05.05.2019 р.
Вот такое случилось на десятом году эксплуатации.03_biggrin
05.05.2019 р. відповів для alikxom
08_lol теперь, при продаже, можно смело писать: пробег 20 км. одометр не скручен 03_biggrin
п.с. таки поздравляю. уже дата 18_good
08.05.2019 р.
Привет всем. Есть ли у кого нибудь разобранная правая сторона актива (110)? Нужны размеры втулки, которая стоит на коленвале под корзиной сцепления. Заранее благодарю.
Юрок з днем народження!
18.05.2019 р.
Всім привіт. Боюсь зглазить свій дирчік алеж напишу. Як полистаю фору мене бере жах усі щось ремонтують я уже у цему сезоні наказав 1500 км і 6000 тисяч у прошлому загальний  більше ніж 34 т я не думаю що япошки там щось робили. Я замінив резину і амортизатори ,2 раза пробивав колесо і кожен раз це було заднє. Два раза ослабло зеркало заднего вида. От мабуть і все. Бажаю всім найкращого як кажуть ні цвяха ані мусора на дорозі ,в прямому та переносному значенні.
18.05.2019 р.
Хочу запитати,як у кого ходе резина  точніше який пробіг витримують покришки. У мене задня пробігла 7500 км ну і гарно вже зносилась хоча ще тисячі на 3 думаю вистачіть. Правда покришка була з крупним шипом а йздила  90 відсотків по асфальту а тільки решта груновки. Або треба дорожній протектор брать наступного разу.
18.05.2019 р. відповів для Юрок
да по разному ходит , у меня ВИВА прошла 12тыс на задке , а прошлогодний ноу - нейм  и тысячи не прошел , потрескался . протектор лучше брать типа  Swallow HS-378    у него хороший водоотвод и есть чем зацепится за грунт , кубиками фигня , слишком скользкая
18.05.2019 р.
Я похожу поставив на перед  ,ціеї марки.
18.05.2019 р.
свалов не знаю как ходит , сам в этом году поставил безкамерку на зад , по ощущениям резина не плохая , не брэнд конечно , но и не откровенное говно
18.05.2019 р.
Сам сейчас катаю, зад и перед, безкамерную ,с старых запасов swallow, средненькая,тысяч 7-8 откатает. Купил для следующей замены петрошина 2.75 и 3.0.,с виду неплохая,сколько откатает? Gasumina,брал одинаковых 2 шт.3.0,одна стерлась в хлам за 5100 км.вторая лежит новая.Gasumina не советую покупать,очень плохая.Есть на запасном колесе шина 3.0.х17,SRC лежала рядом с Японией15_badgrin,откатала около 1000км.износа не видно,как новая,были и другие,запомнились хорошим качеством безкамерки кенда спорт.18_good
01.06.2019 р.
Здравствуйте , решил я заняться ремонтом Актива, 3 года лежал розобранный двигатель так как выскочил клапан и поломал головку и побил поршень ! Купил я новую голову 110 и цилиндр в сборе 110, настроил клапана и попробовал завести , завелся со второго раза . Немного поработал на холостых и я решил проехаться но тяги не было совсем (ехал как веялка), но заводился отлично . Думал проблема в карбе , купил новый но чуда не произошло. Смотрел видео по настройке карба , там винт качества выкручивают  на 1,5 - 2 оборота , а у меня так не выходит ( максимум на 0,7 оборота и то уже работа не устойчивая ). Сейчас винт качества выкручен  на 0,5 оборота , на холостых работает нормально но даже примерно не едит так как был новый ! Забыл ещё сказать что клапана притирал и увидел большой нагар на головке и немного на поршне и заметил что когда заводиться идёт немного дым с выхлопной ( я предполагаю что кушает  немного масла или очень богатая смесь ). На данный момент проехал 500-600км!
Если нужно будет я сниму видео как работает двигатель .
 Очень нужна ваша помощь, потому что уже не знаю куда смотреть ((((( Заранее спасибо !!!
01.06.2019 р.
голову поставил с декомпрессором или без ? если есть видео , кидай посмотрим , хотя конечно лечить по интернету сложно , я не экстрасенс ,
01.06.2019 р. відповів для 6barakuda
Я поставив голову з декомпресором, колінвал новий, натяжник новий(їх вже три, наче справні), ланцюг натягнутий. Сцуко шось стукає і шумить в голові - це може бути декомпресор??? і чи можна його викинути? Зазори на новій виставляв.
01.06.2019 р. відповів для User
может , хотя не факт , только что отдал скутер с 157 мотором , головка была с декомпрессором , поменял на голову без декомпрессора цокотеть перестала , выкинуть ,технически можно , можно на распред вале срезать кольцо с выступом или выкорчевать скобу , только тогда повысится риск получить киком в обратку или порвать цепь стартера , зазоры выставлял правильно ? не крутил коленвал против хода вращения ? потому что если крутил (чтобы метку Т поймать ) мог выставить зазор на сработавшем декомпрессоре и потом получить в 3 раза больше чем нужно
Змінено: 01.06.2019 р., 6barakuda
От за колінвал не помню, завтра перевірю. 5 років їздив без декомпресора і нічого не було.
Щось стукало - замінив колінвал, стало стукати в головці - замінив головку і ніфіга. А їде як новий - як 80 розгонеш і стуку майже не чути, а на холостих аж довбе.
с нагревом звук меняется или разницы нет (холодный горячий )?
гарячий тихіше стає, завтра спробую відео зняти
02.06.2019 р. відповів для User
Странно, обычно наоборот, горячий сильней
