+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5998328
06.10.2008 р. відповів для Shlang
Может тогда и нестоит я думал на форуме один кто за 4200 ниразу не регулировал клапана на активе, аж нет 03_biggrin
06.10.2008 р. відповів для pochta23411
Простые тэсты для проверки правильно установленых зазоров в клапанах ;  если зажал (зазоры меньше чем нужно)  исчезнет компрессия ,при нажатии на кик не будеш чувствовать сопротивления. Если слишком большие ,клапана будут цокотеть. Остальное ерунда главное хорошие ключи чтобы грани на гайках не испортил.
Сопротивление кика вполне хорошее, заводится с лапки даже после 5 дневного простоя с первого раза, клапана не цокотят, выходит все в норме, пока не буду сунуть нос куда не надо 01_smile
06.10.2008 р. відповів для Demitricos
Я уже несколько раз хотел регулировать поскольку слышал негромкий металический лязг и постоянно эта защита на глушаке вроде и закручена а жужжыт в последний раз снял ее подогнул так что теперь уже жужжать точно не будет 03_biggrin
Вроде и заводится ничего и на тягу не жалуюсь, очень даже доволен его тяговитостью 03_biggrin  03_biggrin
Ребята, ну не позорьтесь! Регулируйте клапана сами. Нет в этом ничего сверхсложного. Не факт, что в мастерской к этой процедуре отнесутся ответственно и проведут ее лучше вас. Можно перед собой поставить половинчатую задачу- не регулировать, а только проверить зазоры. Потом механикам скажете какой клапан и как регулировать. В таком случае они поймут, что перед ними человек, способный проконтролировать правильное выполнение работ .
Зделал также, + пришлось гнуть, кривая была - видать где-то зацепил. теперь харашо 03_biggrin
смазку спрей для цепи уже купил, значит все пойдет на пиво 03_biggrin  20_drinks
Змінено: 06.10.2008 р., Demitricos
07.10.2008 р. відповів для pochta23411
Ребя, я советую прочитать про регулировку клапанов на motosever.ucoz.ua. А на своем Активе пока не регулировал. Была Дельта , на ней 2 раза. Нужно тока накидной ключ на 9-ть, пасатижи с плоскими губками и набор щупов , на Дельте выставлял впуск 0,04, а выпуск 0,05. Работала СУПЕР. 18_good
07.10.2008 р. відповів для razor
На премиуме греется, не знаю до какой температуры, но горячий, руку не удержишь больше секунды, но у меня к горячему порог чувствительности слабый 03_biggrin  Так что не знаю.
А сравнить с 92 не могу, не мерял...
Свечу один раз смотрел, но давненько, была нормальная вроде, че щас не знаю 01_smile
Погода ужас, кто как спасается от дождя? :spy:
Наверно пока более-менее тепло ездить не брошу, а то ломка  03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
07.10.2008 р. відповів для Hurricane
от дождя дождевиком защищаются, на барабашова продаются )
но я брезгую в дождь ездить...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
У меня в среднем в день 50 км выходит. по выходным иногда больше.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
akella
07.10.2008 р. відповів для olegdn
стопроцентно согласен. тем более, российский набор щупов стоит 30 гривен.
07.10.2008 р.
Ребята возник такой вопрос, снимал ведущую звезду а она на валу КПП люфтует.И главное при натяжённой цепи люфт не заметен,а при снятой гуляет что страхово.Осмотр произвёл сопрягающих частей, то износа не заметил.Пробег всего 1000 км.Может у китайцев таков стандарт чтоб она свободно садилась да ещё с запасом, Я в ШОКе :spy:
Змінено: 07.10.2008 р., lentyay
07.10.2008 р. відповів для lentyay
Цепь не снимал, но когда чистил от грязи звездочку, то тоже видел, что гуляет, наверно так и надо... 16_roll
Не переживай, люфтит звезда у всех. Снял ее при пробеге 10000- выработки на шлицах вала на наблюдается.
Concord
07.10.2008 р. відповів для akella
Я покупал себе набор щупов от 0.05 до 1 мм за 12 гривен.но точно не китай.Сколько раз пользовался сам и другим клапана регулирувал то вид сохранился да и метал нормальный.
У меня 14зубая звезда тоже люфтит. Кто то писал что 16зубая стает идеально. У нас на базаре 15ы16зубых нет. Но даже если будут то в отделе "ВСЕ ПО 300"01_smile
07.10.2008 р. відповів для Shlang
Купил 2-го июня - сейчас 5300
а приборку прозрачный пластик закрасил? 06_question
нууу... маркер толстый был, ото я просто от нуля до 60 прошелся ребром. надо было каждую белую черточку просто закрасить. просто времени небыло... но было бы лучше... и еще я красил сверху. мож надо было изнутри? так внешний вид вообще бы не испортился. чимто синий был бы...
50=>125=>650=>50 =>400...
07.10.2008 р. відповів для Concord
Может на сигнал поставить, колокол мощный от автомобильной сигналки( соседи уже жалуются01_smile)
07.10.2008 р.
Вот части етого колокола, динамик на второй фоте
