Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6004605
viperman
01.10.2008 р. відповів для freh
смысл вобще брать литр хадо за 70 грн если можно взять 5 за 180-200 и этим сэкномить 21_umnik
01.10.2008 р. відповів для viperman
Ну дык за 70 грн будет масло для мото, а 5 л за 180-200 грн наверняка автомобильное. Или я не прав 06_question
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
viperman
01.10.2008 р. відповів для pochta23411
не знаю скока ездишь.причин много.лучше всего разобрать и посмотреть,не долго в принципе.а колодки не могли стереться уже?обычно при стертых пищит.
а у мя тоже пищят задние колодки. когда колосо разбирал , то змаетил по краям на них налет, типа грязи. я ее отверткой сдер и все стало норм. потом через время опять... думаю может и вправду туда грязь попадпает. ИЛИ ща когда влажная погода, когда на ходу тормозишь, то колодки не совсем сухие и при трении тыль с колодок на них и оседает. как вы думаете?
50=>125=>650=>50 =>400...
viperman
я тоже не очень хотел разбиать,но когда пробил заднее колесо пришлось.заодно снял цепь и пркипятил ее в нигроле.на спорте ведь она открытая и размазывать снаружи не желательно,например салидол+села пыль и все,наждачка для цепи.колодки посмотрел и тока стружку от них там вытер.все норм.чтоб посоветовать?лучше разобрать и все станет понятно.а на пальцах объяснять не зная что там наверняка,мало толку
Так каждый раз ненаразбираешся   Возьму завтра наберу в шприц  спирта и налью туда  может это ему понравится. Если дело только в грязи то спирт должен это вымыть.
ага.. . попробуй мож чето выйдет. а еще колодки у мя ну оооч сильно скрипят после дождя или росы... просто капец аж страшно тормозить.. но так несоко раз протормозить,нагреются и тише стает...
akella
литр хадо 10w40 стоит 32-35 гривен. 10w60 - 38 гривен.
ХАДО хорошо для постоянного использования. Для обкатки не годится. А мочу в двигло лить - себе вредить. Автомасла для высокооборотных движков не рекомендуются
01.10.2008 р. відповів для akella
дешевле чем 67грн в своем городе не нашел 10w60  05_shok
спорить не буду,точно не знаю.а вообще какая разница?шо мопед шо машина из одного состоят.ну если кто расскажет про всякие законы физики и т д и настоит на обратном то я жду 03_biggrin
автомасло только для движка(поршня,коленвал и т.д.),а мотомасло это уже и сцепление и коробка передач.разница очевидна!!!согласен?
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
02.10.2008 р. відповів для nagrevmet
Я не согласен )) после прочтения http://www.motorcyclespb.ru/faq/faq015.html (уже было - но видимо нужно повторить )
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 02.10.2008 р., Tander
02.10.2008 р.
Менял топливный фильтр обнаружил воду, в баке тоже. Как с ней бороться и могла ли вода попасть в карбюратор. Можно ли бороться спиртом? 06_question
02.10.2008 р. відповів для Shlang
у меня ваще хохма ..с выхлопной вода полились с низу на шве ....видно дырочка образовалась....вылилось грам 50 точно 05_shok  и откуда она могла там взятся?
02.10.2008 р. відповів для foxmclout
это спецыяльная китайская дырочка для слива китайского конденсата!!! 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Ага. внутрь 03_biggrin
просто почаще держать бак полным надоть. Холода однако. Конденсат.
А в карбе вроде отстойник - в жиклеры не должно попадать и работе мешать.
вода в баке вытекает в карб, в отстойник. Вот ам ее и надо ловить. А спирт надо внутрь, но не бака. Только после этого за руль - ни-ни. 03_biggrin
03.10.2008 р. відповів для Shlang
Внизу карба винтик - слил отстой и все(грамм 10-20мах). вода-то она всегда снизу. У мну данных проблем пока не возникало.
Еще отстойник под краном топливным почистить можно. Наверняка там тоже вода будет.
03.10.2008 р.
Ну при всех этих правилах  вопрос для меня все равно открыт . Закон нам запрещает или нет ездиить без шлема   если у кого есть инфа   конкретная  от самих гаишников  или  ссылки  на конкретную статью  выложите. Я  лично считаю что шлем нужен. но вжизни всякое бывает ,
Ivan123
03.10.2008 р. відповів для pochta23411
У меня тоже начались проблемы с задним тормозом-после дождя появился скрип,потом пропал.А  вчера  подтянул и смазал цепь спец смазкой ХАДО,и тут же почувствовал изменения в работе тормоза-залипает!Думал просто изменился рычаг,потому подкрутил гайку сзади-не помогает.Причем залипает,а потом отскакивает,но не сразу.Может смазка цепи попала,она немного липкая? 05_shok
viperman
03.10.2008 р.
в чем разница масла 10w40 10w60?какое лучше?
