Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6004605
30.09.2008 р.
Насчет вопроса: лить мотоциклетное масло или автомобильное -
http://www.motorcyclespb.ru/faq/faq015.html
рекомендую прочесть до конца для общего развития  17_wink
Охота пуще неволи...
30.09.2008 р.
Купил звезду на 16 зубьев, правда не себе
Змінено: 30.09.2008 р., Demitricos
30.09.2008 р. відповів для Tander
В течении 2х недель думаю получится, если раньше никто тебе не поможет
30.09.2008 р. відповів для atom
и еще НИГДЕ не написано. что на АКТИВ мерять при выкрученном!
Страничку 265 открой и почитай мои посты. Если с английским дружишь, поймешь
НАРИСОВАНО
щуп в руке, ого какое доказательство! 03_biggrin
А моих примерах ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО что ТАК и все, БЕЗ ВАРИАНТОВ!
На сим заканчиваю оффтоп.
хорошо заканчиваем, тока ты мне так и НЕ показал фото или ссылку, где ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ написано, шо это актив и мерять при ВЫкрученном щупе. забыли.
50=>125=>650=>50 =>400...
30.09.2008 р.
я может ошибаюсь но масло хадо до сиг пор не признано автогигантами.а тем более не получен статус официального.
стает вопрос такое уж оно хорошее?
30.09.2008 р. відповів для foxmclout
Кто что плохого написал о масле хадо лично я могу 100 процентов сказать, что на тазике 99 своем 150 тыс. км. откатал все ок, и в активчика тоже (10w40) заливаю 1700 км проехал нет проблем.
Кто против  03_biggrin
30.09.2008 р. відповів для san4o
на хадо 10w60 наездил 650км, все норм только в следующий раз буду брать 10w40, щитаю необосновано  65грн за литр масла платить, цилиндр, поршень кольца, палец стоит у нас 190грн на 107 кубов, получается 3 раза масло сменил и новая ЦПГ
ну если почитать отзывы о хадо то там 50 на 50  одни хвалят другие ругают
а правда что производитель этого масла держится в секрете?
30.09.2008 р.
приведу тест с сайта http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&cat_id=867&gud_id=12181&page=1
да и ваще интересный сайт
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
: это масло еще на уровне исследования физико-химических параметров преподнесло нам сюрпризы. В актив продукта можно записать достаточно высокое щелочное число, а вот в пассив ложится высокая динамическая вязкость, величина которой по установленным требованиям должна быть не более 6600, а у XADO она равна 6906. К тому же производитель заявил, что его продукт должен застывать при температуре ниже -45°С, но во время теста масло застыло при -40°С.
Проведенные исследования на термоокислительную стабильность вызвали еще больше вопросов к производителю по качеству добавляемого в продукт полимерного загустителя. Так, после первого часа окисления масло показало неплохие значения по дисперсности, но при этом изменения кинематической вязкости были одними из самых больших в тесте и практически достигли 24%.
После трех часов окисления ситуация изменилась: показатель дисперсности, характеризующий наличие крупных частиц в масле, стал лучшим во всем тесте, но зато изменения кинематической вязкости перевалили за 50% и достигли величины почти в 55%. Подобные изменения также максимальные по тесту. Кислотное число после окисления у XADO Atomic Oil также максимальное во всем тесте, это говорит о наличии в масле большого количества продуктов окисления и низком остаточном ресурсе.
РЕЗЮМЕ
Масло показало наихудшую стабильность среди всех представленных образцов. Так что тем пользователям, которые предпочитают этот продукт всем остальным, порекомендуем уменьшить интервалы замены масла.
30.09.2008 р.
Я лю Мол и не жалуюсь двигатель работает как чясы  15_badgrin
Мотор любе гарі))
30.09.2008 р. відповів для uadred
вай лей шо угодно только не мол!!!! ....это ерунда! я себе заливал движок ревет и греется да и вибрация мама не горюй! да и его почти все ругают
freh
как тут говорили люди , хадо не выгодно покупать  и за его дороговизны  и я сними согласен от 50-70 гр за литр кода ище новый Актив и при том что его надо заменять через 300км  и потом 1000км хотя можно на родном масле проездить до 2000км  и там оно будет чистое  а потом  есть ризон сменить  на хадо для востоновления поршневой .
МОЙ СОВЕТ : КОТАЙТЕСЬ до 2000КМ на Родном ПОТОМ НА ХАДО  СМЕНИТЬ И ВЫ НЕ БУДЕТЕ  ЗНАТЬ  ПРОБЛЕМ .
VirusiX
30.09.2008 р. відповів для razor
уровень масла меряется при закрученном масляном щупе
во всех мануалах, что я встречал, меряется при незакрученном щупе
а мне сказали продавцы вайпера - что при закрученном
не ну это бред. кто то придумал и все поддерживают....  тока при закрученном а шо там написано ***** я не верю. всегда и везде меряли при закрученом и даже вопрос не поднималсся 13_evil
где то в ветке уже писалось
1 нужно мерять при закрученом!
2 нужно мерять при раскрученом!
Есть два вида щупов, одни короткие другие длинные, отсюда с первыми надо делать 1, со вторыми 2.
30.09.2008 р.
А вибрацыя только уменя сильня появляется только когда на спидометре чьорточьки заканчеваются а так всьо в норме и перегрева как ты говориш ни какого не наблюдается  :spy:
Мотор любе гарі))
VirusiX
30.09.2008 р. відповів для freh
ЗА СОВЕТ СПАСИБО 05_shok  Ето типа убить за 2000 км движок трёх рубловой мачой, а потом хадо востонавливать? 18_good
akella
Ты советуеш глупость. Масло, залитое в двигло - минералка.  На ней нельзя обкатывать. Тем более - это масло не для езды, а для транспортировки. Заметь - это говорят ОПТОВЫЕ продавцы.
Fausti4eG
01.10.2008 р.
При замене ведущей звезды обнаружился большой люфт звезды на валу. Что потянуло за собой появления стука при езде. Замена звезды ничего не дала. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ. Что делать? заранее СПАСИБО,
01.10.2008 р. відповів для Fausti4eG
Это конструктивная особенность. Кто-то делал шайбу стопорную толще - вроде фиксировалась, но судя по конструкции, так этот бок не исправить. Хотя, если звезду жестко закрепить, то может увеличится нагрузка на подшипники вала при перекосе цепи.
С узлом в данном исполнении народ накатывает по 15-20 ткм и не заморачивается по этому поводу. Чего и вам желаю. 17_wink
01.10.2008 р. відповів для freh
КОТАЙТЕСЬ до 2000КМ
а куда денутся из масла продукты износа двигателя? будут по кругу циркулировать 2000км? масляного фильтра же нет. Хоть какое бы ни было супер масло, менять все равно надо каждую 1000км.
01.10.2008 р.
в ужгороде звезда на 15 зубов - 40 гр. поставил - первая (и остальные) стала заметно длиннее почти как раньше вторая обороты упали на 500 rpm.по городу не надо так часто переключаться что очень важно ! двигатель тянет нормально и тише стал работать соотв-износ меншэ.
