27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5976242
01.08.2018 р. відповів для Serafim
Так а почему тогда в камеру масло попадает?
если пробита нижняя (между цилиндром и картером ) прокладка то масло в камеру сгорания все равно попасть не сможет , потому что -1) уровень прокладки ниже поршневых колец 2) гильза перекроет щель и масло будет давить только наружу (в картер оно и так сливается , самотеком )
 еще раз говорю - вымой хорошо  мотор , ищи точное место откуда течет , вниз на глушитель просто стекают остатки и дымят то нагрева , трещина или прорыв могут быть гораздо выше , масло просто стекает в нижнюю точку , если бы была пробита верхняя прокладка (между головкой и цилиндром ) тогда да , дымил бы или в глушитель или через сапун вентиляции картера
Змінено: 01.08.2018 р., 6barakuda
01.08.2018 р.
а у тебя че картер лопнул ?
Нет,в автокомпрессоре,в головке клапанов отвалился кусочек,хотел заварить и переделать клапан ,аргонщик отказался варить-это не алюминий,предположил,что порошковая металлургия.
02.08.2018 р.
кстати про колечки в наборах прокладок - у меня один раз попался какой-то говенный набор, все резиновые уплотнительные колечки для маслоканалов с виду нормальные, а как поставил, так сразу потекли (причем снизу из под нижней прокладки, из под которой обычно никогда не текло). Сразу вскрываю, а их всех перекосило, скрутило, и "поплыли" - не резина, а полиэтилен какой-то
02.08.2018 р. відповів для 6barakuda
я даже паял в домашних условиях , припоем "касталин
если не секрет - тяжело варить было? чем пользовался? углекислота нужна? или просто горелкой нагрел и всё?
02.08.2018 р.
Народ, перебирая своего вайпера, поменял аморты и убрал проставки под них, мотик немного присел на зад, все-таки проставки были высокие (8 см). Проставки достались мне еще от первого владельца - колхоз был еще тот. Так вот, двиг у меня другой, и карб получается выше родного, и чет такое ощущение, что при почти пустом баке, топливо будет оооочень медленно поступать в карб. А если поеду на затяжной подъем, то вообще бенз не поступит в карб даже с полным баком.
Вопрос - есть идея поставить недорогой китайский бензонасос низкого давления 0,2-0,4бар (пишут, что для мото тоже подходит), кто нибудь юзал такие вещи и насколько оно долговечно?
02.08.2018 р. відповів для Seregavd2
ну сваркой это назвать нельзя , я паял специальным припоем по алюминию "Castolin" , паяет без применения газа , разогреваем деталь до температуры плавления припоя и наплавляем  припой , спаять 2 детали не очень получится , а вот залить трещину в картере вполне сгодится , если что то серьезное то тогда лучше аргоном , еще хочу попробовать электроды по алюминию для сварки обычным инвертором , но пока не до них
03.08.2018 р.
я пробовал такими электродами...
1. то ли заготовка плохо прогрета была,
2. то ли материал для сваривания неподходящий был (диск колеса),
3. то ли "сварщик" был еще тот!!! Но получалось из рук вон плохо. Электрод очень быстро горит, я бы сказал мгновенно. На заготовку падает расплавленная "колбаска". И полярность менял и зачищал поверхность за несколько секунд до сварки. Ну не получилось у меня, "...ну не шмогла я, не шмогла" - "нас+рал" одним словом. Наверное все таки плохо прогрел - грел техническим феном, а может... см п.3  ))))
А ты этот припой обычной горелкой грел? У меня самого маленькая трещинка есть, пока замазал холодной сваркой.
03.08.2018 р. відповів для Seregavd2
у меня задача была залить дыру в картере, проломали школьники, полностью разобрал мотор и грел половинку на газовой плите, помогая балончиком-горелкой, там темпепатура детали должна быть 360гр если не ошибаюсь, прогреть большую деталь довольно сложно без газосварки, главное греть деталь а не припой
Очень может быть, что безошланг ссохся от времени. Попробуйте новый бензошланг установить.
03.08.2018 р. відповів для moto-moto
я имею ввиду, что уровень бака чуть выше уровня карба и на подъеме уровень бака станет уже ниже карба
09.08.2018 р.
Доброго вренмени суток!!!!
 Вот возникла делема - стук в двигателе....
После раскола - распредвал, коленвал, палец все гуд. Сцепление перебрал - тоже гуд. собрал  - всеровно стучит - стук как у швейной машинки, не громкий, как метал об метал. поменял звезды натяжители  успокоитель грм. ---стучит.
  Сегодня до половины разобрал - обнаружил люфт в кпп. Ведущий вал люфтит так градусов на 20-25 относительно ведомого    от включенной скорости люфт не меняется. по звуку вроде оно ( но не могу я руками такие обороты дать). Завтра колю полностью. Куда обратить внимание , на какой вал, или шестерню, может на вал переключения?????
пРОБЕГ 26 тыщ без кап ремонта ( масло. кольца... не в счет) Два года стоял в сухом гараже.
09.08.2018 р. відповів для oleg241180
по люфтам виноваты подшипники и посадочные места в картере , остальное на предмет трещин и сильного износа
валы относительно друг друга вообще не должны люфтить, а 20-25 град это офигенно много, ты наверное чуток "увлекся" С таким люфтом ты ни одну передачу не включишь. Единственный возможный люфт на валах это продольный - т.е. вдоль своей оси и где-то до 0,3 мм
еще момент , было такое что звук появлялся при сбросе газа ? , потом газку дашь пропадает , на ходу появляется на определенных оборотах , где то ниже средний , если такое было то скорее всего подшипник коробки , если звук постоянный то тогда скорей всего  коленвал
09.08.2018 р. відповів для 6barakuda
люфт вот такой: Вторичный вал на месте стоит, а первичный (ведущий) вращается на 20-25 градусов. Тоесть - один зажал рукой а за второй крутишь туда сюда и цокотит и чуть ли не на четверть. цокот при остановке вращения. Все шестерни визуально Абсолютно целые, подшипники как с завода. Ведомый вал имеет люфт по оси на более 1 мм( на глаз)точнее замеряю завтра.
  На коленвале все гуд, распредвал, клапана претензий нет.Люфта на главной передачи( самая большая шестерня - шестерня под сцеплением) люфта совсем нет. Сцепление перебрал.
посадочные валов не разбиты? не может быть такого люфта. осевой зазор тут ни при чем
понял теперь, какой люфт ты имел ввиду - это нормально )))
Если я понял звук как "у швейной машинки", это как?
Ну я думаю, что дребезжание шестерней при неполном включении ты бы и сам понял.
У моего другана тоже звук стука чем-то напоминал как раз таки старую швейную машинку - оказалось разбит игольчатый подшипник шатуна на коленвале
Насколько частота стука отличается от частоты коленвала? меняется ли частота стука от выбранной передачи?
По идее, если это коробка, то на холостых всё должно замолкать, так как сцепление еще не включилось
Змінено: 09.08.2018 р., Seregavd2
нет , это не тот звук , там все нормально , пока коробка крутится валы будут внатяге , стучать не может , я не услышал , звук постоянный ? под нагрузкой усиливается ?
под нагрузкой  в самом начале пропадает, потом стучит... при торможении двигателем  - стучит но чуть по другому, не так звонко. при езде на 30-60 км в час частота звука меняется в зависимости от оборотов . Может стучать вал переключения( тамгде вилки стоят)?Завтра думаю крутануть без сцепления ( со снятой корзиной сцепления). Может найду причину, или место., до сцепления или после. склею все на герметик, прокладки жалко, и послушаю. есть мысля про несоостность деталей - как ее опредилить???? хз(((
чтоб снять пластик, двигатель, разобрать двигатель, вымыть,  - уженадо мне около 45 минут!!!!!
Дальше совершенствоваться уже неохота10_ireful2
Змінено: 09.08.2018 р., oleg241180
09.08.2018 р.
пока печатал, дополнили советами.
ДЯКУЮ
визуально, наощуп, дергая ,крутя тряся в руках коленвал с шатуном -  люфта нет совсем!!! Может это первый звоночек??? звук швейной машинки???
 Еще - облазил двигатель с стратоскопом ( чем врачи кашель ищут дишите не дышите)) звук идет как по месту с коробки точнее ведущего вала. лучше слышно со стороны сцепления чем от магнето.( это надо было видеть - с фигней в ушах мотор слушаю лежа сидя раком..)
