-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5920891
08.10.2017 р. відповів для User
Жека, весною буду Пегаса продавати - збирай гроші 30_crazy
   Лучше сам своего Пегаса пристрели, шоб не мучился, живодер. это ж надо, такое придумать!!!!     05_shok   03_biggrin
08.10.2017 р. відповів для zhecka
бросай мопеды гробить, купи кросач или эндурик, только не китайский, там хоть запас прочности есть, все таки расчёт был на бездорожье и частые падения,
08.10.2017 р.
Дрочили, дрочили клеми на РР і таки після 3-го разу він накрився(той що від Актива). Поставив ямаховський - зі світлом то зараз нормально 14 вольт, а без 14,9-15,1. Ну та осінь і весну ще поїзджу.
09.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Так он же стоит огого сколько... Когда-то присматривался к Honda ХR-125cc, кажется. Он тогда около 20 тыс. грн стоил.
09.10.2017 р.
Знайшов звідки масло текло: "вухом" тормозної лапки, до якого тяга чіпляється, проломало праву кришку біля вала кіка!
Поки поставлю від старого двигуна щоб доіхати до аргона. Правда, вона тоже тріснута. Заліпили на СТО якимось "супер-пупер" герметиком, завтра побачу що з того вийде...
12.10.2017 р. відповів для zhecka
Что за модные резинки на педалях ?
12.10.2017 р. відповів для alikxom
Так вони є які хоч, для понтів 03_biggrin
http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/797-rezinki-podnozhki-voditelya-delta-khromzheltyj-tmmp.html
Змінено: 12.10.2017 р., User
12.10.2017 р. відповів для User
Так вони є хоч, для понтів 03_biggrin
У нас таких не когда не видел,сейчас интернет магазины не работают.
я как свои порвал, то думал такие купить. повертел в руках, помацал. кроме вида и цены в 3 реза дороже преимуществ не нашел. в итоге купил обычные за 20 грн
если тебе нужны то вот такие лучше всего https://prom.ua/p170506627-rezinki-podnozhek-voditelya.html , у меня они уже 4 года , собственно с того как я купил свой Актив , одеть их удалось только после отмачивания в горячей воде , прошли все испытания , в том числе и падения , единственный недостаток , потеряли цвет , из насыщенного синего , стали бледно голубые , кое где даже бесцветные
12.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Класс,таких не видел,поищу. 20_drinks
13.10.2017 р.
Нормальный двиг.https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-dvigatel-pitbayk-geon-zongshen-155cc-2500-grn-pitbayk-500-IDw2vo4.html#15b20d7663
16.10.2017 р.
Народ, без розбору клапанів можна якось оприділити стан сальників?
Бо треба було терміново поміняти кільця. Спішив, кільця поміняв, голову прикрутив, а тепер з'явився час, але не хочется знимати голову й розсухарювати клапана. Тим більше що сальники ще рідні стоять.
19.10.2017 р. відповів для alikxom
не фига он не классный.
головка под замену очень скоро придет
крышка - тоже не вариант, что надолго.
Чтобы лопнула головка это ж что надо сделать питу?
ЗАПы на такие движки стоят в 3-4 раза дороже "аналогичных"110-х, а с Жекиным счастьем...
Змінено: 19.10.2017 р., Seregavd2
19.10.2017 р. відповів для zhecka
когда заводишь мот, черный дым выплевывается из глушака? если нет то всё нормально.
Когда снимал "бошку" нагар был сильный? если нет - нормально. Если был блестящий нагар на головке в районе клапанных тарелок - значит подтек масла. Только вопрос откуда оно подтекает - либо через поршень (мс. кольцам хана) или протекает через маслосъемный ("мс") колпачек по стержню клапана.
  Как показал мой личный опыт - если протекает через мс колпачек, то во время работы это незаметно - только при заводе. Когда заглушился, масло, пока горячее, протекает по стержню клапана и т.к. двиг не работает, оно не сгорает, а накапливается (опять же немного т.к. основная масса успеет стечь по отводному каналу в цилиндре). И когда заводишь вот это стекшее масло и дает черный дым в начале работы, потом цвет выхлопа становится нормальным
22.10.2017 р. відповів для Seregavd2
Черного дыма нет, только белый или сизый - не понятно. И то не всегда. Может конденсат, но что-долго выгорает...
Нагар был, не могу сказать что сильный, но был. Возможно, нагар образовался из-за того что я к Хадо долил какого-то дешевого масла SАЕ-30, купленого в автомагазине за 35 грн.
25.10.2017 р.
Появилось время и я решил сколхозить светодиодную лампу в фару,позже сделаю в стопак. Разбил стекло горелой лампы,выбросил лишнее и установил 10 Ватт. диодную матрицу питанием 12 Вольт. Балласт установил из двух Ваттных МЛТ  общим R=33 Om.и получил примерно 30% (0.16-0.25А)потребления тока от максимальной мощности матрицы 0.7-0.8А. Светит неплохо,основная проблема -нагрев матрицы и отвода от нее тепла(установил на латунную фольгу на термопасту),за счет снижения питания матрицы (9.0-9.5Вольт)добился слабого нагрева и приемлемого света.В моем случае из-за бракованного РР бортовое напряжение=14.9-15.0В.,заряд на аккум за счет 2 последовательных диодов =14.2В. В фару установлю позже,по результатам напишу,а пока фотки колхозной лампы. 01_smile
Змінено: 25.10.2017 р., alikxom
Elektro забанений
26.10.2017 р. відповів для alikxom
Будет перегреваться, а ты ее в фару вставлял ? как и куда  она  лупит ?
26.10.2017 р. відповів для Elektro
Пока не ставил,перегрева не будет т.к.использую мощность диода на 30%.
Я вважаю що це все понти і зайві гроші 03_biggrin
