Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027162
08.09.2017 р. відповів для Seregavd2
Я ставил пит 150сс без электро-стартера и откатал около 17 тыс.км.Ничего не усиливал,не сверлил.Карб родной от 107сс отлично справляется,глушак покупал от мото 150сс и переваривал,родной немного душил,если будешь катать не динамично, скорость до 100км.родной глушак прокатит.Мой после обкатки до 125 км.разгонялся,крейсер катал 80-100км.в час.даже с пассажиром.Раскод при скоростях до 80км.=1.6-1.8л.,при 85-100км=2.0-2.4л.Проблем с ходовой и креплением двига не было,все стандартно.Электрику перевел под постоянку(было под переменку).Катал без масляного радиатора хотя резьбы под шланги есть(с завода стоят заглушки).Масло лил мото ХАДО 10В40,менял через 1000км.Двиг отличный,минус его-нет электро-стартера.Ремонтировал его по мелочам,ни разу не колол.Клапана проверял и регулировал после 7 тыс.наката.
Спасибо всем ответившим,
а как решил проблему с разворачиванием карбюратора из "обратного" на "родное вперёд" и какой карб ставил?
и по масляному радиатору - если там стоят заглушки, то можно оставить как есть или "закольцевать"?
Ставил двиг 150сс,патрубок с комплекта двига 150сс но он одинаков с активовским по размерам,только сечением больше. Карб от 107сс с вайпер атива на мопед вайпер актив- двиг 150сс,немного коробка фильтра вперед ушла-не критично(у вайпер актива фильтр и карб впереди,над головкой),проблем по "вживлению" на вайпер актив кубатурного двига не было,только доработка: ручное сцепление, глушак и электрика.Катал с заглушками(оставил как есть),ничего не дорабатывал.
Змінено: 08.09.2017 р., alikxom
08.09.2017 р.
Знайшов у інтернеті:
Видел как тайцы по уму переделывают мопеды. Берут новый Wave, втыкают новую вилку с амортами спереди,широкая резина( большие колеса) , в зад- газовые амортизаторы+резинаколеса+ маятник другой. Тормоза тож под корень, на тюнинг. По бокам сумки кожа, топкейс и спереди корзина... УБЕРДЕВАЙС.
08.09.2017 р. відповів для alikxom
ну ручной выжим сцепы поставил уже в начале лета, достался почти задаром полуразбитый двиг от альфы со всеми коробками, рычагами, корзинами, шестернями.
Поставил заранее, чтобы привыкнуть к ручному выжиму, так как мечтал о таком двиге уже года полтора, наверное с тех пор как прочитал как ты ставил 150сс ))))  18_good
08.09.2017 р. відповів для tsinik
так в чем проблема? ставится родной впускной патрубок и вперед. лишь бы крепление воздухофильтра подошло. может сместиться из-за большего хода поршня
2. а че те заглушки трогать и кольцевать снаружи? надо будет канал глушить, если МО будет устанавливаться
Если мне не изменяет зрение, то родной патрубок от 140сс не развернешь на 180град, там и посадочное несимметричное и угол карбюратора относительно горизонтали изменится, а патрубок от актива в диаметре не узковат ли будет?
Опля, а про масляный канал, который надо глушить в случае установки радиатора можно поподробнее? Если честно, думал - просто прикручиваешь радиатор, льёшь больше масла и всё гуд...
Так я его ставил,если не ошибаюсь, в 2010году.Чего взял 140сс?,смотреть нужно в большую сторону,хотя в твоем 140сс есть электро-стартер 18_good .Я когда покупал себе 150сс,пару месяцами ранее у них продавались и кончились 160 или 165сс,конечно я взял бы больший но раскупили все.150сс покупал с витрины,последний.
150сс сильно дорого от 140-го, а 10 кубов роли сильно не сыграют, хотя и двиг другой в отличии от 150го. Насколько я знаю двигатель 150сс сильно отличается от 140сс, но финансы говорят - 140сс, на 150-160сс даже не смотри  03_biggrin
по патрубку тебе ответили. у актива он изначально так и идет. так что проблем не должно возникнуть.
по маслоканалу. смотри: если там стоят заглушки под маслянное охлаждение, то масло циркулирует по иному пути. вывод - в правой крышке просверлено отверстие под маслоподачу, минуя радиатор. для того, чтоб МО было эффективнвм, этот канал надо заглушить и пустить масло через радиатор. иначе масло пойдет по пути наименьшего сопротивления. к чему ему топать и продавливать 100-200 грамм масла через радик, когда открыт канал напрямую самотеком на распредвал?
и еще. радик желательно устанавливать вход-выход вниз, чтоб всякая гадость не откладывалась при отстое. если выводы оба сбоку, то я бы вход на радик подключил снизу, а выход сверху. так масло при заглушенном моторе стечет назад в картерину, но эффекта будет больше по охлаждению, чем если сверху и система не будет заполнена (не будет полноценной теплоотдачи)
У 140сс=10 лошадей,150сс 12.5-13.5лошадей смысл переплатить есть,конструкция интересная,он оборотистый,передаточное число с коленвала на коробку другое,облегченный коленвал, масло-фильт тонкой очистки...,минус-отсутствие электро-стартера,для кого то не критично.
Олег, есть вопрос. на 140сс был кик стандартной длины и вал толщиной как на 107сс? я почему спрашиваю. для активов, альф- это актуально, т.к. при пуске мешает подножка пассажира. до того, как я себе их не пересобачил - было просто. пассы склыдывались и вперед. а с ними (альфо-активовскими) нога не влезет
За 140сс не скажу,а за свой 150сс.Кик родной складывающийся ,короткий,вал под кик как на 107сс,я ставил кик активовский,отлично подходит и мне нравился больше-длиннее,лапка кпп тоже не простая,складывающаяся на пружине,без пятки,я ставил активовскую-удобней намного.Заводить киком ничего не мешало,подножки прикручивал к двигателю активовские,без доработки.
услышал и понял одно. китайцы особо не заморачиваются. валы по диаметру и шлицам идентичны. складывается или откидная - не суть важно
лапка кпп для падения, чтоб вал не гнуло -не ломало
а вот по поводу подножек не понял. на тех активах и активоподобных, подножки пассажира никогда не крепились к двигателю. к оси  - маятника - да. у альфы так же. как и себе сделал. т не перепутал?
Да,все так как ты пишешь,я дополнил про подножки водителя,активовские стали по креплению на 150сс без доработок.
тогда мы чуть недопоняли друг друга или ввели в заблуждение вопрошающего. у меня лапа небольшая, 42 размер обуви. но тут есть прикол. свои "якобы 125сс" я запускал при помощи стратера и тырканья киком.иначе никак. теперь, при помощи Зёзиного аккума на 10 ач, стартует и так, да и мотор прикатался. на одометре более 27. пора.
свои дельтоподобные я переваривал. но там была необходимость из-за сцепы. а тут может быть с точностью до наоборот. сцепа ведь механика. хотя, не прикинешь - не узнаешь. есть сварка и болгарка - будет все "алга"
09.09.2017 р.
Народ, скільки коштують пітовські двигуни на 140-160cc і де їх можна купити?
09.09.2017 р. відповів для zhecka
Если честно - очень дорого по сравнению с нашим мотом,
У меня вот 140-й сорвался, сейчас наверное возьму все-таки 150сс
лично мне 140-й предлагали по 350-360$,а 150-й затянул уже 400$.
Вот и думай надо оно тебе или нет. +надо будет рукоятку сцепы делать и с карбюратором что-то делать, и с глушителем тоже надо будет повозиться, у тебя это "очень хорошо" получается,
так, что подумай и.... еще раз подумай
10.09.2017 р.
Привет всем! Тут такое дело- прям мистика! Сегодня завёл своего актива-всё норм-а пассажира отказывается везти! Глохнет!Не заводится!Пассажир встаёт-заводится-но дёргает при езде.Садится-снова глохнет и не заводится!Встаёт-заводится но дёргает-едет с перебоями!Причём на холостых-всё чётко без перебоев-и на нетралке и на всех скоростях на подножке.Друзья,есть какие-нибудь соображения-топливо или электрика?
10.09.2017 р. відповів для serega22
смотри жгут проводов. вдвоем ниже просаживается
10.09.2017 р.
Приветствую знающие и добрые люди!
У меня нарисовалась проблемка с моим железным конем - Скутер не едет больше 20 км/ч, марка и модель скутера SkyMoto ST50-QT (4-тактник)
Прошу помощи в решении проблемы, не знаю в чем дело, уже просто опускаются руки 27_dash
Перейду сразу к сути:
В позапрошлом году скутер раз через раз переставал ехать. Заводился, двигатель по звуку вроде как пытался набирать обороты, но только до определенного количества оборотов в минуту, скутер при этом не ехал. Либо же переставал ехать прямо во время езды. Потом после 6 лет эксплуатации умер аккум. Так как особой надобности в скутере тогда не было, скутер был поставлен в гараж на целых 2 сезона.
Но вот прошло время и решил я попробовать реанимировать своего коня. Описание проблемы в интернете дало намек на то, что это скорее всего проблемы с вариатором. Либо что то с роликами, либо стерся ремень. В итоге на радостях, что вот сейчас все заменю и поеду, заменил следующие составные: РОЛИКИ, РЕМЕНЬ, НЕПОДВИЖНУЮ ЩЕКУ ВАРИАТОРА.
// старые ролики были с довольно сильно слизанными сторонами, ремень стерся на 1 мм, щека вариатора немного заржавела.
Были так же заменены - аккумулятор, свеча, воздушный фильтр в сборе, все бензошланги, вакуумный кран, бензофильтр.
Почистил так же карбюратор.
После всех вышеизложенных процедур скутер начал рушать с места, но только едет он не больше 20 км/ч, и после чего по звуку двигатель не хочет больше набирать обороты, а также появляется порой какой то непонятный звук работы двигателя.
После чего узнал, что нужно посмотреть и отрегулировать зазоры между клапанами. Купил специальные щупы и провел регулировку. На впускной клапан - 0.05 мм, на выпускной - 0.1 мм. Но это не избавило от существующей проблемы. Замечу так же, что последние тестовые заезды производились без поролонового элемента воздушного фильтра, дабы исключить причину нехватки воздуха. Едет так же.
Свеча с немного черным нагаром.
Компрессия не могу сказать какая, нету измерительного прибора, но не думаю, что это могло бы быть причиной, так как если бы дело было в компрессии, то как я думаю, скутер бы развивал бы скорость, просто довольно медленно и не особо динамично. Если не прав, поправьте пожалуйста.
Дабы легче было разобраться в проблеме предлагаю просмотреть записанное видео и обратить Ваше внимание на звук работы двигателя (замечу, что в конце разгонов ручка газа выжималась на полную) - https://youtu.be/5uEtZGG4RPM и отдельная аудио запись (микрофон был приставлен ближе к двигателю, при первом разгоне - со стороны воздушного фильтра, при втором разгоне - со стороны выхлопной трубы) - https://fex.net/#!817228286676
Ребята, очень надеюсь на Ваш опыт и компетентность. Помогите пожалуйста.
// если не предоставил какие то обязательные данные, дайте знать, сегодня только первый день на форуме и еще не полностью знаком с Вашей кухней )
10.09.2017 р. відповів для Liferento
QMB139 моторы живут у нас здесь http://www.moto.com.ua/forum/  по звуку ничего не понятно, оно так грохочет,  капец  34_wacko2 , я бы начал с системы зажигания и проводки, для начала отключи коннектор питания электро оборудования от генератора , оставить только зажигание, черно_красный и сине_белый провод, ну а потом все по порядку, коммутатор, катушку т. д
10.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Извините, сегодня только первый день у вас на форуме, еще не разобрался где и что )
Грохочет потому что записывалось на микрофон петличку и из-за того, что близко к источнику звука получился перегруз.
Думаете, что проблема все же в электроцепи? Мне тут на другом форуме указали на ЦПГ, знать бы точно что начинать капитально ковырять.
Где находится и как он выглядит этот коннектор питания электрооборудования? Или под словом коннектор вы имеете ввиду конкретно какой то провод?
