+5 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 5884089
27.07.2017 р. відповів для zhecka
Жека, а что у тебя за двигатель такой? с интересной поршневой, где такую взять
27.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
а чо у вас таких нет ?https://avto-moto.in.ua/p528656058-dvigatel-moped-aktiv.html , их по моему уже везде полно http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/1834-cilindr-cpg-delta-alfa-jh-125-.html, а поршневая отдельно только вмести с коленвалом ставится и тюнинг сомнительный по тому как 124сс все равно там нет
27.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Не вместе с коленвалом, а вместе с головой? Там высота цилиндра такая же как и в чугуне (по крайней мере у меня), а вот шахта, где цепь ГРМ бегает, шире по высоте.
А тюнинг наверно в том что цилиндр алюминиевый быстрее остывает.
А вот зачем ставить звезду распредвала ГРМ на 4 зуба больше обычной (32 зуба вместо 28) при стандартном ходе поршня - не понятно
Так а что там с диаметром поршня? У нас таких не видел, похожие ставились на Орион 125, который хорошо продавали в России у нас их тоже не видел привод насоса шестерня?
28.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
поршень 52 , привод как у нас , от цепи грм , коленвал  с динным шатуном (ход поршня не изменен ) , другая шестерня грм , головка , цепь грм ,шпильки ,фактический объем 110сс , хотя нужно отдать должное -едет он веселее обычной 110сс, на форуме таких моторов уже несколько , http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%D1%81%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0+&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2017
Змінено: 28.07.2017 р., 6barakuda
28.07.2017 р. відповів для zhecka
в моем случае как раз вместе с коленвалом. звездочка грм на коленвале больше, шатун длиннее на 10 мм. у юры-альмоимоза на джимакс рейсере высота цилиндра стандартная, как у чугунтия. у меня же какой-то гибрид непонятный
28.07.2017 р. відповів для tsinik
Если шатун длиннее, а высота цилиндра та же  они что палец на поршне сместили получается?
нет , либо высота цилиндра та же , либо шатун длиннее , суть не меняется , длиннее только шатун , ход тот же , есть еще третий вид мотора , тот о котором ты думаешь , у него ход поршня больше и привод маслонасоса от коленвала , внешне похож на наш , мне такие пока не попадались
28.07.2017 р.
Народ, в кого стоїть захист задньої зірки від Мінска, як ви одягаєте злетівшу цеп в середині улітки???
Я вчора хвилин сорок мудохавсь, довелось розкручувати захист
А інакше і не вийде, як він в тебе там злетів? 05_shok , я вже років 5 катаю - ніразу не було і ланцюг не тягну дуже десь 3см провис якщо не більше.
28.07.2017 р. відповів для User
Та я просто катав мопедку по двору взад-вперед без передньої зірки)) цеп просто висіла.
І як в тих кожухах оприділити коли підтягувати цеп і на скільки?
определить разбитые демпферы заднего колеса или слабую натяжку довольно просто. даже не глядя на провис. если при троганьи чувствуется рывок - ищи причину. во всяком случае, я так ощущаю, что цепь висит или демпферы раздолбаны. очень ощущается при торможении двигателем, а потом газку поддать. сразу чувствуется миниудар. беззвучный, но все же
Якщо ланцюг прослаб занадто то він тре по кожуху зверху і знизу - буде чути. А так я його не чіпаю сезон, ну й можна помацати через кожух - теж чути. Головне не перетягувати, а так нікуди він не дінеться - на Планеті роками теліпається.
29.07.2017 р. відповів для tsinik
Я це розумію. Я також відчуваю миниудар. Просто не знаю як при яйцеподібності зірок знайти "золоту серединку", коли цеп в кожусі, щоб не перетягнути й позбавитис мініударів.
29.07.2017 р. відповів для zhecka
я прокручиваю колесо в момент наибольшей натяжки. потом (у меня геометрия маятник-ось смещены) даю чуть послабление. это компенсирует нагрузку от 2 человек, чтоб не рвать двигатель. а при наибольшем провисании цепь просто кляцает об маятник при торможении двигателем. но у меня нет защиты, все на виду. наверное, тебе придется купить тепловизор и на цепку давать напругу для прогрева. заодно и смазка в ролики попадет (эдакая минипроварка в графитке)
29.07.2017 р. відповів для User
Враховуючи те, що в мене задня зірка на 36 зубів, то хоч трохи, але шаркає по улітці на вході й виході як я не крутив уліткою. Тому важко оприділити чи треба підтягувати.
А чому рідний захист не можна довести до ума? Я його николи не бачив наживо. Невже він такий поганий?
Рідний не можна тому що він не повністю закритий і постійно потрапляє пісок, подивись колись як він реалізований на Хонді каб і як зекономили китайці.
Здави кожухи і прикинь що дето 2-3 см вони повинні здавитися.
29.07.2017 р.
Сегодня было время и я подготовил два запасных колеса. Безкамерка на заднее села четко по рисунку,а вот на переднее ставил б.у.камерную покрышку и она в одном месте не становится по рисунку бурта(обстукивал,перекачивал-не помогло),такое впервые.С такой установкой катать можно,проблем не будет?При установке промазывал сырой резиной растворенной в бензине,хорошо герметизировал сосок камеры к диску.
29.07.2017 р. відповів для alikxom
.С такой установкой катать можно,проблем не будет?....
Не...так ездить не годится...на скорости будет сильная вибрация, а ещё и переднее колесо... Промазать мыльным раствором, даже поверх сырой резины и качать пока не усядется...из за угла 03_biggrin ...если основа покрышки целая, то выдержит и три, и четыре атмосферы...
30.07.2017 р.
Народ, давно хотів спитати... Чомусь у мене часто зажимаються клапана.
Виставлю 0.05, покатаю кілометрів 300-400 на великій швидкості, дам добре навантаження, дивлюсь, а щуп 0,05 вже не влазить.
Це лише в мене таке? Чого так й що робитш?
