+19 °С
Переглядів: 6010831
05.06.2017 р. відповів для zhecka
положение улитки напрямую зависит от положения ведомой звезды. так что дерзай. а само крепление - не суть вамжно
без втулки, наверно, никак не закрепить панель со звездой. Так из чего можно виточить втулку?
ни чего там точить не нужно , в новом комплекте идет две втулки и гайка , короткую втулку (без резьбы ) нужно обрезать , а с другой стороны подложить шайбу , они то и зажмут улитку
05.06.2017 р.
Раз ніхто нічого не знає, то довелося самому голку в карбі добивати. 27_dash
Нарешті наважився і методом тика розібрав все до цурки. Мітка на голці тільки одна і пластик стоїть мертво - тобто вона не регулюється.Хотів підставити шайбу - голка не впихається в утримувач. 02_sad  Опустив її в кип'яток і воно поїхало - підняв голку десь на 0,5 мм. Начебто щось дало - температура впала десь градусів на 5-7 і це дає можливість їхати годину без зупинки зі швидкістю 70 або міняючи 65-85( в сьогоднішню погоду).
До речі - температура при швидкомті 55 росте, а при 65 - починає падати, при 75 знову росте, при 70 майже постійна.
Свічка колір змінила ледь-ледь(може ще підняти 06_question  , Крім того з' явилися холості на холодному(а так доводилося секунд 15 підгазовувати), став краще йти на затяжних підйомах(не переключаюся вже на третю).
На фотках заслонка і голка з активовського карба і ямаховська для порівняння.
Змінено: 05.06.2017 р., User
05.06.2017 р.
Цікаво: от нафіга там пружина? 06_question фото №3
06.06.2017 р.
Народ, як можна вибити чи видавити сайлентблоки з маятника? Бо минулого року півдня вибивав зубилом
Elektro забанений
06.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Вот тут все про наших коней,смотри---https://www.youtube.com/watch?v=Io2mntowxcs   ---((узел заднего колеса))
Змінено: 06.06.2017 р., Elektro
07.06.2017 р.
Народ, який має бути розмір сайлентблоків маятника та діаметр оськи маятника?
Бо купив сайлентблоки розміром 23х12х35, а в мене діаметр оськи 10 мм. В рамі отвір теж 10 мм. Якщо поставлю куплені сайлентблоки з внутрішнім діаметром 12 мм і оську 10 мм, то маятник не буде гуляти на осьці?
07.06.2017 р. відповів для zhecka
Жека, ти задовбав - треба спочатку міряти а потім купувати 10_ireful2 , інакше жопа як завжди 03_biggrin  03_biggrin
Що тобі ще треба? бо в мене є дещо є за півціни. 01_smile
07.06.2017 р. відповів для User
Так я звідки знав що на Актив різні сайлентблока бувають... 06_question  думав стандартні. Може це в мене рама не стандартна, тому й питаю які розміри сайлентблоків й оськи мають бути?
все тому що під маркою Актива продають дирчики з різницею в ціні 100 баксів.
13.06.2017 р.
Народ, а реле зарядки на Активе должно быть? А то наткнулся на данный "девайс" в инет-магазине, а у меня такого нет...
http://osamoto.com.ua/products/rele-zarjadki-active-chenhao
Мог из-за его отсутствия у меня за месяц "сдохнуть" новый гелиевый аккумулятор?
14.06.2017 р. відповів для zhecka
на нормальном - да.на твоем - нет. зачем мопеду без тормозов РР?
Місяць без підзарядки? 05_shok  дебелий тобі попався акум - бери ще такий, як поставиш РР має років 5 проїздити.
14.06.2017 р.
Стоп! Реле-регулятор і реле зарядки - одне й те ж чи ні? Реле-регулятор в мене стоїть.
одне 03_biggrin
всього там три чорні коробочки: комутатор(без ребер), РР (з ребрами), реле поворотів(маленьке з двома виходами).
23.06.2017 р.
Для тих хто не читає новини. 47_mail  Чекаємо на електрокаб. Китайці, звісно, це помітять. Може почати вже зараз збирати гроші на хонду?
Змінено: 23.06.2017 р., vaclav
23.06.2017 р. відповів для zhecka
В мене, наприклад, сайлентблоки стандартні - альфовські 08_lol якщо не помиляюсь, бо давно не міняв.
24.06.2017 р.
По сцеплению: буксует, не всегда, на месте пробуксовка колеса есть, старт нормальный т.е. работает ОК. При скорости больше 70 начинается резкая пробуксовка (при обгоне стремает 05_shok ). Диски менял, шайбы под пружины ставил, масло тоже менял, но сцепление буксует. Мотор Актив, странно, что до этого ноунеймовский работал как часы, хоть и подшипники всех валов были с люфтами), а со сцеплением повезло.
24.06.2017 р. відповів для fhbz85
не помню уже кто именно (сори) , писал что первый диск (тот на который давят грузики ) срабатывается и получаются задиры , потом грузик не может вытолкнуть диск на нужное расстояние и сцепа буксует , нужно шлифонуть диск или перевернуть его
26.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Диски я новые ставил, или это стальная пластина?
26.06.2017 р. відповів для fhbz85
все пять ? на фото видны седы от работы грузиков , как писали они и являются причиной пробуксовки
Змінено: 26.06.2017 р., 6barakuda
