+9 °С
Переглядів: 6052489
18.05.2017 р.
Немного по кожухам,никто не писал про факт в разнице размера посадочного окна кожухов иж,минск и восход на минскую улитку.Так восходовский кожух меньше всех,еле оделся на пластмассовую минскую улитку,с железной может будет и по лучше.Кожух от Ижа больше всех и прилично,но из опыта Толика ставиться нормльно,с минскими кожухами все четко.Вывод:на минскую улитку все три варианта подходит. Не покупайте кожуха с мягкой резины,они лопаются,протираются очень быстро.Для бездорожья очень актуальна установка,у меня без защиты цепь тянулась очень сильно(100-250км подтягивал),с кожухами проехал 350км цепь вообще не потянулась.На фото кожухи восхода и улитка пластмассовая от минска.
Змінено: 18.05.2017 р., alikxom
21.05.2017 р.
Неделю назад заказал в Мототеме фару на одну лампу для Актива. В пятницу позвонили сказали фара уже есть. Вчера поехал в магазин, оттуда направили в интернет-магазин (типа контора одна, но магазины разные). Пришел туда (метров 500), там минут 5 думали-искали, звонили в обычный магазин, где я был. Потом извинились отправили обратно.
Вернулся обратно.... Там продавец минут 15 искал мою фару, созвонились с интернет-магазином, в результате выяснилось, что моя фара ещё не пришла. На мой вопрос "Какого тогда позвонили сказали что фара пришла"? Сказали что типа перепутали с фарой на две лампы, которая которая была в обычном магазине (650 грн!).
Так мало того, что с фарой такая ситуация получилась. Заказывал на сайте зеркала за 87 грн, а они мне в магазине впарила за 100 грн! Сказали, что к сайту не имеют отношения!
Короче, шарашкина контора! 19_negative
Змінено: 21.05.2017 р., zhecka
Elektro забанений
21.05.2017 р. відповів для zhecka
Добрый день . Задавал вопрос на ветке Альфа-- ответа не получил . Открыл сезон прокатился 5км на полную 85 кмч,решил  глянуть на свечу , ОК темно-серого со всех сторон, а вот начало глушителя почернело , то есть до красна . самоколено то же потемнело , 3 года катаю такого не было . Подозрение ---с утра тупо заводиться -дымит и "чихает", минут 5 и выздаравил , сутра заправился -может бинзин такой  06_question ? У кого какие мысли??? 20_drinks
21.05.2017 р. відповів для Elektro
01_smile  ответ получил. выводы не сделал
п.с. а Жека - да. присоветует...
клапана проверял? дымит глушитель или сапун? собственно нужно  сделать стандартные проверки (клапана, карбюратор), если  все в норме, значит виноват бензин , к стати бензин  не 95 часом?
21.05.2017 р. відповів для tsinik
Всмысле, присутствует у них такое? 06_question
Если еще и фару припрут такую, как у них в магазине: на две лапы, я пошлю их подальше, верну зеркала и хай "ходят лесом..." 09_ireful1 Если честно, задалбался уже искать фару на одну лампу на Актив.... 35_hang
я к тому, что ты спец по ремонту моторов. ведь пост электро был адресован тебе.
а по поводу фары - так это скорее к юзеру. он себе ижевскую поставил и забыл о траблах. вид, конечно, изменился.
но, как в анекдоте: вам надо ехать или вам надо шашечки?
21.05.2017 р. відповів для 6barakuda
по исходным данным в карб лезть нет смысла. похоже на негерметичность выпускного клапана. при больших оборотах излишки смеси догорают в самом глушаке (эффект дизеля за счет раскаленной банки). ведь само колено не посинело. т.е. остатки бенза проплевывает в глушак сквозь колено, а вот дренажное отверстие при соединении колена-глушителя (для сброса конденсата) работает наоборот - подает воздух. смесь воспламеняется и горение происходит уже с "турбиной" - выхлопными газами под давлением.
но я бы забил, если пробег приличный. все равно будут бряки, что отличаются от нового мотора. едет тай едет. лишь бы на кучность не влияло
сложно так сказать куда именно нужно копать , я посоветовал стандартный набор проверок , с чего нужно начать , дальше будем посмотреть , на клапан тоже не очень похоже , обычно перестает  держать холостые , глохнет произвольно , стреляет , а здесь такой эффект как при позднем зажигании
Жека, а бувають фари на Актив з однією лампою?
Шото я не зустрічав 06_question
Боюся що пришлють тобі фару на мого Пегаса - а вона ніфіга на Актив в пластик не стане. 02_sad
Ну й ще така фара є тільки в Скаймото - перекуплять, добавлять пару сотень 03_biggrin
Змінено: 21.05.2017 р., User
21.05.2017 р. відповів для User
Та бувають... Александр (aleksandriec) ставив фару таку фару...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1622228/#1622228
https://vk.com/market-75710572?w=product-75710572_317094
Ось і я таку хочу... 04_blush  І біксенон туди втулити... 04_blush
Та в мене є Альфівська фара з оптикою від ВАЗ 2106 і галогенкою H4 55/60 Ватт. Виглядає як торпеда. 08_lol
Elektro забанений
Так нет не чего я не проверял- и при чем тут сапун?  -- прокатал прошлый год на УРА сегодня  залил новый бак и дал просраться -вот и увидел результат, перегрев  входа  глушителя  ,  да  ипатрубок  потемнел --сама труба не  дымит , только  с утра потом прогреется и   все ОК Подозрение на топливо-"голимое"НЕ знаю в чем дело ????
Змінено: 21.05.2017 р., Elektro
Жека  смотри  01_smile   билинза + ксенон и не слепиш встречных ,да дорого  но зато вид АКТИВА сохраниш ,свет будет 18_good
Так нет не чего я не проверял- и при чем тут сапун? ?
ну так надо проверить , сапун не причем , я спросил откуда дым , если бы дым шел из сапуна то причина была бы очевидна , а так нужно искать
21.05.2017 р. відповів для vi-ATS
Опа... 03_biggrin  А поподробнее можно, пожалуйста... 04_blush  Что, по чем и как? Какая фара: на одну или две, лампы, как закреплялась линза и т.д.
22.05.2017 р. відповів для alikxom
Посмотрел я на вашу защиту и себе поставил восходовскую дюралевую. Пришлось правда вырезать все внутренние перегородки. Надолбался заправлять цепь сквозь резину - ну его в баню. Резинки и кожух новые, лежат уже лет 30 в гараже, и непересохли и не потрескались. Сейчас будут испытания по дороге на работу. Надо еще уплотнить соединение крышки к суппорта и крепеж доделать.
Need for спирт
Змінено: 22.05.2017 р., Vadim_host
22.05.2017 р. відповів для Vadim_host
Проволоку в кожух всталяєш, чіпляєш на неї кінець ланцюга і витягаєш назад - все направляння 03_biggrin
Я цепь в чехлы с помощью проволоки заводил. 18_good
23.05.2017 р. відповів для zhecka
фара с вайпера актива родная на две лампы  01_smile билинза + ксенон с блоком и релюхой на твой вкус,а дальше два болта пластина вырезаиш в фаре место под линзу ,про led подсветку не забываем прикручеваем все + герметик
uptosite
