7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Да не, именно не правильно. Крутил много раз и все время "Т" несовпадало, при Вмт открыт выпускной клапан. Просто выставил не по метке а по усикам фиксатора крышки.
Щиток от сварки и так был в виде нульпять спиртуса.
Need for спирт
Женя, тебе надо не поролон а вспененный полиуретан. То что Кирилл описывал - это и есть полиуретан. По твердости я бы брал среднюю. Попробуй погугли с чего народ делает.
Обшивка на седло делается с дермантина без единого шва. Завтра скину фото как я себе сделал.
Need for спирт
Вопрос. У актива под эмульсионной трубкой главного жиклера стоит резиновое кольцо с шайбочкой??
У знакомого скут начал тупить на средних и высоких оборотах, при зажатии обогатителя ехал норм, было подозрение на засор карба, разобрали, внутри коричневый налет на стенках, продули промыли, прошлись очистителем карбюратора, не помогло, иглу на дросселе переставляли, не помогло. Эмульсионные тоже выкручивали продували.
Всем привет.
Подходит ли трос спидометра с вайпер актив к спидометру на фото (дэльта)?
нет там ни чего , трубка просто вкручивается в корпус а в ее жиклер , единственное место где есть шайба и колечко - это винт качества смеси , если есть возможность проверьте карб заведомо рабочим , не факт что в нем дело
Всем привет.
по моему они все одинаковые сверху (квадрат)(, разниц есть на поводе колеса и длинна
Уже разобрались, выкинули ту резинку и скут ожил. Я собственно так и думал что кто то раньше перепутал при сборке, и всунул не туда, так как на леаде тоже резинка и шайба на винте качества смеси стоит. Но блин бензин у нас
весь карб из нутри в коричневой пыли, даже возле дифа воздухана.
Как он выглядит и сколько стоит этот вспененный полиуретан для сиденья? А то гуглик выдает всякую белиберду....
Уже задолбала я искать. Куплю готовое сиденье и не буду парится. Но цена колеблется от 400 до 800 грн. Почему такая разница - не понятно...
Гуглил с чего делает народ - народ делает с обычного листового паралона толщиной 2 см.
А обшивку на седло я купил в виде готового чехла. Правда, не знаю подойдёт ли он под этого вспененный полиуретан...
Змінено: 10.05.2017 р., zhecka
а я тебе сразу сказал: купи ухойдоханую сидушку от актива, кинь на свою станину и обшей готовым чехлом. с твоим счастьем и отношению к технике - это нам еще 3 страницы читать. а если займешься самопальной сидушкой - то санта барбара будет нервно курить в стороне (без обид)
Серега, при повседневной эксплуатации качество бензина нареканий не вызывает. а вот у меня в этом году, при разрыве в 2 месяца, даже дроссельная заслонка тупо заклинила. КАК? в карбе был бенз. ее тупо выжал отверткой со стороны диффузора, промыл, поставил - огонь! а срани коричневой было до утра (бенз 92, спиртяга). а вот то, что со стороны диффузора - то не помешало бы проверить герметичность впускного клапана - плюет в обратку. у тебя 2т, там продувочные окна. здесь, на 4 т может быть негерметичность впускного клапана (подгорел или пережат. оба варианта не к добру. зазор 0,05)
Я тоже сразу подумал за впускной клапан, но дело в том, то налета много, в основном по нижней части дифузора со стороны впуска, и он точно такой же как в поплавковой камере, не нагар а именно налет, похож на муку только коричневый, клапана мы летом притирали, меняли маслосьемки, хорошо притерли, керосин из головки за пол часа не вытек, с зазорами, тут я не берусь судить, но чел тот имеет хороший слух, и регулярно проверяет на зазоры и пережатость. Пусть поездит, там видно будет, скут ему не новый достался, вот и крутим, много аналогичных деталей с леадом, особенно по электрике.
серый, ты же грамотный мужчина. сам понимаешь, что налет может быть лишь там, куда попадает топливная смесь. уровень в поплавковой камере ниже, чем нижний уровень диффузора. ну, возможно, пары - от этого никуда не деться. это техника. блестеть не должно.
а вот "похож на муку" - так это вам к доктору. доктору по воздушным фильтрам. где-то идет микроподсос атмосферного нефильтрованного воздуха, который и оседает на влажном покрытиии (тщательно проверьте все стыки, иначе кончина преждевременная ЦПГ обеспечена, вопрос времени). запотевание от бенза или конденсата - не суть важно. но частички прилипают. плохой симптом
керосин не вытек - это ни фига не проверка герметичности. я дунул -воздух не вышел... что-то сродни. если делать по уму, то в снятую головку наливают керосин по очереди в оба клапана. предварительно проводят по стыку обычным маркером (по окружности тарелок). бензин вымывает маркер. сразу покажет.
но это - идеальный вариант
п.с. забыл добавить. у лиды и клонов китайских с каб-мотором не только сходство по электрике, но и в ходовке. сам юзаю лидовские тормозные колодки. 1 в 1 пошли. от девяностика. а потом и старые, что выбраковал (износа практически не было, лишь феридо богаркой подправил)
Змінено: 10.05.2017 р., tsinik
виноват скорее всего бензин, а налет на дифузоре мог появится из за использования подсоса, когда воздушная заслонка закрыта, часть топлива может вылетать в дифузор, в сторону воздушного фильтра
Народ, реле поворотов от Дельты подходит к Активу?
да
вони і від моциків піходять тільки з двома виходами, бувають з пищалкою і без, круглі і квадратні.
Змінено: 11.05.2017 р., User
