+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6013129
03.05.2017 р. відповів для User
пробег на сегодня 10800 км. из серьезных поломок - варил багажник(вставил арматурину внутрь). все.
03.05.2017 р. відповів для SERGEI
Ну в мене поломки почалися після 13 тисяч 03_biggrin , а до того теж нічого.
03.05.2017 р. відповів для Ilio
http://tmmpmoto.com.ua/p170506184-dvigatel-aktiv-delta.html?utm_term=170506184&utm_campaign=site&utm_source=criteo&utm_medium=cpc . Привет,ты не такой двиг случайно себе брал? Думал себе такой прикупить,но читая отзывы засомневался в "честности"движка.
На якомусь сайті бачив такий движок з припискою "без гарантії" 03_biggrin
03.05.2017 р.
Спасибо,со 125кубовым двигателем я понял...пролёт,а может тогда подскажите какой фирмы двигатель 110сс имеет смысл купить (по качеству) ТММР,SABUR,Аlpha-Lux,TVR и т. д.?  Если этот вопрос подымался в ветке,то прошу прощения,не пинайте сильно. Всем добра и качественного,дешёвого бензина. 58_preved
THE RASMUS
найкращий буде Ліфан, але він 100 куб
не хочеш такий як в мене 112 куб Джиньші?
взагалі десь зустрічав написано: заводський двигун, на СТО кажуть що вони всі запи беруть з такою припискою.
03.05.2017 р.
Прийшли пера на вилку 01_smile 810 грн +85 за всю фігню.
А стара, сцуко не тече, але думаю це діло поравиме - я ось буду таки далі той шестигранник викручувати то вгрохаю до кінця 03_biggrin
Так що в кого дирчик типу Актива але з барабанним гальмом(Коррадо, Мілан, Пегас, Ромео...) пера є тільки в Скаймото, телефон 0503339032. Розміри: діаметр в траверсу 26мм, отвір під вісь колеса 12мм, знизу шестгранник 6мм, зверху 8мм, загальна довжина 480мм, відкрита частина 180. Єдиний недолік - немає прилививів щоб накладки пластикові по боках закріпити.
Ще прикупив демпфера зі стрічки, щось вони на вигляд тоненькі 11мм 06_question
05.05.2017 р. відповів для User
Щось оті демпфера схожі на обрубано транспортерну стрічку, та й товщина така ж. Блін треба на роботі таких нарубати та й в два шари їх покласти, буде весчь. А то які тільки не купував 2-3 тисячі і вже люфт, а він мені дуже не подобається.
Need for спирт
05.05.2017 р.
Витрата пального з новим карбом - 6л на 252 км=2,38 л на 100 км. Це при нещадній експлуатації і зірки поставив 15х38(було 36). Отже економія дето 400 мл на 100 км 03_biggrin
07.05.2017 р.
Потепліло, знову гріється, 20 км і температура 100, свічка сіра 06_question
07.05.2017 р. відповів для User
У меня на стоковом 107сс 3.9 литра(полный бак) хватало на 243км.крейсер 60км.по спидометру,звезды 16х41.Сейчас катаю безномерной,в среднем 1.7-1.8л.редко больше на 100км.,крейсер 60-70км.,звезды 15х36. 18_good
07.05.2017 р.
подскажите пожалуйста,что может быть,сильно дымит двигатель при прогреве,установил новую поршневую,заменил 2 раза маслосъемные колпачки,кольца в цилиндре ставил по мануалу,прокладку под головкой менял,или возможно дымить прекратит после обкатки? 06_question ,мопед вайпер актив
08.05.2017 р. відповів для deathsman
откуда может взяться лишнее масло в цилиндре - 1 ) плохое прилегание поршневых и масло съемных колец ( эллипс  гильзы , большие зазоры , плохая обработка гильзы ) ,2) головка ( сальники клапанов , большей люфт шейки клапана в направляющих ) 3) через прокладку между головкой и цилиндром (забыл поставить резиновые колечки )
п.с , сей час новые поршневые почему то идут с уже увеличенным зазором на кольцах , по мне так 0,5 - 0,7 многовато , в таком случаи лучше купить ремонтные и сделать зазоры 0,05
Змінено: 08.05.2017 р., 6barakuda
08.05.2017 р. відповів для 6barakuda
на счет резиновых колечек на прокладке,можно по подробнее?т.к. я не наблюдал их не в одном комплекте прокладок,но визуально помню,что на прокладке кажется в левом нижнем углу большое отверстие я так понимаю для масла... 02_sad
Да,для масла-канала и ставится маленькое резиновое колечко,у меня так,дополнительных колечек не было.Продаются в наборе прокладок для двигателя.
колец там три штуки , одно между картером и цилиндром , два других между головкой и цилиндром , особо важно маленькое колечко которое одето на направлявшую , между головкой и цилиндром , на шпильку по которой идет масло (правая нижняя шпилька )
как вариант: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1386408/message-1386827/#1386827%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB&all_v_pst=on#1386827
08.05.2017 р.
Повернув сьогодні зірку на 36 назад(ставив нову 38) здається так менше гріється. Помітив що температура залежить не від завантаження а від обертів - їхати на ньому більше 7000 довше 20 хв неможливо, перевалює за 100 градусів і дуже швидко йде вгору 02_sad , з зіркою на 38 при 7000 швидкість була 70 а з 36-ю під 80, тепер я хоча б 75 постійно можу їздити. Хоча й так вистачало якраз до дачі - 22 км і температура 95, але на рибалку треба кілометрів 60 пиляти та й ще по гарній трасі.
Гелеві демпфера знову просіли вбік міліметрів на 10 і це за 300 км 06_question може вони просто старі як підошви на туфлях? 06_question
Поставив сьогодні ті що із стрічки, півдня з ними довбався - не сідаютть, все треба терпугом і точилом доробляти 10_ireful2
Движок на 80-90 км аж співає, вібрація вже зникла зовсім, йому б масляне охолодження, але в мене ума не вистачить 02_sad
Змінено: 08.05.2017 р., User
08.05.2017 р. відповів для User
если брать готовый КИТ МО - то там ума не надо вообще. закрепить радиатор выводами вниз. снять длинный болт, что крепит крышку звезды распредвала и еще 2, что крепят правую крышку.
08.05.2017 р. відповів для tsinik
це треба всю зиму думати - а інакше я все уграю, ти ж мене знаєш 03_biggrin вилку нарешті розібрав(всередині пера ще один шестигранник, розбив якусь шайбу десь діаметром 15 і товщиною 3мм яка була десь внизу під поршнем 03_biggrin зібрав без неї - їде поки що а що буде далі не знаю)
Я ось на голку карба 15-й раз дивлюся і не можу зрозуміти як її переставити, )фотик мій не бере дрібного), там на голці звреху кусок пластика(начебто мертво сидить) в отворі збоку видно що всередині є мітки як на звичайній голці і пружинка ще над голкою бо голка підтягується 06_question  06_question  06_question
08.05.2017 р.
Установил на свой мопед аккумулятор после зимней спячки. Аккумулятор гелевый YTZ7, но не оригинал. Относился к нему предельно бережно - хранил всю зиму дома, регулярно подзаряжал. При попытке завести мотор, стартер дернулся один раз и затих. Сначала подумал что почему-то сгорел предохранитель, но тот оказался целым. При детальном осмотре выяснилось что без нагрузки на батарее присутствует напряжение 12.5 вольт, которое при включении даже габаритных ламп моментально просаживается до нуля. Сделал предположение что аккумулятор успел уже разрядиться, хотя хорошо помнил что заряжал его не позднее чем две недели назад. При попытке подзарядить, аккумулятор сначала не брал зарядный ток даже при зарядном напряжении 20 вольт. Затем начал понемногу заряжаться, но при этом сильно стала нагреваться его минусовая клемма. Подключив нагрузочную лампу 21 ватт, выяснил что минус греется и при разряде тоже. Хотел было уже выкинуть неисправный аккумулятор и заказать новый, но любопытство взяло верх. Выпилив сбоку отверстие, выяснил что отсутствует нормальный контакт между минусовой клеммой и внутренним керном. Решился запаять. Хоть минусовая клемма не хотела поддаваться паяльнику, удалось кое-как восстановить соединение. Поставил выпилиную крышку на место и замазал герметиком. Установил на мопед. Мотор снова стал нормально заводиться. Теперь даже и не знаю - заказывать ли мне новую батарею?  Может быть отремонтированная послужит некоторое время.
