Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6027052
16.04.2017 р. відповів для alikxom
Христос воскресе!!! 20_drinks  , по поводу роликов - у тебя виден  износ по центральному гребешку , там явные следы от цепочки , ролик натяжителя в норме , когда ему хана он обычно становится гладкий ,без зубчиков ,  ролик расходник  , увидел износ -замени , если оставить как есть он начнет стираться об цепь и забивать стружкой маслофильтр ,
по аккуму  - я ездил ,но давно и не на Активе ,  да разницы на чем думаю нет ,  такой АКБ в принципе  тот же гелевик , они тоже бывают разного качества , не любят холод , в общем все тоже самое
16.04.2017 р. відповів для 6barakuda
если метки грм сбиваются сами то это - 1) болтается ротор генератора ,2) проворачивается звездочка грм на коленвале , http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EF%F0%E8%E2%E0%F0%E8%EB+%E7%E2%E5%E7%E4%EE%F7%EA%F3+%ED%E0+%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB%E5+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=tsinik&sortp=u .ни какая микро трещина не выпустит компрессию , дырка должна быть хорошо заметна
А еще бывает что и сама звезда вала ГРМ  проворачивается по месту напрессовки, крепежной платформы этой звезды и вала .
16.04.2017 р. відповів для Akademik
вот чтобы провернуло звездочку на распредвале не видел ни разу,  даже не слышал, но вариант вполне возможен
16.04.2017 р. відповів для deathsman
Щось мені на ум приходить тільки одне - ротор не сидить на шпонці, це не так просто помітити як здається.
16.04.2017 р.
Завтра їду ставити іпонський карб, якщо снігу не буде 04_blush
Кто ставил аккумулятор с бесперебойника на наш актив?
с бесперибойника от 600-800руб.Стоит на актив ставить с бесперибойника,на пару сезонов хватит?
ІМХО, але ті що у УПСах можуть бути не розраховані на пускові токи - їм не потрібно стартер крутити (тобто за 5 секунд видати 5-10% заряду).
Колись на самому початку, брав на скутер 80цц якись гелевий аккум (маленький на 5 ампер/годин) - він навідь стартер не міг прокрутити.
Змінено: 16.04.2017 р., vaclav
Кто ставил аккумулятор с бесперебойника на наш актив?Я ставил на японский ямаха гир и его хватило на месяц,полтора,перестал брать заряд,но там РР видимо заточено для кислотных аккумов,особо не вникал.Думаю купить и что взять?Два года откатал и катаю дальше гелиевый ,он работает нормально, но заметно уступает кислотному в холодные дни ближе к нулевой температуре.Родного кислотного хватило на 2 года,летом часто приходилось доливать воду(каждый месяц) и все равно умер.Кислотные у нас стоят почему то дороже гелиевых,хороший от 1700руб.,гелиевый от 1200руб. 05_shok ,с бесперибойника от 600-800руб.Стоит на актив ставить с бесперибойника,на пару сезонов хватит? 20_drinksНа фото эксплуатируемый образец.
 В таком же корпусе но 9А со 3х светодиодной индикацией уровня заряженности на 150ку. Крутил стартер без проблем .
 Сосед купол 5ку на свой Фарм  110ку. На днях узнаю как  он крутит.
16.04.2017 р.
11го получил номер на свою 125ку. Регистарация в Новомосковске - 452гр. Страховка как "участнику Куликовской
 битвы" - 68гр.
  На одометре 230км. При 5000об. скорость - 50км. Ведущая звезда на 14. Купил на 16 - цепь не дает . Куплю на 15 и
попробую. Но это после 300км. АКБ - 5А кислотник. Привыкаю к ручной коробке.
17.04.2017 р.
Вот,добился на халтурном двиге более менее нормального цвета свечи.Электрод серо-коричневый,окружность резьбы черная.Расход топлива 1.6-1.8 л.на 100км.На холодную заводится с помощью воздушной заслонки с подгазовкой ,прогретый заводится отлично.
17.04.2017 р. відповів для alikxom
у меня те же признаки. только центральный электрод равномерно коричневый. а холодный запуск - так само. если без заслонки, при попытке газануть душится. с заслонкой - работает ровно, но не набирает более 3,5 об/мин. чуть прогреется - все ровно. но я уже привык при пуске подгазовывать. особо не напрягает. поднимать обороты нет смысла, т.к. на горячую обороты прыгнут до 2000. а обогащать смесь -жор возрастет. проще 2 минутки манипулировать заслонкой. у вас еще проще - привод на руле. но я и в ходу привык открывать заслонку во время переключения передачи, когда ногой сцепу удерживаю. (руки так и не дошли вывести на руль переклюк)
Христос воскрес!на своем тоже было такого вида...короче сменил свечу на денсо-заводиться после зимы с полтыка.
р.с. стоояла до этого какая то свеча китайская- пробег тысяч 10 и усе...
17.04.2017 р.
З карбом не получилось,  тільки продовбався цілий день з тим довбаним пластиком 10_ireful2
Карб то ставив і заводив, працює, тільки щось холості довелося на 2 оберти закрутити, заслонка піднята десь аж 3 мм 06_question . Голку як витягти не придумав - там якась хитромудра система, голка в пластику типа шестерні з квадратними зубами, стопора немає, впирається прямо в прилив карба, крім того вона підпружинена - ходить вверх на 3-4 мм.
Але головна засада в збагачувачі, думав що там як в їжака:трос вставлю і все, фіг там 03_biggrin , відкрутив ту чорну пластикову штучку а там типу гвинта з шліцом а зверху просто пружина, шо з ним робити поки не знаю 06_question Схоже треба розклепати цвях, загнути і вставити туди - буде ручна заслонка 03_biggrin , от тільки нафіга там пружина ?06_question
Ще один облом: впускні вікна повітряного фільтра не стають під пластик, треба якось обрізати і повертати. Чим пластик паяти?
Ще посадив акум вщент. Злив бензин, потім залив півлітра, воно трохи попрацювало і заглохло, міняв усе, ну  й крутив доки не сів. Виявляється у відстійниках, фільтрі і баку повно якоїсь коричневої жижі типу гелю, гадость така що зубною щіткою півгодини все драяв, і тримається як смола за сіточку, пластик, алюміній, перший раз таку заразу зустрічаю 06_question
Змінено: 17.04.2017 р., User
17.04.2017 р. відповів для SERGEI
да...еще вот что. завелся на аккумуляторе родном(ни разу не заряжал с 2010 года). на холостом поработал минут 30. заглушил. минут 20 постоял. завел -заводиться сразу. но даешь газу -тупит. короче..нагрелся-поехал. холодно было у нас в субботу, видать остыл за 20 мин. а так-тянет 2 отлично..разгон и все прочее на уровне... жду тепла.
17.04.2017 р. відповів для vasvaltek
Вася, гвинт на зчепленні треба викручувати, викрутив ледь-ледь десь на 5 хвилин - друга тепер вмикається начебто нормально, хоча ще мало проїхав, а з четвертої на нейтралку дроче, спробую більше викрутити. зчеплення ще не буксує, 90 їде.
17.04.2017 р. відповів для User
ого 90!!! я не зміг 85 розігнати...хоча мабуть вмене все ще заводське...але й ті 85 як на мене то забагато-така вібрація що ховайся...
у мене балансвал, 112 куб чистими і зірки 15х36, звичайний кабовський у мене більше 82 не розганявся теж, а цей вечерком 90 шмале легко, а ось зранку тільки 80 - кисню йому не вистачає 03_biggrin
18.04.2017 р.
Схоже у мене так влаштований збагачувач, виходить треба витягти ту штуку і під'єднати трос, хоча пишуть що він автоматичний, а для чого тоді отвір під трос? 06_question
Взагалі карб схожий на цей, принаймі поплавок точно такий 03_biggrin
http://scooter-mania.ru/karbyurator-skutera-2t-remont-reguliro/
18.04.2017 р. відповів для User
и где в нем автоматика? пружинка каторая его отбрасывает назад? у автоматического должен быть термоэлемент,  элемент может нагриватся за счет тепла двигателя или электрический как на сутерах
Змінено: 18.04.2017 р., 6barakuda
Elektro забанений
18.04.2017 р. відповів для alikxom
 Катаю на таких АКБ и от пож.сигнализации 6 ач--- 15лет, полет нормальный если РР не дает перезарядки дешево  и сердито ! 20_drinks
Elektro забанений
