Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6024755
31.03.2017 р. відповів для Akademik
Я думаю что не стоит соединять обмотки , так как стоковый РР может пошабашить. Лучше купи еще один такой же активовский РР, подключи его к дополнительной силовой катушки, а выходы с обеих регуляторов запараллель. Только соедини    правильно , плюсовые выходы между собой, ну и минусовые так же.  Это самый лучший вариант для тебя на данный момент.
Если я запаралелю регуляторы, подключу Н4 на 55/60Вт и поставлю новый АКБ, я его не угроблю? Или мощности двух силовых катушек хватит и на лампу 55/60Вт, и на заряд АКБ?
И еще, в этих регуляторах в последнее время не все китайцы ставят по выходу электролитический конденсатор.( ранее в таких РР он был, я сам его видел при разборке корпуса). Так вот без АКБ, регуляторы без кандера работают не адекватно
Без разбора можно как-то определить есть ли там конденсатор?
Змінено: 31.03.2017 р., zhecka
31.03.2017 р. відповів для zhecka
Если регуляторы выдают нормальный уровень , с АКБ будет все хорошо, и на лампу 5560Вт энергие от двух катушек хватит . При включенной лампе заряд на аккумулятор уже должен пойти при 2500-3000об.
 Если акум будет стоять, то конденсатор и не нужен, это только когда АКБ нет то конденсатор необходим.
Есть ли кондер в РР, в принципе можно определить мультиметром, по импульсу заряда-разряда емкости конденсатора на выходных контактах  регулятора.
самый простой способ - ставишь АКБ , поворачиваешь ключ , загорелся свтодиод нейтрали ,выключаешь зажигание ,отключаешь АКБ , включаешь зажигание и смотришь на светодиод нейтрали ,если мигнул - значит есть , у меня мигает даже после суток простоя в гараже
31.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Юра такой вариант прокатит, но есть нюансы.
Если есть сигнализация, то ее надо отключить , вынув разъем. Если в индикации стоит лампа накаливания а не светодиод, то можно и не увидеть как она вспыхнет
Предлагаю вот такой вариант проверки на емкость в регуляторе. Зажигание не включаем.  Берем любой маломощный светодиод, через резистор примерно в 2К подключаем к клеммам аккумулятора .  Снимаем плюсовую клемму с АКБ, но с таким условием что светодиод остался подключенным к этой клемме. Если светодиод погаснет сразу, то конденсатор в РР отсутствует. А если светодиод в течении несколько секунд (может десятков секунд) будет продолжать гореть, то однозначно можно говорить об установленном электролитическом конденсаторе в регуляторе. Данный метод действителен на стоковой (не переделанной) электропроводке, и при отключенной сигнализации.
А если подключить светодиод после предохранителя как показано на рисунке, то достаточно только вынуть сам предохранитель, а не откручивать клемму с АКБ.
А еще проще если есть мультиметр, то вынув разъем с самого РР, и на его выходных контактах регулятора замерить напряжение заряда конденсатора. Если этокое присутствует, то конденсатор есть. Нет напряжения, ну и нет конденсатора значить.
Змінено: 31.03.2017 р., Akademik
01.04.2017 р.
При покупке РР отлично для проверки подойдет аналоговый мультиметр.С начало мультиметр ставим на замер сопротивления ,минус и выход(зарядится кондер),потом переключить на вольты, коснутся щупами минус и выход,поменять полярность щупов,при наличии исправного конденсатора стрелка качнется,не важно в какую сторону.
Змінено: 01.04.2017 р., alikxom
01.04.2017 р.
Сегодня восстановил коммутатор с регулировкой угла.Сдул силикон паяльной станцией(280 градусов).Как и предполагал-плохая пайка соединительного гнезда,на фото все видно,оказалось там вообще пайки не было,так,приставили и залили силиконом.Выяснилось, что в схеме реализована глушилка но ее почему то на соединительное гнездо не подключили,я реализовал коричневым проводом и работает отлично.Припаял выводы и залил пластмассовым клеем с помощью горячего воздуха(270 градусов) строительного фена.Подключил коммут к запасному ,отремонтированному двигу и высоковольтной катушки, кик-стартером дернул и искра отличная,глушилка работает касанием массы коричневым проводом.Может кто воспользуется моим опытом восстановления контактов коммутатора и в других приблудах.
02.04.2017 р.
Дорого мені Пегаджин влітає 02_sad
Замовив на Таобао карб ямаховський 924 грн, фільтр повітряний в зборі 591 грн, набір прокладок 418 грн 15_badgrin
І то ще може доплачувати прийдеться. 06_question
Фоксвел не чухається, завезли тільки пластик і амортизатори, а прокладок і поршневої ні - потім жаліються що ніхто скутеретт не бере.
Змінено: 02.04.2017 р., User
02.04.2017 р. відповів для User
е -где гарантия, что будет покупка удачной, что будет соответствовать?.
мне надо было "на вчера". ессно, если моторчик разобран и ждать 2 недели - я ленив. мне было проще отсканить, подредактировать и принтануть контур.
п.с. в который раз убеждаюсь в аксиоме: хочешь сделать хорошо -сделай своими руками. моя прокладкак, выбитая из паронита - жива до сих пор и ни намека на мокроту. китаянские, покупные, уж после 2 замены требуют (разборки)
02.04.2017 р.
Принимайте в компанию кабоводов. 6 февр. приобрел Spark 125C-2X. Красненький. До сих пор жду доки на него.
 На цилиндре и на карбе выгравировано - 127 КУБОВ. Мопед стоит в гараже за 17 км. Раз в неделю прогреваю и наворачиваю круги по гаражному кооперативу. Перегнать к дому не рискую - полицаи могут тормознуть. А на руках
только инструкция. Жду доки. А на улице +17-18.
 P.S.- движок 154 FMI
Змінено: 02.04.2017 р., georg
03.04.2017 р. відповів для georg
фотки двигателя в студию, можно и самого мопеда тоже 20_drinks
03.04.2017 р. відповів для tsinik
Фіг його знає з гарантією, перший раз там купую 06_question
Мій бензин жре падло неміряно, при швидкості 80-90 до трьох літрів 02_sad
Коли голка не середині то менше, але тоді свічка біла.
Повівся на цю рекламу 03_biggrin http://sea.taobao.com/item/en/17296279477.htm?spm=a312a.7929968.0.0.DL9Wam
Та й Вася казав його Джиньші більше 2-ох не бере.
А прокладку треба бо вже 7 тисяч а я на масляний фільтр не дивився. Активовський фільтр то я всунув, але він матюком стоїть та й різьби позривав.
Термін доставки до місяця і це авіа, морем до двох.
Кирилл, а такий кран у нас можна десь купити? мені здається він на скутерах стоїть  http://sea.taobao.com/item/en/3159619219.htm?spm=a1z3o.7406521.101.3923.hJhb3o
Змінено: 03.04.2017 р., User
03.04.2017 р. відповів для User
https://sporte.com.ua/vakuumnyy-nasos-yamaha-3kj-s-otstoynikom.html
http://skuterok.com.ua/product_91214
интересно а  зачем он нужен?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1117543/
Змінено: 03.04.2017 р., vi-ATS
такие краны стоят на скутерах. он называется вакуумным. в любой мопедной лавке их валом. там 2 штуцера под топливо. а 1 под вакуум с впускного патрубка. только зачем он вам?
на Джиньші стоїть, що він дає я не знаю 06_question
9-та фотка
У мене кран на карбі, а на новому не буде, на баку теж немає, треба ж щось ставити. На впускному колекторі є штуцер під нього.
Добре що я в Китаї за 500 грн не замовив 03_biggrin , бо була така думка ще дещо по чому - але як побачив ціну за доставку 05_shok
6.28 мБ.
9-та фотка
Я вообще,годами бензокраник не закрываю,ни летом ,ни зимой,когда меняю двигатель то с бензобака сливаю в канистру и работаю,казусов никогда не было.Ставил когда то электро-клапан-экономии бензина нет,снял его.
вот по этому на дживаншы и стоит вакуумник , у него бак как на Активе (без крана ) и карб без крана ,вот и ставят вакуумник , Михалыч , то он тебе не нужен был пока карб от Актива стоял ,а теперь все правильно ,нужно ставить  18_good
03.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Вони ці крани однакові? від кубатури не залежать? з Джога 50куб піде на 110? думаю взяти той що з відстійником.
значится так: если бензин идет самотеком - бак выше карба, то устанавливается вакуумный кран.
если бак расположен ниже карбюратора, как, к примеру, на хонде дио 18 - то бензонасос.
внешне они очень похожи, не перепутайте.
еще нюанс: если бак не намного выше, то для самотека может быть топливное голодание (одна из возможных причин вашей белесой свечи). тут надо мастырить бензонасос. во всяком случае, знаю ситуацию, когда на 139кумб были такие траблы. хоть там и идет простой вакуумник, но после половины бака он ехать отказывался напрочь.
так что к решению траблы подойдите ответственно. возможно, вам нужен не кран, а именно бензонасос от япошки 2т. его пропускной способности вполне будет достаточно (4т жрет поменьше, чем эти "бешеные табуретки" при своих 50сс)
в кранах разницы нет , между насосом и краном есть (Кирилл уже сказал ) , лично я бы сделал так : сначала залил в бак 0,5литра бенз , потом через слив на карбе слил весь бенз из бака и посмотрел сколько осталось в баке ,если слилось все (ну или почти все ),значит нужен кран ,если не пошло - насос
только хочу вас предупредить , китайские краны гадость редкая ,частенько перестает держать ,а то и того хуже ,начинает лить через шланг вакуума на прямую  ,
04.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Пробував, зараз бенз увесь зливається та виїзджаю бак насуху без крана, але як стане новий карб побачу. Порию може знайду якісний бо з Китаю ямаховський(та й всеодно він китайський) в півтищі влітає. 03_biggrin
