7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
замков колец нет ,первое белое ,второе черное ,буквами вверх
Ладно - вговорили
Буду чекати доки поламається
Писец, какими буквами? Я их не нашел. Что делать?
Need for спирт
типа так (фото),если нету ,значит не важно какой стороной
Змінено: 27.03.2017 р., 6barakuda
А если были? Вскрывать пока не поздно?
Сколько ватт безопасно для нашего шестикатушечного генератора? А то вот лежит противотуманка 100Вт, вместо штатного света светодиоды и ночью иногда по работе вызывают - не хватает их порой. Сейчас стоит самдольная доп фара с лампочкой из точечного светильника.
Need for спирт
Да хоть 200Вт, ничего страшного с генератором не случится , он просто не потянет, лампа будет тлеть в пол-накала от генератора в 80 ватт. (после того как высадит в ноль аккумулятор). Даже лампа 55/60Вт для такого генератора сильный напряг, только на высоких оборотах заряд АКБ будет.
Надо усиливать генератор типа как тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1489895/#1489895 . ,второй вариант -- обратить внимание на светодиодные лампы с соответствующей оптикой под них.
Змінено: 27.03.2017 р., Akademik
Ну по ваттам для гены я не правильно выразился но это и имел ввиду, 70Вт можно считать пределом. Сейчас у меня стоит татовский РР и всея нагрузки около 25Вт. А вот перемотать это тема.
В сторону спец оптики не смотрю. Пока месть надо понищебродить.
Need for спирт
не парься, если ты успел поездить то скорее всего уже буквы не увидишь
И тут меня сотрудник вогнал в сомнения - у нас же нету стопоров колец? Я две поршневые менял и не видел, а он говорит мол буду менять поршень бо стопора стерлись, на мой вопрос а были ли они - он завис
стопора под кольца идут только на 2т технике. там же продувочные окна. чтоб в них не попадали замки колец и их не покрошило - их фиксируют стопорами в таком положении, чтоб замки ходили только по гладкой поверхности цилиндра. но там и маслосъемных колец нет :-)
Да хоть 200Вт, ничего страшного с генератором не случится , он просто не потянет, лампа будет тлеть в пол-накала от генератора в 80 ватт. (после того как высадит в ноль аккумулятор). Даже лампа 55/60Вт для такого генератора сильный напряг, только на высоких оборотах заряд АКБ будет..
Давно хотел спросить... Прошлым летом поставил ген от Альфы, выбросив высоковольтную, а вместо нее еще одну силовую катушку поставил. Соединять между собой силовые катушки не стал. К одной подключил всю проводку мопеда через РР, а к второй дополнительную фару Н4 55/60Вт.
При средних оборотах нормально, на малых/холостых тлеет в пол-накала. При малой скорости на плохой дороге не очень хорошо видно ямы...
На больших больших оборотах не включал т.к. боюсь чтобы не сгорела лампа без РР.
Не знаю как лучше поступить... Поставить РР, соединить обе силовые катушки или оставить как есть?
АКБ пока нет, но думаю купить...
Змінено: 30.03.2017 р., zhecka
Вот,купил для "лечения" купленного мной б.у. двига:цепь грм,ролики,цепь стартерная,мандавощки.У продавца сразу попросил все лучшего качества.Как качество,нормальное,ставил кто?
Змінено: 30.03.2017 р., alikxom
Олег привет .
Не скажу за ролики, но похоже на дешевый Китай . Откуда у меня такое мнение --- три дня назад по просьбе купил цепь ГРМ в такой упаковке, в розницу 30 гривен опт 25. Предлагали хорошую тайванскую за 86 гривасов, но мой заказчик не захотел.
Привет Игорь! Цепь боле черного цвета,стоковая гораздо светлей.Заменил два ролика (старые тоже нормальные),цепь грм,сальник обгонной муфты и цепь стартера.Позже почищу фильтр с стороны сцепления и двиг будет лежать в отличном состоянии, в запасе.Пружина натяжителя стала тугой при установке в картер,как на заводском двиге,по этому признаку можно определить о износе цепи грм.
Столкнулся с "подводным камнем" крышки сцепления,не критично,заглушил утечку (мелкий пролом)подмоткой для газовых труб и маслостойкой резинкой.Сетку маслофильтра,по незнанию,при сливе масла порвал сам,забивалось кусочками резины сливное и пришлось прочищать выход масла тонким болтом,промывал трижды пока не закончилось выпадение резины.Сетка была чистой,кусочков резины почти не было.Старые ролики в каком состоянии?С утечкой масла герметиком ошибочно боролись до меня,трещины нет,течь с под резьбы,выпал кусочек резьбы в картер.
это же сколько нужно иметь силы в руках что бы вывалить крышку , на этот болт крепится крышечка , которая закрывает регулировочный винт , видать думали что если сильнее затянуть ,то от туда масло подтекать перестанет , вот и тянули бедную крышку ,а скорее всего течет сальник под регулировочный винт. проверить стоят ли в сцепе шайбы можно только сняв ее и разобрав , так не понятно ,ролик паразитки в мусор
