+8 °С
Переглядів: 6051181
07.03.2017 р. відповів для tsinik
п.с. мне не надо - Жене покажите. и докажите, что он выбрал те же грабли, но с укороченной ручкой. и теперь они лупят не по лбу, а в пах  08_lol
Не-не, япока только просматривают... 01_smile Я думал он сам будет переключать передачи  04_blush Зачем тогда полный автомат сцепления если все равно тыкать ногой?????
07.03.2017 р. відповів для zhecka
на сайте малехо слукавили. ведь полній автомат сцепления - так и есть. а о коробке ни слова. пиар-ход, не более
это мотор от квадрика , там всего одна скорость и сцепа Актива , так что все правильно ПОЛНЫЙ автомат  08_lol
08.03.2017 р. відповів для 6barakuda
в описании лишь общепринятые фразы. не более. жалко, то нет фотографии с левой стороны. тогда бы обсудили более детально.
склоняюсь к тому - развод. пока не помацаешь - не поймешь. в общем - кот в мешке
08.03.2017 р. відповів для tsinik
Ну, я могу позвонить спросить или фотки попросить... Все равно особо делать нечего, с ногой пока маюсь. Только что спрашивать и что должно быть на фото с левой стороны?
08.03.2017 р. відповів для zhecka
если есть лапка кпп - о какой полной механике речь?
чисто в теории ,сам такого не видел , на квадрике лапка есть ,там 2 скорости ,1 вперед 1 назад , если оставили только 1 вперед то лапка не нужна , мотор кастрированный каб , постоянное передаточное число , что то вроде постоянной( нашей) 3 скорости
Змінено: 08.03.2017 р., 6barakuda
08.03.2017 р.
Перебирал запасной карбюратор и хочу уточнить правильность сборки канала и винта качества смеси.Я когда разбирал у меня выпало с этого канала резиновое колечко и маленькая стальная шайба.Я собрал:1 резиновое колечко,2 стальная шайба,3 пружина,4 винт или болт качества смеси,правильно или...?
Сегодня не заводился мопед,нет искры,причиной оказался перелом желто-черного провода ,мультиметром обнаружил скрытый обрыв под изоляционной оболочкой провода на спайке с выводом высоковольтной катушки-спаял, за изолировал, завелся.Замерил переменное напряжение силовых катушек до РР на оборотах выше холостых но не выше средних, было 20-26 V. при хорошем потреблении тока сильно разряженным(12.0 V) гелиевым аккумулятором.Впаянный мной диод на 10А в цепи заряда аккумулятора срезал 0.4 V и с моим завышающим РР =15V-0.4 получил 14.6V на клеймах аккума,результат устраивает. 20_drinks
Видел двигатели с полным автоматом. Что это за чудо и как они на практике?
Ерунда,опечатка,или рекламный ход. В таком картере полного автомата быть не может ФИЗИЧЕСКИ.
Если автомат гидравлический,то должен быть блок управления(он огромен),и отдельный картер для масла(на моторном работать не будет)
Если автомат вариатор, то размеры и конфигурация данного картера вообще абсурдны. 03_biggrin Вариатору не нужны шестерни и картер для масла. Ну и стандартного картера не хватит,чтобы всунуть туда шкивы способные правильно передавать отношение ДВС-колесо(большое),ведомую звезду придётся ставить на 138 зубов. 03_biggrin
Так что на фото банальный полуавтомат.
08.03.2017 р. відповів для alikxom
да вроде все правильно ,
ты еще не разбирал подвальный мотор ? если нет то возможно и не стоит , он мог чихать и пердеть из за переломанного провода
Подвальный не разбирал.Этот,с Горловки, когда поставил сразу перестали плавать обороты на холостом, хлопков нет,подрегулировал смесь,холостой и поехал,а на том менял коллектор с новыми прокладками дважды,другой карбюратор ,смесь регулировал и результат не менялся,четко слышны сбои,плавали без причины обороты,хлопки в карбюратор.Юра,подскажи,как проверить правильность работы клапанов,подозреваю на не правильно размеченные метки и рано открывается выпускной может и что другое,да и на нем прогорал выпускной клапан при щадящем режиме эксплуатации.Настораживает постоянно черная,в саже свеча, последние 2-3 тыс.км.масло почти не брал. 20_drinks
посадочное место звезды ГРМ напессовано, не разу не видел чтобы там проварачивало,   проверить метки можно на перекладке клапанов, в фазе продувки, если развернуть роспредвал на 180 от ВМТ он должен зависнуть в одном положении, фаза продувки очень короткая и находится как раз на против ВМТ, лучше проверять на снятой голове, но можно и так, только натяжитель цепи снять, что бы не мешал,
советую разобрать, отмыть и хорошо осмотреть головку на предмет трещин, если конечно причина не всплывет раньше
п. с  вспомил,  были роспредвалы с смещением  фазы (перекладка клапанов будет на месте) ,  они отличались по вершинам, это не дефект, работали нормольно,
09.03.2017 р.
Народ, как думаете, зачем спидометр на Актив размечают до 160 км/ч??? Маркетинговый ход?
09.03.2017 р. відповів для zhecka
это для Актива 180сс , 03_biggrin
Змінено: 09.03.2017 р., 6barakuda
10.03.2017 р.
Народ, кто-то может написать размеры отсека под АКБ, пожалуйста? Хочу взять кислотный АКБ на 7 а/ч. Так чтоб не получилось как с предыдущим АКБ: затрамбовал в отсек, а вытащить не могу. 03_biggrin
10.03.2017 р. відповів для zhecka
не влізе туди 7 А, та й нафіг він там не потрібен, розмір там 120х130х60.
Твій акум ось, я поки що на такому сезон тільки від'їздив - нормально.
http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/akamulyatori/skyrich-yb4l-b-bs-286-287-detail.html
Змінено: 10.03.2017 р., User
10.03.2017 р. відповів для User
Дякую, а скільки коштує? Й по обслуговуванню як: заряджати чи просто залив електролітом, поставив і поїхав?
Змінено: 10.03.2017 р., zhecka
рік тому брав за 350, думаю що не подорожчав(курс був десь такий же). Залити, 2 години постоїть(кришку не закривати), закрити і можна заряджати а можна і ні - було 12,9В і зарядку майже не брав.
збрехав, 400 грн
http://www.moto.com.ua/forum/topic-868237/message-1592852/#1592852
Женя , я тебе советую брать аккум 5 или 4 ампер часов , этого вполне достаточно что бы питать стартер и сигналку , главное в этом  деле хороший РР , если зарядка нормальная то все будет работать
uptosite
