+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5925243
BAJIEPA
21.07.2016 р. відповів для zhecka
я так понял за 1 день мопед не оформишь и сколько по деньгам обходится?
BAJIEPA
21.07.2016 р. відповів для alikxom
ты гонишь такие деньги переплачивать лучше б рубли поменял и в украине купил бы за 600 грн еще б и осталось на что нибудь
21.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
Из-за одной покупки шины в Украине много проблем:оформить пропуск,у меня просрочена фото в паспорте,затраты на бензин, очереди на блок-постах,решил переплатить-нервы дороже.
21.07.2016 р. відповів для tsinik
датчик КПП проверь. так же цепь после смазки может гадить. но если именно масло то или сальник ВТО вала или датчик
Датчик на герметике и вокруг него, а также вокруг вала сухо. Так что или трещина, или может с шланги сопуна забрасывает т.к. внутри масло видно...
Да, еще у меня вокруг щупа постоянно в масле мотор... щуп завинчиваю до упора, но все равно масло пробивается...
Думал, может переливаю... стараюсь чтобы уровень был на уровне верхней полоски...
Змінено: 21.07.2016 р., zhecka
Оформляешь как 49.9сс.?
Да, по упрощенной схеме т.к. других документов, кроме талона, нет. Да и на раме прибита табличка 49.9сс.
21.07.2016 р. відповів для stnslv
Система уже вырисовывается...та же проблема была и у меня - трещина на левой половине картера чуть ниже заднего крепления движка... Возил аргонщику, благополучно заварили...
Вернусь с Киева, сниму двигатель и еще раз осмотр. Сейчас надо в МРЭО съездить.в Киев. Если зарегистрирую, то тогда уже буду делать.
Оформляется за час-полтора если очереди нет. А по деньгам:
34 грн + 83 грн за экспертизу, 87 грн за сам номер, а так же 17 грн комиссия "Укрсимбанка" за каждую квитанцию. Итого, 34+83+87+(17*3)=255 грн. Но я до конца не оформил, может там еще что платить... В Киеве узнаю. 03_biggrin
BAJIEPA
пропуск электронный сделать можно, на мопеде бенза много не сьест на блокпостах на мопеде без очереди пускают и заодно фото вклеил бы 2 часа делов
Надо подумать , сделать пропуск и фото в паспорт.
21.07.2016 р. відповів для BratArtemiy
3 т.накатал, а за герметик не помню какой, пойду в гараж гляну вечером отпишусь.
Герметик zollex серый.
22.07.2016 р. відповів для zhecka
Женя,то колечко резинове під щупом.
Поміняй на нове і буде щастя 01_smile
22.07.2016 р. відповів для Zjozya
Дякую, я спробую, але щось швидко воно зносилось... 06_question
ты смотри , руским мусорам шпаргалки по расшифровке номеров моторов выдали  47_mail , так что расколют тебя в Крыму 03_biggrin
22.07.2016 р. відповів для alikxom
Swallow и Kenda, лучшие бюджетные покрышки,остальное полное "г"  как и Marrlli.
У тоаарища на Дельте стоит Марелли кривая вся. 01_smile
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
22.07.2016 р. відповів для 6barakuda
Так у меня на моторе нифига не  выбито,... 31_bigboss  а когда писал заявку на экспертизе, то мне мужик на бамажке написал номер двигла и я вписал... Y139FMB89003789 - это типа диаметр 39 мм, так ведь? значит кубатура 49.9сс.... хотя на моторе же не выбито. Так что в данной ситуации с гайцами я вообще не знаю чтто и как... по доках 49.9, в на самом моторре пусто... 06_question
22.07.2016 р. відповів для aleksandriec
А как на счет Deestone? 07_dirol
23.07.2016 р. відповів для zhecka
139FMB
В значит до 70сс , если А до 50сс
23.07.2016 р. відповів для 6barakuda
139FMB
а 39 тогда что? Хотя какая разница, на моторе все равно ничего нет... мопед зарегин, права есть.. меня только смущает то, что мопед по докам 49.9, а у менятолько категория "А" открыта, "А1" - нет. Или в России "А1" не надоесли есть "А"?
Змінено: 23.07.2016 р., zhecka
139FMB
У них категория А, в отличии от нас, перекрывает низшие.Проблем 100% не будет.как у нас.
23.07.2016 р. відповів для alikxom
Я понял, спасибо. Хоть это радует 56_yahoo
