+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 6030184
30.06.2016 р.
Накатал на новой ЦПГ всего 75 км. Обкатую без датчика температуры т.к. оторвал провод... Как оно обкатается - не знаю... Можно после обкатки проверить как-то насколько хорошо обкаталось? Измерить, напррмер, компрессию?
Знаю еще обкатывают на старых кольцах сначала, чтобы не так грелся, а потом подкидывают новые... сколько на старых нужно откатать и сколько потом на новых, что пройти нормально обкатку?
30.06.2016 р. відповів для zhecka
По моему глупость редкая  03_biggrin старые кольца имеют уже элипс,так же они и притрут новую поршневую(элипсом)
Не мудри Жека ставь новые и катайся.
не извращайся, метод для притирки поршней, но не колец. идём дальше. я обпа мотора катал и катаю без датчика. и ничего. по звуку сразу поймешь. но это - плохой симптом. лучше сразу собрать по уму, бережно прикатать, а потом наслаждаться.
как помажешь - так и поедешь. тошнить печально, зато потом потенциал даёт о себе знать
30.06.2016 р. відповів для kuk
Так на новых и катаюсь, но, думаю, спрошу... 04_blush
30.06.2016 р. відповів для alikxom
Не правильно с белым проводом,судя по схеме ,нужно желтый в место белого к РР актива,с бывшей массой-правильно.Катушки в последовательности должны спаиваться: желтый 1 катушки к бывшей массе 2 катушки,а оставшиеся желтый и масса к РР актива,белые вывода не нужны-изолировать.
Вернул я все как было изначально...
Потом розовый провод (3) первой катушки и белый провод (6) второй катушки заизолировал, желтый провод (1) первой катушки припаял к массе (5), а к РР подключил массу (2) первой катушки и желтый провод (4) второй катушки. Но ничего не изменилось: на холостых при включении родной фары напряжение падает ниже 7.5 вольт, а галогенка 55/60 ватт также тускло светит.
Какие еще варианты будут?
Змінено: 30.06.2016 р., zhecka
01.07.2016 р. відповів для zhecka
Не тянет генератор,сменить лампу на меньшую мощность.35на35 Ватт.
01.07.2016 р. відповів для alikxom
Так оно что на одной катушке, что на двух - одинаково!
Дело не только в катушках и толщине провода,РР имеет ограниченную токовую нагрузку,само железо,на которых намотаны катушки, имеет свой предел магнетизма, сам  колокол с неодимовыми магнитами не может обеспечить магнитным полем для твоего объема Ватт.В данной ситуации ты увеличил величину напряжения,а максимальная токовая нагрузка РР сводит на нет твои попытки,по моим экспериментам РР актива с трудом тянет нагрузку 50-65 Ватт.и может получить тепловой пробой, делай вывод.
А если с двух колоколов слепить один, добавив магниты?
Так, а смысл тогда в установке второй силовой катушки если РР не пропускает? Может поставить другой РР?
А что если к второй катушке подключить только галогенку мимо РР?
И, получается, что двухкатушечный ген слабее шестикатушечного или как?
Змінено: 01.07.2016 р., zhecka
01.07.2016 р.
Отримав підшипник руля.
Шото не врублюся що за чим і яким боком ставити 06_question
Є в кого картинка що за чим і до чого?
Змінено: 01.07.2016 р., User
01.07.2016 р. відповів для User
Мixaлич, там картинки й непотрiбно, там все логiчно... Пiдшипник з бiльшими кУльками - нижнiй, упорний, пiд нього й чашка мусить бути вiдповiдна... Але дивись вiн може бути асiметричний, його треба й поставить вiдповiдно...
Поки все в руках, вiзьми покрути - чашка-пiдшипник-конус.
01.07.2016 р. відповів для stnslv
Схоже допер 03_biggrin : вони ж окремо ставляться, один внизу інший зверху - а я хотів все в кучу зібрати і думав що одна деталь зайва 37_fool
Вот из каталога на мой мопед, не очень разборчиво, но вроде понятно.
02.07.2016 р. відповів для alikxom
Желательно и фото-отчет. 20_drinks
Фото к сожалению не много. На стеклышко камеры в телефоне попала смазка, а я поздно заметил. Ну там и снимать особо нечего, таких фото полно в сети.
Итак сцепление и шайбы.
Симптомы были такие - сцепление пробуксовывало примерно до 4-х тысяч оборотов, потом сцепление полностью срабатывало. По ощущениям похоже как на машине с классической автоматической коробкой, когда при достижении определенной скорости блокируется гидротрансформатор. То есть обороты при разгоне достигают 4000-4200, потом падают до 3800 примерно, но все плавно, никаких толчков и ударов. Сначала было заметно на 4-й передаче, потом стал замечать на 3-й и 2-й. То есть дефект прогрессировал. Пробег мопеда 12 тысяч.
По советам с форума решил подложить шайбы под пружины сцепления, скомпенсировав тем самым просадку этих пружин.
 По разборке там ничего сложного, единственно сорвались все четыре винта крепления крышки М5 (ударная отвертка не помогла и фен тоже), пришлось высверливать. Там надо действовать аккуратно, крышка из сплава. Поэтому если винты не идут, то не надо пытаться брать нахрапом разворотив в них дыры. Проще высверлить по целым шлицам, сверло ровнее идет.
Сверлил сверлом 5 мм. Потом, уже на снятом сцеплении, аккуратно просверлил в винтах глухие отверстия миллиметра по 4-5 глубиной и выкрутил экстрактором. На фото есть.
 Спец ключ для снятия корзины покупать было лениво, точить тоже, так как не нашлось подходящей трубы. А точить с прута готовый ключ, это на час возни. Откручивал молотком. Совет: не пользуйтесь в таких случаях зубилом - его задача разрубать, а нам надо откручивать. Я обточил на наждаке болт на квадрат со стороной, соответствующей глубине проточки под ключ на гайке. Тут смысл в том, чтобы удар приходился не точечно, как в случае с зубилом, а распределенно, по всей грани гайки. Хотя это конечно не правильно.
 В крепеже купил шайбы на 8 и 10, по 4 шт. соответственно. Обычные, оцинковку. Сейчас бы покупал нержавейку, они тоньше и аккуратнее. Диаметр осей пружин у меня 9.2 мм. Соответственно на 8 шайбы не лезут по внутреннему диаметру, а на 10 не садятся по наружи. У шайб на 10 еще одна проблема - они толстые, примерно 2мм. У шайб на 8 толщина чуть менее 1.5мм. Решил ставить их, расшарошив бормашинкой внутренний диаметр до нормальной посадки. Там надо внимательно - в месте перехода стойки пружины в тело корзины как бы галтель и шайба вроде налазиет, но до конца не садится. Точим, пока шайбы не сядут всей плоскостью. Эта расточка - самый гемор. Сверлом шайбы не посверлишь, а шарошкой медленно. Знал бы, быстрее на токарнике выточить. На фото тоже есть.
 В общем все собрал. По сборке там ничего хитрого, даже прокладку под крышку старую оставил, лень в магазин идти было. Да, если хотите, чтоб прокладки оставались целые, снимайте не спеша. Открутите все болты, потом резиновой или пластиковой кияночкой обстучите со всех сторон, чтобы крышка начала немного двигаться относительно мотора (много ей вал кика не даст), вот тогда и снимайте, прокладка останется на одной из деталей.
 Выводы - пока я доволен. Сцепление стало работать абсолютно адекватно, схватывает в диапазоне 2500-3000 об/мин и держит без пробуксовки. Правда из за этого разгон стал помедленнее. Еще немного возросло усилие переключения передач на лапке, а может просто шлепки стерлись у меня 03_biggrin Кроме того, двигатель стал заметно меньше греться. Вроде все написал, если есть вопросы, спрашивайте.
02.07.2016 р.
Без датчика температуры как без рук.... накатал 100 км, подвез вечером человека около 2 км по прямой, и еще метров 100 под горку на 1-2 передаче и заглушил. А теперь думаю, а не перегрел ли я его?
02.07.2016 р. відповів для zhecka
Плюнь на головку - якщо просто шипить то нормально, якщо відскакує - перегрів.
Я датчик купив, буду завтра ставити, побачимо що вийде, коштує 180 грн
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/message-1611178/#1611178
02.07.2016 р. відповів для User
Цікаво, при якій температурі шипить, а при якій відскакує?..
Якщо шипить-то ВЖЕ перегрiв.Якщо вiдскакуе-то ВЖЕ капець!
02.07.2016 р. відповів для Limon
Я думаю, що капець тоді, коли заклинить... ото точно капець 04_blush  хоча й після декількох таких капців, ще не одиг місяць їздив...
ты не с тем ником зарегался на форуме. капец - точно твое. я не пойму одного. это же какое везение и талант надо иметь, чтоб убивать абсолютно новые агрегаты заводского производства? может,  тебе проще сделать выводы и поступать как Толя-юзер. он понял вовремя, что с ремонтами ему не фартит, руки у него заточены код комсомольскую управленческую работу, а не гайки крутить. сменил мотор, который выходил ресурс и катается. обрати внимание, что. все твои траблы начинаются с твоих "усовершенствований'. а результаты всегда плачевны
