+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6029150
15.06.2016 р. відповів для kuk
Жека, у тебя что там масло особое 03_biggrin Наоборот вроде как чуток подешевело все , у меня хадо стоит 110 литра)) жене в скутере менял три дня назад тоже разливное.В автомагазине беру 10в-40 что в мопед что в машину))
Наверно, ближе к Киеву 59_rofl
У нас тоже все подорожало,масло было 130,сейчас 145!Парадокс,доллар падает,а цены растут!Наверное просто барыги,решили потихоньку свою маржу увеличивать,после резкого обвала гривны,когда народ ничего не покупал им приходилось наваривать не 100%,а 80,а теперь снова хотят 100% навар.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 15.06.2016 р., aleksandriec
Нет .в цпг стружки нету что б так часто масло менять .Хотя это лишним никогда не бывает  03_biggrin
Думаю через 1000 км поменять. Не много будет?
15.06.2016 р.
Народ, мне тут местный мастеришка сказал что якобы пруины гидронатяжителя сейчас идут слабые и советовал использовать две пружины вставив одну в другую... Насколь это правда?
15.06.2016 р. відповів для zhecka
пружины идут слабые , одну в другую использовать нельзя , будет клинить
Разберись,как работает ГИДРОнатяжитель,и какая роль отведена пружине. Заметь: ГИДРОнатяжитель!!!
Нет нормально .
дело не столько в самой пружине, сколько в коректности работы лепесткового клапана (шарика) и зазоров межд самим натяжителем и тела картерины. если есть эллипс  - то хоть от стойки передней от иномарки поставь -  нормальной работы не будет. не слушай фигню. есть сомнения - поставь родную. там пробега фиг да ни фига. ручками равномерно растяни, без фанатизма. прудинка в расслабленном состоянии должна выступать из полости на см 2. не вздумай в струну вытянуть - заклинит к лешему и беда будет
15.06.2016 р. відповів для tsinik
Народ, два желтых провода с гена без разницы с какими двумя желтыми провадамии основной проводки соединять? А то вытащил с фишки контакты, а теперь не знаю какой к какому подключать... заводится и так, и так...
Змінено: 17.06.2016 р., zhecka
17.06.2016 р. відповів для zhecka
Да,без разницы.
17.06.2016 р.
Народ, отчего может быть отдача? Поменял вчера ЦПГ, гидронатяжитель, цепь ГРМ, ролики, завелся легко, проехался с 20 км, понятное дело греется... Сегодня проехался пару км, заглушил... заводить - отдача, какбудто молотком по поршню колотит!
Метки совместил, все нормально... в чем еще может быть причина отдачи?
Таже фигня Жека щас чуток поменьше стала , тоже и комутаторы менял и хз что еще толку ноль 08_lol забил.
У меня на родном двиге такого нет и не было,купил новый 150сс-сильная отдача-как кувалдой в стопу бьет(эл.стартера нет).купил новый 110сс в запас-сейчас эксплуатирую-тоже отдача с кика и стартера.Спасает заводка на сброшенном газе и потом, как завелся ,под газовую.
17.06.2016 р.
Насколько помню, отдача обычно при раннем зажигании... может попробовать сместить звежзду распредвала на один зуб? только куда: вверх или вниз относительно метки на головке? 06_question
18.06.2016 р. відповів для zhecka
Так,а толку? Угол зажигания от этого не изменится.
Я здесь,относительно,новенький,но сколько помню,Ты с этой "отдачей" уже давно живёшь. Вспомни,когда она началась,и после чего.
Проблема ЭТА(вижу)не только у Тебя,но это не нормально: так быть не должно.И это надо лечить,бо угробишь и следующий набор ГРМ (в худшем случае:и не только)
18.06.2016 р. відповів для Limon
Чесно говоря, трудно сказать... она то появлялась, то пропадала... А лечить... знать бы как..  06_question
18.06.2016 р.
татавский коммут и запуск на холостых решают проблему
Женя, это ты ещё пса не заводил планетаспорт, вот там отдача
19.06.2016 р. відповів для tsinik
Так у меня и на холостых отдача бывает, плюс заводится раза с пятого... причем на обеих моторах.
Не соглашусь, все это может происходить вне зависимости от нагрева и комутаора.Тоже  на двух моторах одинаковый симптом.
