+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6026088
12.06.2016 р. відповів для alikxom
После драки кулаками,конечно,не машут,но такие вещи(перед тем,как откручивать)простукивают молоточком.Когда будете бороться с другим винтом,простучите его через крестовый наконечник молоточком,а потом может даже без ударной отвёртки открутить.Доберётесь до" огрызка",простучите и его ,и он тоже легко пойдёт и "пасcатижами."
13.06.2016 р. відповів для 6barakuda
А если высверлить шляпки болтов,снять крышку и пассатижами выкрутить остатоки болтов,не пробовал? Экстрактором попробовать -картер тонкий,лопнет,не? 20_drinks
'этот вариант намного сложнее , там винт в потай , высверливать очень ровно нужно , можно попробовать приварить к шляпке винта кусок прута  или отвертку (к стати и винт нагреется , горячий легче выкрутится) , там скорее всего посадили на фиксатор , нужно греть чтобы открутить, пассатижами можешь даже не пробовать , если ударной отверткой  не открутил то пассатижами и подавно
Полуавтомата нет,есть пара китайских иверторов-им и 2мм.электродом можно приварить?
13.06.2016 р. відповів для stnslv
А нет ли возможности позаимствовать вот такие штучки
У меня такая же беда с этим же болтом случилась...засверлил сверлом 4 мм на глубину ~3-4 им внахалку забил звёздочку и рожком на 10 открутил...
Есть экстракторы,таких нету.
13.06.2016 р. відповів для Akademik
А если прихватить сваркой (полуавтоматом) к слизанной шапке винта что нибудь подходящее, типа торца 5мм. проволоки гнутой буквой "Г".   Нагрев болта от сварки и удобный вороток приваренный к болту, быстро сделает свою работу.
Дабы не повредить крышку люка электро-дугой ,  воспользуйтесь тонким листовым асбестом, с отверстием по диаметру шапки слизанного болта. Листом накройте часть люка вокруг болта, и прихватите вороток к шляпке через проделанную дыру .
А если маленькой газовой горелкой погреть?полуавтомата нет,есть инвертор,он не спалит болт?
13.06.2016 р. відповів для alikxom
Можно аккуратно  и инвертором попробовать.Электрод Ф2мм. , а землю на привариваемую проволоку прицепить.
Как только прихватили, сразу откручивайте пока не остыло.
Кришка и сальник під неї є в продажі http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/676-maslosemnaya-kryshka-alfa-jymp.html
13.06.2016 р. відповів для User
У нас не работают службы доставки,епта в дыре живем. 15_badgrin
13.06.2016 р. відповів для aleksandriec
А нету ссылки на саму линзу,хотелось бы глянуть какая конкретно лизна?
http://olx.ua/obyavlenie/linzy-g5-2-5-bi-ksenon-IDl7NRg.html
вот такая у меня .
13.06.2016 р. відповів для vi-ATS
А отражатель не выгорает на твоей линзе,как у автора объявления ?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
13.06.2016 р.
Народ, номер рами в Активі написаний на отій табличці, що під сідушкою?
13.06.2016 р. відповів для zhecka
Поняв. Я ось чого питаю... в мене є стара рама з талоном... щоб вирізати номер із старої рами й аккуратно вварити цю, що я їзджу. Можливий такий варіант?
а почему б не перекинуть раму целиком?
zz
тут дело такое , может прокатит а может и нет , первое что нужно делать это разбирать моп полностью , переваривать номер , потом зачищать , красить всю раму и это только для того чтобы у эксперта не возникло подозрений что рома переварена , если попадется ушлый сразу расколет , тогда уже без бабла не уйти
13.06.2016 р. відповів для zz
Потому что старая рама кривая. На ней куда-то въехали и переднее колесо ушло назад...
Табличка з номером під сідушкою на китайських алюмінієвих заклепках-висвердлюються такі на ура.
А пластину з номером окуратно обрізать болгаркою і приварить на місце полуавтоматом.Потом краскою з балончика задуть і як висохне пилюкою присипать  03_biggrin
Ну і як завжди, за всі возможні неприятності я відповідальності не несу 03_biggrin
Я понял.
Еще вопрос... Можно где-то проверить не числится ли в угоне мопед, перед тем как покупать раму или мотоцыкл?
обратись в ближайшее мрэо. насколько мне известно, в открытом доступе таких баз нет. по вин-номеру ты можешь только посмотреть производителя, год и прочую инфу. был ли он официально ввезен в украину и числится ли в угоне - только официально. вернее, можно пробить и неофициально, а за мзду или по знакомству
Если старая рама у тебя с обычным талончиком,который на рынке 50-100 грн. стоит,то проще купить на новую раму такой же талончик.А если с регистрационным талоном из МРЕО,то конечно надо номер переваривать.
13.06.2016 р.
все эти хитрости с переваренными номерами опытный эксперт определяет с первого взгляда. я даже думаю, что проще кривыми дорожками оформить раму без документов вообще, чем со следами подделки. уж что дороже выйдет - так точно. думаю, если рама до 09 года и просто нет того талона, который, по сути, на данный момент - филькина грамота, то лучше проконсультироваться в МРЭО. хотя, ее тоже пробьют по вин номеру. и если там не 49.9 - то уже надо оформлять как мотоцикл. т.е. упрощенная система постановки на учет явно не прокатит
