+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030774
09.06.2016 р. відповів для Limon
Вот зараза,а в Москве есть...
Интересно, с Москвы можно заказать??? Или как вариант напрячь дядьку в Москве чтобы купил и отправил почтой или поездом... 07_dirol
10.06.2016 р. відповів для zhecka
дивись
10.06.2016 р. відповів для vasvaltek
Де взяв? це на наших така?
10.06.2016 р. відповів для User
Коли ставив нову голову на китайський 107 двигун, то ця рідна зірочка була завелика - цепок не налазив)))
10.06.2016 р.
Сегодня в захолустье,на окраине Донецка прикупил отличные клапана VTC.Клапан выпускной,его тарелка на магнит не магнитится,впускной магнитится.В том году купил два комплекта клапанов TMMP и у них тарелки на впуск и выпуск магнитятся.У меня в прошедшем году на новом движке(собранном в одесских подвалах,гаражах)при аккуратной эксплуатации прогорел выпускной клапан-на магнит цепляется-значит изготовлен не с нержавеющих марок стали соответственно плохого качества.Сейчас катаю не спешно на клапанах TMMP (магнитятся)-пока нормально.
10.06.2016 р. відповів для alikxom
Ну так если купили хорошие клапана,то поменяйте(хотя-бы выпускной).
Если выпускной клапан магнитится,то он всё равно прогорит(не сегодня,так завтра).Или ВЫ на солярке ездите?  03_biggrin
Змінено: 10.06.2016 р., Limon
10.06.2016 р. відповів для Limon
На 92,не охота в сезон ковырять двигатель,он неплохо работает.Буду катать до прогара если он конечно случится.Разгоняю я мопед не больше 60 км,так что может пронесет.
BAJIEPA
проносит знаешь где?
10.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
Соблюдаю диету,хотя от этого никто не застрахован и иногда с каждым случается15_badgrin ,а ты, я так полагаю ,специалист по этим делам ?
11.06.2016 р.
Я оце думаю... якщо до Вайперовських двигунів запчастини проблематично знайти, то що вже казати про інші китайські мотори... наприклад, для Jianshi... 06_question
11.06.2016 р. відповів для vi-ATS
А нету ссылки на саму линзу,хотелось бы глянуть какая конкретно лизна?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
12.06.2016 р. відповів для alikxom
А не от количества углерода зависит степень "магнитности" стали? Вот к примеру покупаем ножи для кутера из нерж стали в германии, набор из 6-ти штук 45000, магнитятся, за год использования не поржавели, рубят не то что мясо и метал, а вот нержа которая не магнитися - пластилин. А пластилин быстро теряет форму в местах соприкосновений под нагрузкой. Не?
Не- это труп!
Нет! Это дисковая фреза (иль циркулярка)  08_lol
Need for спирт
12.06.2016 р. відповів для Vadim_host
Не- это труп!
На авто все выпускные на магнит не берутся.Содержание углерода в металле делит его на чугун и сталь.Все металлы что выше 2.14% углерода считаются чугуном,а ниже-сталь. мех свойства и кристаллическая решетка тоже зависят от содержания С. На магнитное свойство железа -Fe очень влияет размер зерна,примеси и кристаллическая решетка.
12.06.2016 р.
После замены малого сальника обгонной муфты,через время снова заметил течь масла.Вскрыл,обследовал-течет все таки  с под круглой крышки-ее нижний стык с картером,одесские подвальные сборщики перетянули и усадили на герметик не только крышку но и болты на фиксатор резьб.Ударная отвертка сорвала крестовину нижнего болта,верхний даже не стал пробовать. Замазал автогерметиком ,буду смотреть-может поможет,другой химии под рукой не оказалось.
На фото виден брак литья этой крышки.Не покупайте безномерные движки!-они собраны из бракованных деталей с приличными отклонениями от стандарта(некондиции),не хочу перечислять-сплошной брак во вех узлах.
а саму крышку найти очень сложно ? может стоит просто разломать ее , вынуть осколки и поставить новую ? там дюралька ломаться должна легко , главное внутрь не насыпать
12.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Наверно сложно.Как война началась закрыли,закрылись все разборки.
А если высверлить шляпки болтов,снять крышку и пассатижами выкрутить остатоки болтов,не пробовал? Экстрактором попробовать -картер тонкий,лопнет,не? 20_drinks
'этот вариант намного сложнее , там винт в потай , высверливать очень ровно нужно , можно попробовать приварить к шляпке винта кусок прута  или отвертку (к стати и винт нагреется , горячий легче выкрутится) , там скорее всего посадили на фиксатор , нужно греть чтобы открутить, пассатижами можешь даже не пробовать , если ударной отверткой  не открутил то пассатижами и подавно
Змінено: 12.06.2016 р., 6barakuda
А если прихватить сваркой (полуавтоматом) к слизанной шапке винта что нибудь подходящее, типа торца 5мм. проволоки гнутой буквой "Г".   Нагрев болта от сварки и удобный вороток приваренный к болту, быстро сделает свою работу.
Дабы не повредить крышку люка электро-дугой ,  воспользуйтесь тонким листовым асбестом, с отверстием по диаметру шапки слизанного болта. Листом накройте часть люка вокруг болта, и прихватите вороток к шляпке через проделанную дыру .
А нет ли возможности позаимствовать вот такие штучки
У меня такая же беда с этим же болтом случилась...засверлил сверлом 4 мм на глубину ~3-4 мм, внахалку забил звёздочку и рожком на 10 открутил...
Змінено: 13.12.2016 р., stnslv
