Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028448
04.06.2016 р. відповів для 6barakuda
недавно даже тема была по успокоителю цепи на форуме, подпружиненный рычаг на подшипниках снизу по ручью. мне сейчас искать проблематично
Осьо...http://www.motogorod.com.ua/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1217&category_id=145
А покупал
в мотогороде, магазин специализируется на питах, много чего у них заказывал, всё чётко...
п.с. никак не поймаю нужное...
Змінено: 04.06.2016 р., stnslv
04.06.2016 р.
Это улавливатель цепи,а натяжитель,который убирает провисание вот http://mshop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/natyazhiteli/29123.php
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
04.06.2016 р.
Народ, кто-то может сказать сколько зубов на звезде коленвала цепи ГРМ на стандартном моторе 107сс? Задолбался искать звезду распредвала на 32 зуба.... объездил сегодня 6 мотомагазинов в четырех райцентрах - нигде нет! Думаю, може поменять звезду на коленвале если ее можно снять с оси...
05.06.2016 р. відповів для zhecka
откуда у тебя такие идеи берутся ? звезду с коленвала снять проблематично даже когда коленвал в руках , а ты хочешь на моторе ,как ты ее тянуть собрался ? трехлапым съемником ? отломаешь сто пудов , болгаркой резать ? насыпишь стружки стальной , ото подшипники обрадуются  30_crazy ,а потом ее одеть назад надо , а цепь как подбирать ? сомневаюсь что у тебя получится , мотор отличается от стандартного каба достаточно сильно , нужно искать запы именно для него
Змінено: 05.06.2016 р., 6barakuda
07.06.2016 р.
Привет, ребят! Давно уже здесь не писал. У меня Active 110 cc. Вообщем неприятность приключилась. Выехал на работу, решил заправиться, заправился, завожу, а стартер не крутит, с лапки туго-туго идет. Решил, что поршень заклинил. Мопед оставил у знакомого, в итоге на работу опаздал. На след. день снял головку, поршень в цилиндре ходит без проблем, а коленвал не ходит. Снял крышку генератора и увидел, что цепь стартера слетела на половина со звезды на  коленвале и зажала коленвал.Поставил цепь на место, коленвал без проблем ходит.
Раз полез в мопед решил починить давно потекший карбюратор, Почистил, собрал, но иглу газа не той стороной закрутил. Залил новое масло, завёл, а он ревет как сумасшедший. Переставил иглу.
Заводится теперь с 20го раза с подгазовкой. Менял свечу, ставил другой карбюратор. Заливает свечу. Если завел, то секунд 5 и глохнет. Зажигание по меткам, клапана не трогал. С толкача с бугра едет, но перестаешь газовать, то глохнет.
Блин лето на дворе, а мопед болеет. Подскажите что-нибудь 12_cray
07.06.2016 р. відповів для xanex
Компрессия не пропала?
Проверь ещё раз метки ГРМ.
07.06.2016 р.
Компрессометра нет, но тянет хорошо, если с бугра заведусь.
Метки ГРМ проверял еще раз седня - на магнетто последняя правая стоит (буквы на магнетто нет почему-то), на головке по метке
07.06.2016 р.
Мб карбюратор как-то правильно нужно настроить, есть инструкция для нашего карбюратора?
регулировка  карбюратора есть в шапке темы , обычно , если мопед работал нормально до разборки , причиной поломки являются "кривые руки " , не то поставил , не так воткнул ,  прокладки и старые пойдут или ну их на фиг есть герметик и все в таком духе , так что ищи там где лазил , клапана проверь , после повторной затяжки головки , зазоры могли уйти
Змінено: 07.06.2016 р., 6barakuda
08.06.2016 р. відповів для alikxom
цепь мыть не пробывал не? 15_badgrin
В таком режиме 10-12 тыс.км.иногда и больше ходит,раньше не смазывал а сейчас пару раз в месяц мажу-меньше шумит.Мыл цепи в совковое время,сейчас и не думаю.В запасе валяется 4 новых хорошего качества цепи+ слегка б.у.шт 5цепей,4 или 5 новых больших 36 и 41 зуб и штук 30 может больше малых звездочек от 14 до 17 зубов-поэтому не заморачиваюсь  ухаживанием за расходниками.
Ситуація така сама мив ланцюг один раз бо скучно було показалося що після цього перший час тягнувся він ще дужче (мабуть пиль з пісоком проникли глибше від моїх дій) тепер час від часу чищу цеп жилізною щіткою, стає чистий як новий і із шприца мажу трансмісійкою ТАД-17
08.06.2016 р. відповів для xanex
Для початку спробуй нову свічку
08.06.2016 р. відповів для SAYMON_245
Я вчера поставил новую цепь,заменил обе звезды(16на41),демпферную панель с втулкой и новым подшипником 18_good Совет твой хороший,достоин внимания. 20_drinks
08.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Всё! Починил! Оказалось вырвало чуть с резьбой болт впуского патрубка карбюратора со стороны головки, вкрутил болт длиннее и все гуд. Холостой ход и на скорости без замечаний. Всем спасибо!
08.06.2016 р.
Воно проЇхало 1130 км, їзжу вже на 5 тис обертів(60км/год), бензину при такій швидкості стало жерти менше дето 1,9 л(це при тому що голка піднята). Після 6 тис об з'являється таки дрібна вібрація, яку відчуваю на підніжках. При 6700 об. біжить 80 км/год, відчуваю що піде 90, але поки що не пробував.
Идеи берутся от безвыходности.... не могу найти звезду на 32 зуба, хоть ты тресни 02_sad  может на коленвале стандартная звезда стоит? тогда в голову всунуть обычную звезду и не париться.
Поповоду того, что мотор достаточно сильно отличается от стандартного каба, то кроме цилиндра, цепи ГРМ и заезды распредвала больше отличий пока не видел.
Я понять не могу: зачем ставить больше звезду и длиннее цепь, если ход поршня тот же?
Народ, поспрашивайте, пожалуйста, у себя в местных мотолавках может есть звезда ГРМ на 32 зуба....
08.06.2016 р. відповів для zhecka
Часом не такая? ttps://motokvartal.com.ua/product_12557.html
09.06.2016 р. відповів для Limon
Нет, не такая 02_sad  У меня такая же как на 110сс только больше в диаметре и на 32 зуба вместо 28 34_wacko2
09.06.2016 р. відповів для zhecka
А ця часом не підійде? http://nikolaev.prom.ua/p234053241-zvezda-raspredvala-grm.html?no_redirect=1
