Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027895
22.05.2016 р. відповів для zhecka
Снял крышку под ротором и охренел... 30_crazy
Женя, ну что же  тебе то так не везет то с техникой. Мабуть пороблено. 06_question
22.05.2016 р. відповів для kuk
Жека когда тебя последний раз проверяло гаи??Думаю сам не вспомнишь))Уменя жена ездит на скутере без номеров и прочего , и я не заморачиваюсь и не планирую его оформлять.
Так дело не в ГАИ... Хочу осуществить еще одну свою "мечто идиота": поехать в Крым 40_dance  А через границу, как ни крути, а техника должна быть зарегина на меня... 02_sad
Хотя тебе только покупка нового мопеда с магазина не двигателя а мопеда .
А вариант: купить еще раз раму, пересыпать и зарегить как нового?
Змінено: 22.05.2016 р., zhecka
поехать в Крым
Он воно що  05_shok - то-то воно тебе і не пускає 15_badgrin
22.05.2016 р. відповів для Akademik
Мабуть... причем конкретно. Уже отпадает желание иметь дело мототехникой... 12_cray
22.05.2016 р. відповів для Limon
После нашего бензина если поршень почистить, то возможно под слоем нагара и выборки под клапана появлятся 03_biggrin
23.05.2016 р. відповів для zhecka
Мда Жека это называется мы не ищем легких путей 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Тогда уж лучше купи зарегистрированный мопед с убитым движком поставь свой и катай , двигло идет как запчасть и доверка щас не нужна .
23.05.2016 р.
сегодня ехал с работы, взгляд упал на одометр. 2400. получается, что покупной мотор то тммр пробежал около 18000. и если бы сам не порвал шпильки на цилиндре, то в него и не лазил бы.. так что то, что тммр хаят - вопрос спорный, я даже сцену ни разу не регулировал - работает как с новья. компрессию не проверял. с кика теперь легко заводится. оно ине не странно - все давно прикталось. как едет - нареканий нет. при соотношении 17-39 двоих норм волчит. одному вообще песня. по оборотам на 4 больше шести не даю. если крутить, то можно до 7,5, не более.
по ходу, на малом пробеге траблы возникли у толи-юзера и Джеки. стилей все понятно - оттакого никто не застрахован. с Женей все сложнее - его техника явно не любит, все фортели выкидывает
24.05.2016 р.
ну неужели никто мне не поможет? 02_sad
Loony
24.05.2016 р. відповів для LoonyY
Прозвони омметром минус аккумулятора (зеленый провод проводки),прозвони раму мопеда к минусу аккума .Замерь вольтметром приходящий (красный)на замке зажигания по отношению минуса аккума или рамы мопеда и если там есть 12v то поверни ключ и замерь черный на замке,должно появиться 12v.Замерь и отпиши.
Змінено: 24.05.2016 р., alikxom
24.05.2016 р. відповів для alikxom
хорошо , спасибо 01_smile
Loony
24.05.2016 р. відповів для kuk
А смысл? Мне надо на себя переоформить! У меня сейчас мопед зарегистрирован, а на себя переоформить не могу.... 02_sad
24.05.2016 р. відповів для zhecka
Ну так в чем впрос?
Или есть небольшые "мутки"? 25_spiteful
24.05.2016 р. відповів для Zjozya
Ну так в чем впрос?
То есть? Не понял...
25.05.2016 р.
Народ, стоит менять сальники клапанов если двиг не дымит, все нормально? Просто головка снята и есть новые сальники в компдекте ЦПГ
25.05.2016 р. відповів для zhecka
не надо. кто знает, что там за качество. да и с твоим счастьем...
25.05.2016 р. відповів для tsinik
Я понял,спасибо.
Еще хотел спросить по поводу света... раньше обсуждалось,но так и не понял какой вариант лучше...
Хочу поставить еще одну фару спереди, где корзина должна быть.
Помню, были варианты с жигулевской фарой и галогенкой, ксенон или LED.Какой из этих вариантов наиболее оптимальный с точки зрения стоимости, качества освещения и простоты реализации?
Фара від ВАЗ(ближнього світла) або їжака і лампа 40/45 Вт галогенка. Фару можна й б/в купити аби неіржава всередині.
Лампа галогенная osram 45/40w 12v p45t 10x os 64183
Если мопед оформлен легально,то в чем проблема переоформить на себя?
Фара ВАЗ2106+лампа Осрам Н4-свет бомба.
Только штатный генератор такое не потянет толком,АКБ будет недозаряжаться.
Но есть 2 варианта-или перематать генератор(тебе ето противопоказано),или найти лампу с цоколем НВ7 вроде-та же Н4,только 35/30Вт и для мото
