Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6024958
19.05.2016 р. відповів для Limon
Так что,как не прискорбно,но одним цилиндром Ты не отделаешься.Новый натяжитель,цепь,и КОММУТАТОР. Sorry.
Коммутатор - есть, ЦПГ - есть... по ходу надо еще цепь и натяжитель с роликами...?
19.05.2016 р. відповів для Andrey-77
Везучий ты Женя шо капец 03_biggrin .
Ага, в Киев с Киева, по ходу, я ехал уже на коцнутом цилиндре... 03_biggrin
Только загремел гидронатяжить-нужно сразу смотреть.
У меня на старом моторе уже год гремит как машика "Зингер", но ездит и никаких проблем 07_dirol  Правда, там цилиндр чугунный... 17_wink
Да и как проверить гидронатяжитель? Помню Зюзя говорил, что в одну сторону он должен продуваться, а в обратную - нет. Но я дул-дул - так и не понял годный он или нет 06_question
Змінено: 19.05.2016 р., zhecka
19.05.2016 р. відповів для zhecka
И мастера потолковее  03_biggrin
Need for спирт
Змінено: 19.05.2016 р., Vadim_host
"Вы гараж то откройте..."   Хф."Берегись автомобиля".
Змінено: 19.05.2016 р., Limon
Хорошо, как проверить растянута цепь или нет?
критическое провисание цепи это когда коромысло ролика натяжителя ( пяткой ) достает до картера , сам натяжитель проверить продувкой , снизу в колбе шарик , он перекрывает канал  , если дуть в шарик он продуется , если потянуть в себя нет ,(или на оборот , не помню ), в любом случаи стоит открыть крышку  за ротором и посмотреть что там творится ,почитай  ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Змінено: 19.05.2016 р., 6barakuda
19.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Понял, спасибо 20_drinks
С этого, наверное, и начну... потом коммут проверю... ЦПГ буду в самом конце менять...
Читал, спасибо...
20.05.2016 р.
Проверил я коммут... Первый раз пользуюсь стробоскопом, так что не знаю как оно должно быть... Увидел я следующее: на холостых ровно по середине лючка видно букву "F" и чуть впереди метку; когда даеш газу "F" с меткой уходит назад и появляются следующие две метки.
Пробовал второй коммут от  Академика - точно такая же картина...
Я так понял коммут работает нормально??? Почему же тогда отдача?
Вскрыл я левую крышку... Сразу бросилось в глаза то, что внутри забрызгано маслом... Наверно, от цепи стартера?
А еще ротор генератора внутри погнут! А мотор-то новый...
Змінено: 20.05.2016 р., zhecka
20.05.2016 р. відповів для zhecka
Такая же хрень и у меня Жека что на старом моторе была отдача иногда что на новом .МЕнял и комуты и шо ток не делал потом забил.Бывает на холостых работает отлично и ни с того ни с сего грохот и глохнет как буд то таже отдача))
Походу Жека кто то уже ездил на твоем двигле ))
Змінено: 20.05.2016 р., kuk
20.05.2016 р.
ребят подскажите пожалуйста.решил вчера прокатиться на активе своём подъехал к гаражу и он заглох на 2 передаче в тот момент когда я остановился, с тех пор он при включении зажигания не подаёт никаких признаков жизни электрики, при заводе с топалки всё нормально 06_question акум новый, подскажите что посмотреть нужно, а то схему тут взял вроде всё прозвонил всё есть а толку никакова 02_sad
Loony
20.05.2016 р. відповів для kuk
Я кажись нашел причину отдачи... хотя, возможно, ошибаюсь...
Снял крышку под ротором и охренел... 30_crazy Ролик, который на коромысле тупо валялся внутри, ось на коромысле слизана, на ролике маслонасоса зубов вообще нет! Пяткой выдолбило канавку на пару мм...  33_wacko
Вытащил гидронатяжитель, а с него шарик тупо вывалился...
Как он вообще ехал???? 05_shok
По ходу да... не мог же я за  5000 км так поиздеваться... 06_question
20.05.2016 р. відповів для LoonyY
У меня такое было когда окислился и отпал проводок на предохранителе.
20.05.2016 р. відповів для kosjadlo
проводок и предохранитель в порядке как новые, там только 1 предохранитель стоит у акума или ещё где то есть?
Loony
Поясни подробней,какой электрики,стартер не крутит,или вообще не подается питание на приборную доску,лампу нейтрали и т.д.?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
20.05.2016 р.
Сравнил старый и новый поршни... новый длиннее, чем старый... думаю, не буде доставать до щек коленвала?
И на новом поршне вместо обозначения "IN" просто стрелка... я так понимаю это одно и тоже?
20.05.2016 р.
Нарив з/ч на свій движок, мабуть візьму карб, прокладки і бензокран
https://shop36592467.world.taobao.com/category-652839190.htm?spm=a312a.7728556.w9727543-12248986107.203.82qrUN&search=y&catName=%B8%A3%B7%A2F8%2FC8%2FE8%2FJYM110&parentCatId=286172388&parentCatName=%BD%A8%C9%E8%D1%C5%C2%ED%B9%FE
20.05.2016 р. відповів для User
Михалыч ты еще обкатку не прошол , а уже цацки скупаешь)),когда ты его угрохаешь уже во всю электромопеды будут.Вот следующий мой мопед .
ІН і стрілка-одне і теж
Жека-так видать "звізда рулю" 05_shok
Міхалич,ну прокладки то ділопотрібне,а от нахріна запасний карб?
Я свій за 4 сезони повністю ше не розбирав і разу,а нижній стакан знімав разів зо 2 і все.
Ви що,збираєтесь його днями гвоздьом крутить?  25_spiteful
20.05.2016 р. відповів для Zjozya
Кабовський карб на джиновському движку жре під 3 літри і свічка біла і нічого поки що не виходить, я вже писав. А Вася їздить з джиновським карбом і каже що бере 1,6 л 06_question
До того карба треба той кран, ну а прокладки - це як запасна камера 03_biggrin у нас їх ніде не купиш.
Ти уважно подивись на фотку того хитрого карба.
Це так як мені казали: нафіга ти купуєш втридорога ямаховський РР - тепер у мене на всіх обертах напруга 14,3 вольт стабільно.
Змінено: 20.05.2016 р., User
Михалыч ,я пришол на этот форум тоже с проблемой
Привет всем !! Я тут новенький так что строго не судите,не сил всю тему читать.))Во общем вот такая проблем ка,имею мопед вентус (аналог вайпера) поменял двигатель с магазина брал + новый карбюратор все вроде ниче но вот есть проблемка.Сразу скажу движок еще не прошол обкатку 400км ну суть вот в чем .При езде гдето до 50 км все хорошо от 50 до 60 начинаются какие то рывки и вродибы кто то его за зад держит)).Но когда прикрываешь на половину дроссел все становится идеально в чем проблема помогите!!
Пробовал игратся с иглой проблема осталась меняется только промежуток этого провала,ставил другой карбюратор таже беда именно от 50 до 60 км регулировка карбюратора особого результата тоже не дает меняется только промежуток провала. Если обогащение смеси выкрутить на пол оборота вроде по лучше но тогда холостые плавают вообщем народ помогите.
К стате расход тоже был будь здоров и свеча белая, решилось все тупо на воздухане заткнул паролоном одну дырку , вот так до сих пор и катаю 03_biggrin
