+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6056705
BAJIEPA
11.05.2016 р. відповів для tsinik
Підняв голку, на холодну не тримає холості, викрутив гвинт якості майже на всю, холості нормально, проїхав 50 км - свічка біла, бенз жре до 2,5 л 06_question Закрутив гвинт на половину - буду дивитися далі. Мабуть треба купувати рідний карб.
А взагалі на ходу працює як бджілка.
1. поднял иглу - пытался решить проблему перехода от ХХ до работы главного жиклера. чтоб не было перепада. при чём тут ХХ нестабильный?
2. вывинтил винт качества - обеднил смесь. какой свечи ждем? перегрева и нестабильного холостого. да еще и резко открыть газульку - будет захлебываться.
3 что жрет... мотор жрет, а не карб. он что есть - то и пропускает. с ???овна пулю - так не бывает
п.с. вы бы прикатали мотор, а потом настраивали. и не крутите ту бедную свечу. а то потом гужон искать будете. в период обкатки забейте на жор. настройте карб мануально, по ощущениям. потом дадите вертуту - будет иной коленкор.
а "родной карб" - это как дополнительный бензонасос и вакуумный краник. есть желание, финансовые возможности и месьто на полке в гараже - так никто же не против. тешьтесь. нам то что
ПОДСКАЖИ КОГДА ВИНТ КАЧЕСТВА СМЕСИ МЫ ВЫКРУЧИВАЕМ ТО ИДЕТ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА ИЛИ ТОПЛИВА ТО ЧЕТ Я НЕ ПОЙМУ?
11.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
Вы шутите?
Винт качества: Закручиваем-бедним,откручиваем-богатим.
Змінено: 11.05.2016 р., Limon
11.05.2016 р. відповів для Limon
Неа...у нас же китАйские мапеды, у нас всё наоборот... 45_smoke
11.05.2016 р. відповів для stnslv
Китайцы обманули физику процесса. 15_badgrin
Так по глазам же ж не видно - обманывают они или правду говорят... 03_biggrin
Во всём мире винтом качества регулируют подачу топлива....а тут такой казус...
12.05.2016 р. відповів для stnslv
Посмотрел.Таки ДА:есть разница.
В одних карбюраторах регулируется подача воздуха в канал "качества",в других регулировка стоит на выходе(там,где уже топливная смесь). Так что,и "так",и "так" может быть:надо смотреть на сам карбюратор.
12.05.2016 р. відповів для User
Михайлович , что действительно стоит поставить так это датчик температуры , такая штука ни когда не помешает и всегда предупредит о перегреве , ну а причины перегрева уже потом можно определить
12.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Та в масло у мене датчик поставити нікуди - щуп залізний, а отвір десь свердлити не хочеться.
Думаю поставити на головку, але скільки читав скільки й думок - не пойму яка температура допустима і де її міряти якщо зовні датчик ставити06_question
а датчик и нужно ставить на головку (это самое горячее место ),  куда прилепить думаю не особо важно (чтобы по меньше обдувало ), а температура должна быть не выше 100 градусов  , если выше то это совсем плохо для масла
12.05.2016 р.
Всем добрый вечер.Во время движения временами мопед начинает дергатся какбудто заканчивается топливо,иногда при переключении глохнет,на холостых работает стабильно.Заменил топливный фильтр,прокладку между карбом и колектором,патрубок к воздухану(тоже был треснутый),почистил карбюратор(было немного налета на главном жиклере).Сегодня выехал все нормально,потом опять на четвертой задргался,на ходу прогазовал-все наладилось,домой доехал без проблем.В чем может быть причина такой работы двигателя?
12.05.2016 р. відповів для kosjadlo
бензиновый фильтр на карбюраторе(там где кран )  чистил ?
12.05.2016 р. відповів для Devais
Да пускай не парится твой брат, у меня так уже 8 лет на обоих вайперах при замене масла, просто после замены первые 50  км в режиме "дедушка" и все потом нормализуеться
Полюбому где то перекрыта подача топлива, раз на холостых все нормально,  еще сам шланг посмотри, как течет  с него
Фильтр на кранике чистил,шланг из бака продувал,нигде не перегнутый,в топливном фильтре топливо присутствует.
13.05.2016 р. відповів для kosjadlo
А почему ты исключаешь проблему в искрообразовании,твои симптомы похожи на пропуски искры,а это может быть плохая свеча,проблемы с катушкой,высоковольтный провод,или надсвечник пробивает на корпус,наконец не стабильная работа коммутатора .
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
13.05.2016 р.
Добрый день,  на honda cub компрессия около 7, максималка 50, хочу снять голову и цилиндр.
Практики нету, поэтому думаю делать по  видео. Но у меня в городе нету прокладок на 50сс, подскажите пожалуйста где их заказать в Украине?
13.05.2016 р. відповів для galashuk
если нет практики зубри теорию , в соседней ветке Альфо- Дельт есть мануал на Хонду каб , скачай мануалы из шапки темы , прокладки если подойдут от Дельты не проблема http://minimoto.net.ua/product_42005.html , но лучше сначала снять свои и прикинуть на рынке по новым , нижняя у всех одинаковая , в верхних разница только в вырезе под гильзу
14.05.2016 р. відповів для kosjadlo
Попробуйте сперва поменять свечу , а там далее видно будет.
14.05.2016 р. відповів для Akademik
У меня такие симптомы уже были 3000км назад,думал топливный фильтр ,купил новый а оно прошло,так со старым и проездил.А свечу можно попробовать,это ещё родная стоит,уже 16000км прошла.Пройдут дожди проверю.
17.05.2016 р.
Привет всем!
Кто может подсказать по спидометру: трос и привод впорядке, стрелка не зацепает, пружин ка не перехлестнулась, одометр робит. Но стрелка выше сорока не идет. На новый денег нету.
Need for спирт
Змінено: 17.05.2016 р., Vadim_host
