Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028358
03.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Винтом качества, регулируется смесь,которая будет готовиться на х.х. и малых оборотах,на средних оборотах,карбюратор готовит смесь исходя из положения иглы,на высоких оборотах,при большой нагрузке,смесь готовится исходя из диаметра главного жиклера.
Вроде так . 21_umnik
Сейчас уже тепло и в принципе,если все нормально с подачей воздуха (как правильно заметил Кирилл) ,то есть нету подсоса  воздуха, то смесь должна быть нормальной при среднем положении иглы и штатном жиклере.
Может повлияло положение карбюратора?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
03.05.2016 р.
Воно вже проїхало 492 км, замінив оливу, трохи чорна але на вигляд - їздити можна, сусід забрав на КАБ 15_badgrin
Стружки не бачив зовсім, може вона в масляному фільтрі 06_question , не хочеться знімати кришку - доведеться вистукувати прокладку а вона там дуже заморочлива.
Забув сказати що генератор у мене працює в оливі.
Хто казав що вакуумний кран не потрібен? 30_crazy
Сьогодні бак бензину закінчився на 153 км, швидкість 40-50. І я таки додивився: датчик в червоній зоні по досвіду бачу що ще кілометрів на 20-30 вистачить, і дійсно трохи бензу в баку є. Значить карб стоїть вище низу баку - тому й вакуумний на Джіньші ставлять. Вся причина мабуть в патрубку між карбом і головкою - він на пів... вищий.
Свічку завтра гляну, бо на сьогодні здоров'я закінчилося - бахнув 177 км, а з такою швидкістю це цілий день 03_biggrin
Поки що тримаю 3-3,5 обертів, але по звуку чую що він вже хоче 4, на них працює тихіше.
Змінено: 03.05.2016 р., User
03.05.2016 р. відповів для User
боюсь вас огорчить, но вакуумный кран и бензонасос - абсолютно разные вещи. вакуумный кран при разрежении не тянет топливо, а просто открывает его для самотека. с таким же успехом можно поставить и механический, с флажком.
ради интереса можете поставить вакуумный кран, задрать шланг выхода выше бензобака и проверить. если запорная игла в поплавковой камере держит, то кран ни вакуумный ни механический и не нужен. на своем корче я краном вообще не пользуюсь. а как на винде вакуумник завымахивался - состыковал шланги и спокойно катался
04.05.2016 р. відповів для tsinik
Вас одеських не поймеш 03_biggrin - одні писали що вакуумний кран смокче як насос(у мене ж отвір є під трубочку на патрубку) - ти кажеш що ні 06_question
04.05.2016 р.
Був на ринку, шукав пароніт 0,5 мм(думаю десь такий іде на прокладку під зчеплення 06_question ). Не знайшов - найменший 0,8, здається затовстий.
Але запропонували якийсь матеріал в рулончикаї як папір-самоклейка, кажуть металізована прокладка. Воно як фольга наклеєна на папір. Що воно таке? хтось пробував? За кусок 30х30 см просять 50 грн.
04.05.2016 р. відповів для User
тот выход с патрубка - действительно для создания разрежения (вакуума). при помощи вакуума оттягивается диафрагма, что позволяет топливу течь самотеком. по той вакуумной шланге топливо не идет. вакуумный кран имеет 3 штуцера: вход (с бака), выход (на карб) и для вакуума с патрубка. их устанавливают, в основном, на вариаторных скутерах, где все зашито пластиком, а бак находится над задним колесом, под багажником
но есть и вариаторники с бензонасосами. это те, у которых заправочная горловина находится в унитазе, а бачок  - под поликом. к примеру, на ходе дио так точно. кажется, на лидах так же
Значить мені треба купити таку штуку?  http://scooter.rv.ua/vakuumnye-klapana-toplivnyy-filtr/1113-dio-zx-lead-tact-vakuumnyy-benzonasos-runhua.html
Хоча із-за 200 мл бензину 03_biggrin
04.05.2016 р.
Хоча тута ось маленький і дешевий 30_crazy  06_question
http://scooter.rv.ua/vakuumnye-klapana-toplivnyy-filtr/36-vakuumnyy-benzonasos-yamaha-gear-bws-2ja-italjet.html
Змінено: 04.05.2016 р., User
 Скорее всего не пойдёт -  вакуумный бензонасос для двухтактных двигателей, и вакуум берётся из полости коленвала  06_question
04.05.2016 р. відповів для Dron65
У мене є шланг з вхідного колектора карба для його підключення. (зараз заглушив)
нужно спросить у Лидоводов , не плохо бы знать как он работает , если там просто вертушка , которая крутит насос то в вашем варианте она работать не будет , мопед просто не будет засасывать топливо в цилиндр ( зачем ему напрягается если тут дырка сквозная )
П.С    я тут посмотрел ваши фото , еще без пластика , на них видно что бак стоит значительно выше карбюратора , может просто где-то забилось ?
Змінено: 04.05.2016 р., 6barakuda
04.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Та схоже що так. Знову довбаний пластик знімати 10_ireful2
Нічим там забиватися - 2 рази бензин фільтрую, навіть фільтр чистий. Підозрюю що підв'язав я шлангочку десь до рами високо 37_fool
а зачем шланг подвязывать? пустить напрямую с небольшим запасом и всего делов. не разболтается, в нем весу 3 грамма. а чудить с бензонасосом - лишние хлопоты, затраты и вероятность встать в поле колом. а оно надо?
Та хотів як краще, все в синю ізолєнту і підв'язав намертво - а вийшло як завжди 15_badgrin
Хоча ще треба глянути чи воно.
05.05.2016 р.
На мой Израильский Active-120cc реально ли поставить Deytona-190cc-?   http://www.rollingmoto.ru/articles/154159/
Если предварительно устанивить на этот новый двигатель,карбюратор от старого,специально дефорсировав его!ПОЕДЕТ ЛИ Deytona С ТАКИМ КАРБЮРАТОРОМ?
05.05.2016 р. відповів для vlaplkin
В статье написано :
... Двигатель работает в паре с надежным
карбюратором Keihin PE28, но мануал
допускает возможность установки
карбюратора PWK33 того же
производителя...
То есть,на этом двигателе применяется карбюратор с диаметром диффузора 28-33 мм.,если вы сможете проточить диффузор своего карбюратора до такого диаметра,при этом  изготовить новые заслонки, и после этого подобрать опытным путем диаметры главных жиклеров,а возможно ,при необходимости изготовить и запресовать другую эмульсионную трубку и иглу соответствующего диаметра,то должен работать,опять же ,если ему будет хватать объема поплавковой камеры.
Думаю проще найти на Алиэкспрессе подходящий карбюратор и приобрести его.
Змінено: 05.05.2016 р., aleksandriec
05.05.2016 р. відповів для aleksandriec
спасибо за ответ.
Дайтона-190 раза в три мощнее моего 120-кубового Актива.Мощности этого мотора просто не выдержит рама,ее просто разорвет на три части!
Я хочу СПЕЦИАЛЬНО оставить старый карбюратор,если это возможно?
Это значительно увеличило его ресурс,это моя цель.
Даже если бы он работал на половину своей мощности.
Итак,возможно ли ездить на Daytona190 НЕ МЕНЯЯ КАРБЮРАТОР?
не зачем ограничивать  таким способом мощность , тут скорее будет сокращение срока службы а не увеличение , карб будет не правильно готовить смесь , мотор будет перегреваться  ,
хотя есть факты когда карб от 72сс спокойно ставили на 110 сс без каких либо вмешательств ,
чтобы лучше изучить этот вопрос нужно знать с чем имеешь  дело , по поводу возможно ли оставить старый карб - думаю что возможно , в конце концов если что-то пойдет не так всегда можно купить тот который нужен
Извините,но вы пишите какую то ерунду.
Я конечно не знаю,каким образом к вам попадет этот мотор,но даже,если он к вам попадет бесплатно,то это будет НЕ ПРАВИЛЬНО использовать этот двигатель с таким карбюратором.Это как кормить тигра сеном.
У этого двигателя четырех клапанная головка,по любому ему нужен более производительный карбюратор, а работа на этом карбюраторе не продлит,а наоборот сократит ресурс мотора,потому что эта будет работа на обедненной смеси,что потянет за собой перегрев мотора.
Но это все ИМХО и точно на ваш ответ на этом форуме,никто не даст ответ,потому что не у кого не было такого мотора.Был у человека 150 кубовый,он говорил,что его мотор нормально работал на Активовском карбюраторе,но там была голова на два клапана и мощность поменьше.
То есть надо пробовать.
6barakuda-опередил 01_smile
05.05.2016 р.
Розбирався з бензином.
Цинік вчасно збив мене не купувати бензонасос 03_biggrin
Точно я старий ідіот підв'язав шлангочку біля карба до рами і вище карба  37_fool
Але крім того глючить датчик: на пустому баку не падає на нуль а показує середину червоної зони, на старому движку падав.
Підігнути не виходить, я його виймав - до упора і нуль не показує 06_question
Нічого, у мене є ще один той що в Зюзі виміняв - буду пробувати.
Після того як підняв голку свічка чорна, хоча сам ізолятор темно-коричневий. 06_question
Змінено: 05.05.2016 р., User
