Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5939411
07.09.2008 р. відповів для Maresciallo
ага, я вот и не добавляю а то мало ли хуже сделаю, думаю правильней с закрученым щюпом мерять, мы ж открученным не ездем 03_biggrin
А может в активах щупы разные? Я заливаю 800мл и не парюсь, так как столько написано в мануле, и что бы щуп при этом показывал нормально количество масла, он должен быть закручен. Знач у меня надо мерять закрученым01_smile
вот-вот!!!! на активах есть разные щупы! у меня маленький! а я видел раза в 2-2.5 длинее!!! вот фото. так что тут не все правельно...
50=>125=>650=>50 =>400...
mihasik
07.09.2008 р.
Уровень масла всегда меряется с закрученым щупом.
Concord
07.09.2008 р. відповів для razor
Нет у меня щуп подлиннее!!!Ето у тебя мартовский актив потомучто у моего знакомого тоже мартовский актив так там щуп такой как и у тебя.
Новый щуп стоит у нас 15 гривасов 01_smile
Concord
07.09.2008 р. відповів для Hurricane
Сам перешол на 95 так как на 92 он хуже едет и заводится. Я переключаюсь так
1от 0 до 20 иногда 22-24км в час
2 до 40 км в час
3 до 60км в час
4 до 82км в час. 03_biggrin
07.09.2008 р.
Заправился 92 стал жудко цокотеть и вонять до етого заливал вог 95 и было намного лудше и не вонял :spy:
Мотор любе гарі))
Concord
07.09.2008 р.
Вчера перенес динамик сигнализации под клюв поставил рядом с сигналом теперь такой звук громкий шо аж убегать хочется
07.09.2008 р.
у меня травит глушак в том месте где он к цилиндру подкручен да еще и неровно туда  заходит....  открутил не каких прокладок нет ....а как у вас ? я подозреваю что там всетаки ченить должно стоять... если да то как она называеться и с коких мопедов она подходит ?... бо в луганске с деталями на актив ваще пипец
Змінено: 07.09.2008 р., foxmclout
Concord
07.09.2008 р. відповів для foxmclout
Какая прокладка?У меня ниче нету и работает отлично! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
07.09.2008 р.
Ребята, помогите с сигналкой (Пантера)! Имеется разьем под сиденьем для сигналки. Сигналку я перепаяю (мама-папа).В разьем, кроме остальных входят два ч/б провода,с другими проводами разобрался, а с этими нет - к какому подключать розовый, а к какому серый? Может методом тыка? Ничего не спалю так?
Охота пуще неволи...
Concord
07.09.2008 р. відповів для atom
Я подключил себе сигналку с первого раза.Разъем был но не хотел работать.Снимаю сигналку ставлю на другой актив работает а на моем нет!!! 02_sad я был  05_shok потом я понял что дело в проводке,так оно и иказалось 25_spiteful  и я врезался в проводку по своему ,заработало но спалил два предохранителя.Через три дня купил новые но до етого ездил вместо предохранителя тоненькую медную проволочку.Потом купил предохранители поменял и все гуд!А сигналку я покупал другую но она похожа на ПАНТЕРУ но на ней не было регулировки чувтвительности.Получается так чтобы завести с брелка нужно нажать на кнопку пуска два раза.При перврм нажатии срабатывает аварийка как на машинах и повороты горят примерно три секунды я подумал что ето функция для нахождения своего мопеда в темноте. 03_biggrin
Провода на сигналке вообще были другим цветом но я записал расположение проводов но посмотреть на схему могу только в пятницу.
Розовый я вроде(непомню нужно глянуть схему) вроде подключал к красному.ВРОДЕ а серый к зеленому ВРОДЕ. :o
07.09.2008 р. відповів для Concord
ну вот тут скорее всего у кого длинные то при незакупореном мерять а у мя закручивать. моторы вроде одинаковый шо мартовские шо не мартовские.... или  я ошибаюсь..
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
У меня ничего не стояло и глушак изначально вообще был не прикручен. Я его прикрутил как есть и законтргаил и все ок.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Xarlamich
07.09.2008 р. відповів для KOHSAS
Всем привет. На днях забрынчало внутри глушителя. притом лихо так ДЫРЫНЧИТ (ощущение что там, внутри, открутилась /отвалилась/ какая то фиговина, и скачет по всей трубе), сняли глушитель, (кто нибудь заводил VIPER без глушителя 03_biggrin ? - приколитесь!) точно - внутри него. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как разобрать (если возможно) глушитель? или какие варианты можете предложить. На рынке за новый глушак запросили 250 - 300 гривасиков ( 05_shok ). Выручайте! Как устранить проблему?
Concord
07.09.2008 р. відповів для uadred
Гдето писали..........короче там стоит такая фигня что клинит что бы ты не мог вкл нейтраль на ходу а включается она при полной остановке!Ето только ради безопасности что бы не переключиться на первую скорость.Был разок такой случай разгоняюсь я на 3 передаче гдето дал ему 45 км и что то меня переклинило или засмотрелся и включил вторую передачю...............думал все..........НО только запищала резина а так норм!!! 26_newrussian
Я тоже хотел бы узнать в чем же дело.Неисправность?Врятли.Но судя по скорости что показует брехометр то она явно гораздо больше 82 км в час!!!Был бы ЖПС!!!!!!!
Скорости согласен хватает с головой.70 ему дал и он едет и все норм. 03_biggrin
У знакомого есть GPS, завтра думаю взять померять максималку, тока надо придумать как его прилепить к активу. Я когда на своем разгоняю до максимума 85км, то тоже кажется что быстрей чем брехометр показует еду,
P.S Хочу поставить назад звезду на 14 зубьев на ней разгонялся до 88км, а на 15 зубьевой 85 потолок, да и еще вдвоем динамика разгона явно упала
07.09.2008 р. відповів для Cheepsody
Та же проблема с глушителем... Что-то в нем внутри дырынчит. Он как-то разбирается?
  Глушак не разборный ! Надо только, резать и варить.
Off
07.09.2008 р.
Двигатель внизу забрызган маслом, думал виноват сальник на оси переключения скоростей, вытер низ и обнаружил, что течёт из под малой "скрытой" звёздочки, там тоже вроде сальник должен стоять? А то без раскрутки ничего не видно. Кто сталкивался,как лечится заменой или ещё чем? Смогу ли сам устранить течь?
защита от "дурака" - чтобы на 80-ти первую не включил, а то двигатель очень удивится. 01_smile
08.09.2008 р. відповів для Tander
На картере справа есть болт под шлиц, законтренный гайкой. долго рыл ветку на тему, что за болт - много мнений - то болт регулировки сцепления, то болт регулировки свободного хода рычага передач.... я сначала тоже думал что сцепление - но покрутив ничего не дало.... я попробовал настроить как написано в ветке закрутить по часовой до упора, потом назад - открутив предварительно контргайку - чуть не уронил его во внутрь, до упора - так и не докрутил - ненашел.... законтрил обратно - не знаю в каком положении - вроде ездит (далеко не пробовал) но хотелось бы получить вразумительный ответ что это вообще за болт, для чего он нужен, и как настраивать то, для чего он нужен.
Тот что не закрыт крышкой,ничего не регулирует и никуда не надавливает.Я лично разбирал смотрел,вообще он функционально безполезен!!!!
