Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6024752
12.04.2016 р. відповів для tsinik
Дожиг выхлопных газов, с выхлопа идет через систему дожига и с него по трубочке во впускной коллектор.
12.04.2016 р. відповів для dimonnice23
хм... не фильтруется, напрямую? впрочем, не суть. ему это и даром не надо. глушить и баста  20_drinks
Одна трубка потолще идет в воздухан, вторая потоньше идет через клапан в впуск.
У меня она давно заглушена.Таковы нормы евро 4 01_smile
13.04.2016 р.
Це вакумний кран, Вася фотки Джіньші вислав
Змінено: 13.04.2016 р., User
6.28 мБ.
13.04.2016 р.
Народ, які потрібно документи щоб зареєструвати мопед в ДАЇ???
Я минулої зими купив раму Актива зареєстровану в ДАЇ. Мені дали номер та тимчасовий реєстраційний талон.
Я хотів переоформити на себе мопедку, так мені кажуть що з цим талоном я ніяк не переоформлю.
Сьогодні знайшов ще одну раму з документами
http://olx.ua/obyavlenie/viper-active-rama-IDilpq6.htm
Тому Щоб знову не наступити на тіж граблі, хочу вияснити точно які документи потрібно
13.04.2016 р. відповів для zhecka
Щоб точно оформили то треба брати з мотоциклетним (великим) номером а не мопедним.
13.04.2016 р. відповів для User
Там здається номера немає взагалі. Тільки талон і все... я ще уточняю.
должна быть книжка (гарантийный талон и купля продажа ) если после 2010г то еще справка счет (не зависимо от кубатуры ),талонов я тебе хоть миллион напечатаю , эта фигня ни чего не дает
Змінено: 13.04.2016 р., 6barakuda
13.04.2016 р. відповів для 6barakuda
По ходу, если владелец не первый, то вероятнее всего, что кроме талона, других документов не будет т.к. мало кто заморачивается с регистрацией мопедов: купил, поездил и продал... Возможно, я ошибаюсь?
Какая разница между купле-продажей и справкой-счетом?
не важно какой хозяин , важна сама книжка , там написано когда и кем была куплена , талон можно сделать потом даже на угнанный , по справке счет не скажу , ее выдает магазин как раз для предъявления в МРЕО , купля продажа подтверждает право собственности
Жека, я ніфіга не зрозумів 06_question  - які конкретно у тебе є документи? тимчасовий техталон безстрокової ДАІ виданий ДАІ чи фількіна грамота на картоні за 50 грн з печаткою ПП.
16.04.2016 р.
Кинув зелений на масу - стартер працює. Дещо попаяв і т.п. Пластик начебто повинен стати.
Залишилося переварити до Пегаджина підножки(трохи не подобається) і прилямпічити дуги - мрію завтра виїхати 17_wink
1. Новий комут не працює ні за схемою Джіньші ні ЮБР 06_question  09_ireful1
2. Западло - з 4-ї на нейтралку не переключається(хоча коли движок не працює - переключається 05_shok  06_question Це я пробував на місці, ще не виїзджав.
16.04.2016 р. відповів для User
система от дурака , если колесо крутится Н не включить после 4 , я у себя выкинул блокиратор когда двигатель колол , тут и фотки этой "стоп ноги" есть
1 схему надо искать на геныч. конкретный. джаня-юбр - не важно. а распиновкку скоректировать. ездяют и 2т и 4т на тех же коммутах. как  -другой вопрос. чем проще - тем надежнее. не усугубляйтесь, а то купие коммутс отсечкой
2. подножки от заведомо иного двигателя - так вы таки легко оделались  03_biggrin . сам сталкивался - ничего сложного. катают до сих  пор
3. ищите концевик, что отвечает за передачу. закольцуете - будет щаззтя  08_lol   не думаю, что мудрили по методу макар1, когда скорость меньше 15 км блокировка врубается. скорее всего, идет двойная защита: не нейтрали и при выжиме сцепы. вопрос лишь в том, как закольцовано
18.04.2016 р. відповів для tsinik
Я так зрозумів що вмикання з 4 на 0 заблоковано електрикою? Значить треба шукати в датчику швидкостей?
Хоча ще не виїзджав - може переключиться 06_question
18.04.2016 р.
Зварювальні роботи і електрику(крім комута) зробив, вчора до часу ночі 40_dance
Пластик став - нічого не різав, кріплення всі старі крім до циліндра кронштейни. Дуги внизу довелося доточити 2 см пермички, бо двигун ширший в тому місці.
Холодний заводиться моментально, гарячий - треба трохи покрутити і б'є в обратку іноді(металічний стук, схоже храповик десь спрацьовую).
Зірки поставив 36х15, бо іншого варіанту не маю поки що.
Не вистачило вже здоров'я одіти увесь пластик і сідло. 02_sad
Змінено: 18.04.2016 р., User
18.04.2016 р. відповів для User
Чем меньше газу при заводке,тем меньше бьет обратка ,у меня такой новый движок попался,стараюсь заводить на  оборотах близких к холостому ходу.
18.04.2016 р. відповів для alikxom
А, здається так і є.
скорее всего ограничитель механический , как у меня был , снять его не разобрав двигатель нельзя , он стоит на коробке и не дает включить Н передачу если на вторичном валу есть вращение http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1556991/#1556991
18.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Дякую! Во зараза 13_evil Движок розбирати не буду - немає до нього ні з/ч ні навіть прокладок, вже якось приспособлюся.
Я так зрозумів що фіксатор працює тільки на заведеному двигуні 06_question , бо на місці переключається.
