Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 6051930
06.09.2008 р. відповів для Hurricane
Заливал 92... в сравнении с 95 намного хуже! Не знаю для чего он предназначен, но получилось вот так... Может залили дерьма, но от 92 у меня плохие впечатления остались.
А еще, на каких скоростях переключать передачи?
У меня получается примерно так:
1 до 10 кмч
2 до 20 кмч
3 до 40 кмч
4 - > 40 кмч
Нормально так?
Не знаю что у тебя про 92, но я больше 95 и 95+ не залью01_smile Такой скоростной режим, как тебя, у меня был при 95 бензине. Если повышать обороты, то начиналась сташная детонация.
Сейчас на 92
1 до 18-20,
2 до 35-40.
3 до 50-60,
4 до 95.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
06.09.2008 р. відповів для Maresciallo
Так а обороты двигателя при этом какие? И как их увидеть?
Я еще только 450 км проехал, на обкатке. Больше 50 не езжу. И то такое чувство, что надо бы быстрее, потому что ручка газа отвернута примерно на 15...
Хотя подозреваю, что обороты на таких скоростях маленькие
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
06.09.2008 р. відповів для razor
мерял на центральной подножке как и положено при незакрученом щюпе 01_smile , долил дето 200грам стало чють больше средины вафельки, первая мысль шо кольцам капут 01_smile , но не может быть, так бы тяга и максималка упала да и каптеть начал бы, завтра сменю на хадо покатаюсь будет видно куда масло девается. Щас заводится отлично , ето наверно из-за некачественого бенза было
как это при незакрученом щупе!?  05_shok
а как правилъно то мерятъ, просто в етой ветке писали что надо ставитъ на централъную подножку засовывaтъ щюп но незакручиватъ его
06.09.2008 р. відповів для Concord
Млин а я свой разогнать больше 82 немогу.Может у меня спидометр установлен правильно?
Я тоже больше 80 не могу разогнать! В принципе то и так хватает, едет нормально, тяга есть, но просто настораживает  то что должен ехать а не едет, может гдето неисправность???...
06.09.2008 р. відповів для foxmclout
После поездки наблюдаю налёт паров масла возле мерного щупа . Предполагаю уменьшение компрессии , так как , при замене масла , работая киком слышу шипение воздуха . Ваше мнение ?
у меня таже петрушка ....
а ты при работе открути и вытащи масляный щуп ...ваще в ужос прийдешь
граждане а как у вас?
Ну ясный пень просто воздух просачивается через кольца, ведь они не полностью закрывают целиндр, там же зазоры есть колец вот. особенно на холодную попробуйте, а когда прогреть двиг кольца плотнее прилягают. ну а если кик стартер туго идет и 1м месте (такт сжатия) это типа и хорошо, а если нет, то плохо =)))
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 06.09.2008 р., razor
Ты ету крышку снимаешь и регулируешь а держать болт отверткой нужно что бы он не прокрутился.Я сцепление на своем АКТИВе не регулировал ни разу пробег 5200км! 03_biggrin
регулируешь шо? сцепление ? там говорили зажать его шом масло не текло.
Это и есть винт регулеровки сцепления и его надо законтргаить что бы масло не текло! Только сам винт не крутить, только гайку.
сципление при этом я на трогаю?я правельно понял?
06.09.2008 р. відповів для Demitricos
первый раз слышу! :o  помоему выкрутил щуп протер назад закрутил выкрутил и сотришь уровень... всегда так делел. помоему так правельно...
Мерять уровень масла нужно при незакрррученном щупе . Железно !
06.09.2008 р.
поменял сегодня амортизаторы на гидравлические, китайские , похожие на аморты с минска, по сравнению с родными небо и земля, пробовал ехать и в двоём и сам , ямок не чуствую, дорогу держит намного уверенней , покупал 170 грн пара
я был уверен, что уровень масла нужно проверять  закрутив щуп. Только что заглянул в мануал и вот цитата:"Remove the oil filler cap , wipe it clean, and then insert the deepstick without screwing it in. - Извлеките крышку из отверстия для заполнения масла, вытрите ее начисто, и после этого введите щуп без ввинчивания."
06.09.2008 р. відповів для olegdn
Залил я себе масло на Хадо 10w60 влил 850гр и щюп при незакрученом показал 2 деления с 5, а если закрутить то между 4 и 5, выходит если ориентироватся по незакрученому то мне надо литр масла вылеть чтоб нормальный уровень стал, а в мануале указано 0,8литра 05_shok  :spy:
Змінено: 06.09.2008 р., Demitricos
Ivan123
06.09.2008 р.
Всем привет!Хочу подтянуть задний тормоз,а то приходится нажимать с усилием что бы притормозить,а тем более остановится.Как это правильно сделать?Просто подтянуть гайку на рычаге?Подскажите,пожалуста! 16_roll
06.09.2008 р. відповів для uadred
Толькошто на своэм активе дал немного жару один скутерист бил вшоке на какомто японце а второй на китайце был вполном шоке он ехал километров 80 а я иво натянул как стоячего по брехуно метру было 90 довольный што не купил шторма 50 а тоб нюхал постояно дым актив рулит  03_biggrin надо будет иглу поднять ато свечя полностю белая тогда думаю и стрелка упадьот за красну зону а какой гул стоял на весь квартал 18_good наезд почтип 700км но максималку так и не пробывал глаза очень слезятся дороги не видно 16_roll  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я дурно обкатку проводил, но все же не так как ты01_smile. До 1000 максималку вообще не стоит проверять. И еще одно:
Совецкие шлемы в мусорку, банданы в тряпки, каски в цырк!!! Хороший шлем намного лучше плохого, но плохой намного лучше чем без шлема!
06.09.2008 р. відповів для Piligrim52
Если стреляет в глушитель на сброшеном газе это говорит о том что в глушителе накапливатся топливо которое потом воспламеняется и получаются хлопки.
Э то или зажат выпускной клапан или разрегулирован  (засорен) карб.  Может также свеча не каждый раз дает искру. В молодости  я работал на грузовом  мотоцикле, мы так прохожих пугали идешь с горки накатом на скорости  зажигание выключишь апотом включишь так бабахнет  как петарда. Не  учу плохому а как инфа к размышлению.
ага, я вот и не добавляю а то мало ли хуже сделаю, думаю правильней с закрученым щюпом мерять, мы ж открученным не ездем 03_biggrin
А может в активах щупы разные? Я заливаю 800мл и не парюсь, так как столько написано в мануле, и что бы щуп при этом показывал нормально количество масла, он должен быть закручен. Знач у меня надо мерять закрученым01_smile
06.09.2008 р.
Уважаемые, а ктото снимал сидушку и смотрел на чём оная держится?  05_shok У меня после падения(мой viper полетел с кувырком и, очевидно, ударился сидухой об асфальт) начал протекать бензобак. 02_sad  Ну я его снял-- заварил-- поставил назад. Но чего-то меня с тех пор стремает ездить на нём вдвоём. Кто-нибудь знает где купить запасной бак и как "посадить" сидуху не на бак, ну покрайней мере как его укрепить? И еще, колесо после падения стало смотреть немного в сторону-- как его выровнять,.
07.09.2008 р. відповів для Piligrim52
Обьясняю. Бензобак прикручен двумя болтами снизу к раме а с верху к этому же баку прикручена сидуха. Т.е. когда вы садитесь на сидение весь ваш вес фактически держит на себе бак, а точнее то его место снизу, которое прикручено к раме. Вот именно там внизу где приварены эти крепежи он и начал у меня протекать. При чем чем больше вы сдвигаетесь к переднему краю сидухи тем больше нагрузка на этот самый хлипкий крепёж внизу 05_shok . Ну рассказывать я могу ещё долго, но ,как говорится, лучше один раз увидеть и сразу всё станет ясно 01_smile .
07.09.2008 р.
Со звездочками я немного перемудрил(15 и 36)... На 2- 70, на 3- 90, на 4 тоже 90 (наверно силёнок не хватает) Буду ставить обратно на 14. Фото передней вилки:
07.09.2008 р. відповів для Dron65
ну так я не говорю что согнул раму- рама то ровная а бензобак потёк в том месте, где прикручивается к раме внизу (не знаю как правильно назвать). А всё потому,что сидуха держится на хлипком баке. Вопрос как его понадежнее "уложить" на раму, чтоб уменьшить давление на то самое соединение внизу под ним? 06_question
07.09.2008 р. відповів для ROTOR
не ну всетаки даже в машишах засовывают щуп до конца + в мануале написано лить минимум 600мл. , и при закрученом щупе это полный уровень (по крайней мере у меня), а при незакрученом надо лить еще и лить, щоб он полный был. вот. ну спорить не буду с вами, мож еще не все знаю.
