Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027864
11.03.2016 р.
Урааа. Есть в продаже еще один DC-CDI коммутатор , который по функциям полностью аналогичен ТАТАвскому.  Протестировано .
Смотрите на фото .
Змінено: 11.03.2016 р., Akademik
12.03.2016 р. відповів для Akademik
Смотрите на фото .
Этот коммутатор легко можно заменить почти любым автомобильным,я не давно собрал проверочный стенд свечей зажигания для предприятия на микрухе таймере en555(частотометр показал работу до 0.5 мГц) , ключ кт 898 или кт890-отлично работает,после ,для эксперимента, поставил древний жигулевкий коммутатор в замен кт898 и мопедную высоковольтную катушку-работает!так что в крайний случай можно сделать самодельный коммут или пристроить совдеповский.Да сколько  стоит такой коммутатор? 20_drinks
12.03.2016 р. відповів для alikxom
На данный момент видел от 125 до 138 гривен. Был взят один для проверки и отослан в город Стрый  , Олегу  (olegsuzuki) для тестирования , которое прошло успешно, за что ему и благодарность.
Для дыры это дорого,будет под 1000руб.стоить, барыги будут брехать:"расийский завоз,а там вся дорога",а б.у. авто коммутаторы у нас в среднем 200-300 руб.Недавно менял подшипник на стиралке electrolux с верхней загрузкой так за подшипник отдал 1350руб.на радиорынке,другой барыга под заказ, с Украины за 1500руб.,а стоил до войны 100-120гр.,вот такие у нас цены,все для народа 15_badgrin
12.03.2016 р.
открутилась задняя звезда (шоб она долго жила) , не помогли даже заводские фиксаторы (скобы ), один болт крепления без резьбы (3 держат ), подложил под болты гравера и гайку под сорванный , вроде зажал
может есть какие ни будь фиксаторы круче граверов ?
12.03.2016 р.
Новий пластик з Альфамото, підходить на Альфамото Ромео, Скаймото Пегас 110, Suprax  і здається на Коррадо. Ціна по 34 грн за штуку 01_smile
Змінено: 12.03.2016 р., User
12.03.2016 р. відповів для 6barakuda
Была когда то такая фигня,откручивались болты на обеих звездах,купил герметик абро синего цвета и при замене звезд всегда использую его ,откручиваются болты после абро нормально,катаю 6 лет без проблем. 20_drinks
13.03.2016 р. відповів для User
Дякую за фото, але на моему прийдеться додавати до рами кріплення щоб зафіксувати багажник,а з дугами усе зрозуміло ще б найти де замовити  на мототемі немае фоток на пегас,буду дзвонити може щось підскажуть.
Доречі, замовив повністю пластик, весь прийшов червоний.
13.03.2016 р. відповів для Alexx76
За запчастини колись розмовляв зі Скаймото по цьому телефону  050 333 90 32.
Давай пластиком мінятися   в тебе ж за доками майже зелений? 30_crazy
Змінено: 13.03.2016 р., User
п.с. Трохі запізно
п.п.с. почухав та фарбу вже з лоску привезли
Змінено: 13.03.2016 р., tsinik
14.03.2016 р. відповів для DimaFX
Лонкін 110 з Фоксвелла приїхав в Полтаву 56_yahoo
Ще не забирали, мабуть завтра фотки будуть.
Взагалі Фоксвелл мені вже дожен - третього клієнта згвалтував 30_crazy
Змінено: 15.03.2016 р., User
15.03.2016 р. відповів для Akademik
Смотрите на фото .
Як його можна замовити? Бо скоро вже треба їздить, а в мене тяга не дуже стала й віддача вже дістала... Не знаю, чи це коммут накрився чи щось інше... 06_question
15.03.2016 р.
сегодня окончательно полетело сцепление ( автомат ) , решил перекинуть механику (временно) ,у меня все стало без проблем , маховик и звездочка коленвала одинаковые , если бы не кулиса ,так их и снимать не надо , так что я так понимаю есть несколько исполнений сцепления , в моем случаи  для перехода необходима только крышка , кулиса и сцепление
19.03.2016 р.
Нарешті добралися до Лонкіна.
Зовсім, правда, зібрати і завести не вдалося - причин три:
1. Акум сухозаряджений, елетроліта до нього - нету 10_ireful2
2. Кріплення біля замка на 1,5 см не співпадає з отвором - треба або гнути або переварювати, ще не вирішили.
3. Далі пиво не пустило 35_hang
Змінено: 19.03.2016 р., User
19.03.2016 р.
Недоліки на перший погляд:
1. Кріплення під корзину є - самої корзини немає, а це мабуть гривень 300 02_sad
2. Багажника між ногами теж немає - тільки якийсь прижим і гачок для сумки пластиковий 10_ireful2
3. Задні аморти на перший погляд маленькі якісь - ну там побачимо.
4. Передні щитки точно вузенькі якісь - мабуть ноги буде закидати, але пластик класний.
Але:
1. Ціна конкретно низька - 17250 грн - 650 у.о.
2. Все на вигляд зроблено солідніше за Вайпера, особливо передній пластик (гнеться - не зламаєш), ну й ще куча дрібниць.
Завтра якщо очухаємося мо заведемо, а мо й ні - бо господар хоче все "усовреншенствувать" донемогу 03_biggrin
20.03.2016 р.
Шановні, а може хто з вас знає, де можна придбати багажник і дуги на Пегас?
20.03.2016 р. відповів для User
Толик, ты что другой мопед купил?,ты ведь двигатель на старом менять хотел или я что то пропустил?
20.03.2016 р. відповів для alikxom
Це не я - знайомий задовбався на Ауді бензин палити на рибалку 03_biggrin
Ну а без мене ж розпаковка нового дирчика не обійдеться. 20_drinks
20.03.2016 р. відповів для Alexx76
Якщо в Скаймото немає - то ніде, я вже колись перерив увесь інет.
Тут десь були креслення на дуги до Актива.
Ага ось http://www.moto.com.ua/pics/postlist.gif    25.01.2013 в 10:11, miha-fox61  (#19614)
Але я б все таки зробив їх аж до низу як у мене і закріпив внизу до циліндра. Двічі падав на швидкості 40-45 - витримують. В першу чергу гнеться підножка водія, потім уже дуги.
Змінено: 20.03.2016 р., User
Ну,тогда поздравляю,твоего знакомого,обмойте  20_drinks .
