Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6052551
29.01.2016 р. відповів для stnslv
Та боюся я вже кришки крутити - прокладки порву, гайку злижу...Може вони з заводу на совість виставили 06_question
Масло думаю візьму у Фоксвеллі або Мотюль 10W40.
В тебе движок далеко, може габарити заміряєш?
expert
29.01.2016 р. відповів для User
зазоры проверить по крайней мере можно.тем более двиг не на раме!
хотя цилиндр горизонталка и на раме их обслуживать(проверять выставлять) одно удовольствие.
29.01.2016 р.
Легкий способ передвижения в условиях зимы
29.01.2016 р. відповів для expert
только не на Активе , с пластиком не удобно жуть , а в моем случае ,с масляным радиатором, совсем не возможно подлезть
expert
29.01.2016 р. відповів для 6barakuda
та чего?
нормально.
я знаю что это такое у себя не на одном и не единожды регулировал...
29.01.2016 р.
Кто знает, от какого випера подойдет заводная ножка? Например от 150-го подойдет?
29.01.2016 р. відповів для Pandimon
на актив? от любого китайского клона каб-мотора. альфа, дельта, ямасаки, вайпер спорт и т.д. они по шлицам и изгибу идентичны. только могут быть, где складывается полностью, как на ИЖах, а могут только где складыватся кочерга (как родная)
29.01.2016 р.
Нее, Вы меня не поняли, вот такая нога налезит на наш вал?
по фото совсем не понятно , Кирилл правильно сказал , от любого "каб" мотора , единственное что заметил, на 72сс немного короче и изгиб другой , по шлицам одинаковые
Змінено: 29.01.2016 р., 6barakuda
29.01.2016 р.
Вот этот двиг.
Или вот
Змінено: 29.01.2016 р., Pandimon
у меня на родном дельтовском кике с 72сс и покупном активовском "125сс" кики идентичные. все подошло без изгаляний. если бы кик на новом двигателе был длиннее, то у меня он попросту бы упирался в примастыренные мною подножки пассажира а-ля альфа.
п.с. а покупать неведому зверушку по фото с инета, не зная кол-во шлицов и их шаг, не зная диаметра вала -  я бы не рискнул. по логике, от 150сс моторов кик не пойдет точно. там вал толще. даже если его умудриться примастырить, то потом окажется, что геометрия изгиба не такая и кик упирает в глушак. с таким успехом можно купить кочергу от урала и потом долго думать, что с этой арматуриной делать. как по мне, оптимальный вариант - подъехать в магаз или на рынок и визуально прикинуть. за спрос по лицу не дадут. или договориться о возврате, если не подойдет и не будет установлен (такое вполне реально и многие продавцы это практикуют)
29.01.2016 р.
В том то и дело, что подьезжать некуда да и договариваца муторошно...
29.01.2016 р. відповів для tsinik
разница вот такая
30.01.2016 р.
Уточнив розміри движків: Джіньші зліва, кабовський справа(+/-5мм)
Висота движка - 230 260 (без стартера 170)
Довжина - 450 440
Ширина - 300 280
Ширина циліндра - 150 120
довжина з головкою 180 180
Ширина картера на рiвнi
верхнього i заднього крiплень 90 теж 90 але з сайлентами 100
Якщо рама зігнута так само то має влізти.
30.01.2016 р. відповів для User
Ну тепер начебто з електрикою все ясно - у травні як під'єднаю буде ясно окончательно 03_biggrin
Залишилося питання з зазором в клапанах, шото я підозрюю що там не 0,05 а дето як юбрика 06_question
Михайлович, який травень в біса!? Шоб в лютому вже виїхав! Ну в березні... 01_smile
30.01.2016 р. відповів для Direktor
Логічно,я оно в четвер уже по двору на шпріці катався на перебраному моторі.
Красота 01_smile
31.01.2016 р.
Захист забув показати, метал десь 1,5 мм
01.02.2016 р. відповів для User
та ну его, такую защиту... там грязи будет набиваться до утра. мне Стаса лыжа нравится. и снять легко и промыть не сложно
01.02.2016 р. відповів для tsinik
Так і викинути стрьомно - там стартер 06_question
Я живу не в городе и у нас дороги 80/20 грунт/асфальт - Никакой грязи там нет ни на защите ни на самом двигателе.
Сегодня днем пригоню свой с гаража  и сфоткаю. Аж саму интересно))))
