+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028894
26.01.2016 р.
Ще
26.01.2016 р.
З електрикою повна засада - схеми немає 02_sad
З движка виходить 3 білих і 1 червоний, в комуті 6 клем, в РР - 5 06_question
Виглядає движок набагато солідніше за рідний:
1. кришки пофарбовані в металік і покриті лаком,
2. масло залите і здається не погане
3. щуп металічний - зазор між мін і макс всього міліметрів 5.
Кріплення в 3-х точках - дві на сайлентблоках.
Як регулюється зчеплення фіг його знає - нічого не бачу 06_question
Нафіга на кришці генератора 2 пробки здогадуюся 03_biggrin
Як працює натяжник теж поки що незрозуміло.
І самий облом що до нього ніде немає прокладок - якщо полізу - доведеться самому вирубувати 02_sad
Висота движка - 225 мм
Довжина - 430 мм
Ширина - 280 мм
Ширина циліндра - 150, довжина з головкою 180мм
Може в кого є можливість заміряти кабовський 110 кубів щоб порівняти?
26.01.2016 р.
Ще
незрозуміло для чого на переходнику на карб трубка(фото 1)
Схоже для регулювання зчеплення гвинт з контргайкою фото 5 06_question
Змінено: 26.01.2016 р., User
26.01.2016 р. відповів для User
Довжина - 430 мм
Ширина - 280 мм
Подключение двига к родной мопедовской проводке не должно составить проблем,а вот по креплению к раме придется повозиться.Интересный двигатель 18_good ,сколько такой в баксах?
26.01.2016 р. відповів для alikxom
Та якраз для кріплення у мене є болгарка і  два охочих поставити  03_biggrin
А от що робити з комутом я фіг його знає - там 6 клем і жодного напису, спалю нафік а він коштує 16 баксів, сказали що це ямаховський.
Движок коштує 300, за все віддав 8400+42 грн приватбанку+77 за доставку ИТОГО дожен остався 1500 грн 03_biggrin
Дааа...вєсч!... 18_good
Міхалич, штуцерок на колекторі то вихід на вакуумний бензокран...
А з механічним натяжником не заморачуйся, його ревізірують тільки під час капіталки... 03_biggrin
Цена нормальная,зарплаты у нас низкие.На коммутатор нужно искать в интернете даташит,в крайнем случае подключить на активовский.Прозвонив омметром провода на двиге(3 белых и один красный) можно понять по сопротивлению,подключению обмоток все,где какая катушка,под переменку или постоянку и понять как подключать.
Я поки що вивчився тільки напругу міряти - опір то для мене складно 15_badgrin
Нарив мануал, він здається італійською - а я блін иностранний вчив 12_cray
http://www.manualdoautomovel.com.br/areatecnica/manuais_de_motos/manuais_de_motos/manual_de_servicos_zig100.pdf
Щікарний мануальчик...мова португальська!...
По електриці Дімона приобщай, думаю якщо і буде різниця з його дирчиком - то невелика.
26.01.2016 р. відповів для stnslv
Я теж так подумав - у нього на Пумі акум один в один з моїм, думаю що комути вони всі однакові ліплять на Джіанші, зараз подивлюся каталог по Пумі на Фоксвеллі.
Ніфіга - там комут на 6А а в мене на 1,5
Здравствуйте Анатолий. Поздравляю с приобретением. 01_smile
По поводу проводов. В мануале что в ссылке по схеме , с генератора выходит  6 проводов
Красный и белый -- это от индуктивного датчика положения коленвала.
Коричневый и зеленый -- это катушка CDI питание коммутатора.
И два белых провода -- силовая обмотка генератора, идет на вход РР.
Осмелюсь предположить , исходя с количества проводов с мотора, что в генераторе отсутствует отдельная катушка питающая комут (весь восьми-керновый статор намотан только силовой). Значит по всей видимости коммутатор что в комплекте,  ДОЛЖЕН  быть DC-CDI, то-есть работающий от 12вольт.
Те два белых провода что в колодке, это на регулятор.
белый и красный что по отдельности, это индуктивный датчик , идет на коммутатор.
Есть еще и такой вариант подключения.
белые в колодке-- регулятор.
А вот белый и красный что по отдельности, могут быть по одному выводу обмотки катушек датчика, и катушки CDI, вторые же их выводы, между собой соединены  посажены на корпус мотора (на массу). В любом случае, надо взять прибор, и провести замеры сорпротивлений обмоток.
Провода белые, что в общем разъеме , звонятся между собой , и не звонятся на корпус движка. Сопротивление в районе 1 Ома, может больше - это на регулятор.
Если красный и белый что по отдельности , оба не звонятся на корпус, а только между собой (100-130 Ом) это индуктивный датчик ( еще его называют датчиком Холла , это не верно).
А по второму варианту, если они прозваниваются на корпус, то провод с меньшим сопротивлением, порядка 100-130 Ом --- будет датчик.
Провод от 300-360 Ом --- катушка CDI.
Змінено: 27.01.2016 р., Akademik
27.01.2016 р. відповів для User
прикольный моторчик, поздравляю. кстали, прокладка под крышкой геныча не должна повредиться при снятии. она же не на герметике.
повеселило чувство китаянского юмора (800сс).
не понял, почему 2 проушины на сайлентах, а третья - нет.
есть опасения, что с малейшими запчастями возникнут проблемы. эти моторы не столь распространены, как активовские кабы.
так что желаю удачи в эксплуатации
27.01.2016 р. відповів для tsinik
(800сс)
Напис біля щупа, думаю що це 800 см куб масла.
Змінено: 27.01.2016 р., User
27.01.2016 р.
Вася vasvaltek  обіцяв мануал на цю скутеретту англійською - так що до літа буду всім голову морочити 03_biggrin
Каталог запчастин на цей двигун. Самому цікаво чи вийде на "хонду" поставити "ямаху"01_smile
Змінено: 27.01.2016 р., DimaFX
27.01.2016 р. відповів для DimaFX
Поставлю якщо скажеш куди який і звідки провід йде на комут і РР 30_crazy . Раму переваримо - то не проблема, а ось з електрикою завал, я тут ніфіга не шарю 12_cray
может новую тему создать ? моторчик довольно сильно отличается
система натяжения цепи ГРМ  похожа на скутеровскую 139QMB (139QMA) ,  натяжитель автоматический , пружинный , на вид точно как на 139QMB , сказать что он лучше или хуже нельзя , он проще это точно
27.01.2016 р. відповів для 6barakuda
Думаю, що як тільки я зроблю то й тема помре - бо нас тут двоє з таким движком. Так що тепер тут до весни хоч нескучно буде 03_biggrin
тогда надо Кириллу сказать чтобы добавил мануал в шапку темы , просто в общем фоне темы будет тяжело найти информацию на этот мотор
Діма, дякую, зразу не побачив архів з манаулом 03_biggrin
Вивчаю 21_umnik
